offset felgi
Czy jak felga ma offset 39 to rozstaw kół jest większy( szerszy) niż przy offsecie 49, czy może odwrotnie ?? Jeśli zastosuję dystanse o grubiści 10 mm to offset z 39 zmieni się na 29 czy 49 ?? szukałem informacji na ten temat w wyszukiwarce kącika ale nie znalazłem.
> znalazłem.
Jak ET 39 zamiast 49 to rozstaw powinien sie zwiekszyc. Jak dasz dystans to zrobisz 29
> znalazłem.
KLIK
Zmieni się na 29. Poza tym jeśli masz zalecane ET 49 to już odradzam fele z ET 39- możesz przyśpieszyć uszkodzenie piast a w G są naprawdę drogie.
> naprawdę drogie.
A mozesz wytlumaczyc w jaki sposob moge uszkodzic piaste zmieniajac ET felgi hmm.gif Bo to juz chyba naciagana historyjka.
Dzięki za pomoc, sorry za to ale dopiero teraz zmieniłem profil- nie mam już astry ale corsę.
Producent mówi o ET 0d 43 do 49 a w moim ( nie wiem dlaczego) znalazły się felgi chyba od seata o takich samych wymiarach tylko ET 39.
Wydaje mi sie że coś mi obciera na zakrętach(dlatego zainteresowałem się offsetem)- nie widać śladów obtarć na oponach ani nadkolach, wiec dalej nie wiem co to może być...
> ET felgi Bo to juz chyba naciagana historyjka.
Z tego co wiem:
jak stosujesz bardziej wystające felgi ( mniejsze ET) to zmienia się rozkład obciązeń na łożyska w kołach- łożyska moga szybciej się rozpaść, a w Astrze G łożyska są chyba integralną częścią piast-czyli całe piasty do wymiany- więc koszt jest duuuży
> czesc cos naciagasz
jak kupowalem nowe alu do mojej asterki i o dziwo zaden producent nie mial felg o ET 49 wszyscy oferowali tylko z ET38, osobiście ladniej wyglada na tych ET 38, ale wiadomo nie mozna przeginac, widzialem takich co w astrach mieli wlozone takie ze wychodzily poza obrys nadwozia.
wydaje mi sie ze szybciej zniszczysz zawieszenie i jego poszczegolne elementyu ja dobierzesz za duze feli tj szerokosc i wielkosc niz montujac inne ET
Miałem na myśli uszkodzenie łożysk ze względu na obciążenie piast (kolega wyżej już to wyjaśnił). Z rozpędu napisałem piaste, bo w G nie wymienisz samych łożysk. Innymi słowy: uszkadzając łożyska wymieniasz całą piastę oslabiony.gif
Niestety musze sie z Toba niezgodzic nie ma to zupelnie wplywu na uszkodzenie lozyska.
Wplyw moze miec usztywnione autko na szerokich kolach pokonujace szybko zakrety wtedy lozysko dostanie w palnik.
Ale jezeli sensownie wytlumaczysz to moze mnie przekonasz ze wielkosc ET ma wplyw na lozyska w kolach.
Nie będe się spierał, bo swoje informacje oparłem na przeczytanych artykułach dotyczących offsetu a nie badaniami czy doświadczeniem. Dodam,że ten problem dotyczył "zmniejszania" ET o większe wartości. Może podam przykład artykułów KLIK
Albo zacytuje ciekawą odpowiedź dotyczącą zmniejszenia ET:
...zmieniasz obciazenie poprzeczne lożyska poprzez
przesunięcie "środka cieżkości" koła poza oś symetrii łożyska...
tzn zwiekszasz ramie siły reakcji jezdni na łożysko czyli moment
skrecajacy oddzialywujacy na lozysko...... (koniec cytatu).
Może i masz rację nie zgadzając sie z tym... ja chciałem tylko doradzić ok.gif
Patrzac na ET felgi wezcie pod uwage tez ewentualna zmiane szerokosci felgi. Dajac felge o 1 cal szersza automatycznie jest efekt jakby ET bylo wieksze o 0,5 cala czyli jakies 12mm.
dobrze gada dac mu Piwo!!!
ja mam et37 albo 39 jeżdze tak już z 80 tys i wszystko ok dodatkowo na tylnej osi mam dystanse zero problemu z piastami a mają już 200 tyś smile.gif
> 200 tyś
mam ET25 felga 16 cali, opona 205. Zawieszenie remontowane, a piasty OK.
> OK.
Proszę o radę,
mam Astre G 1,7DTI instrukcja przewiduje felgi 14`ET39 (15`ET49), ze starej Astry F zostały mi 14`ET49. Czy moge takie założyć do G, może ktoś wie lub próbował i ma jakieś doświadczenia?
> Proszę o radę,
Nie probowalem, ale sadze, ze jesli felgi i opony nie beda zbyt szerokie i nie masz gleby to powinno pasowac i nie obcierac. Beda troche glebiej siedzialy (10mm)
Swierzak jestem frown.gif , co znaczy "nie masz gleby"
> Swierzak jestem , co znaczy "nie masz gleby"
Oznacza to ze nie masz obnizonego auta.
