Przepustnica
mam pytanie czy wiele jest rzezby zeby zasadzic przepustnice chym no wlasnie jaka najlepiej od 1.2 42mm chyba ma? no i czy mozna kupic sama gola przepustnice a osprzet do niej przelozyc z 1.1 aha i dodam jeszcze ze zasilanie jednopunktowe.
ja mam od 1,2
co do roboty to trudno okreslic czas...
przepustnce musisz troche z gory dopasowac pod wtrysk roztoczyc na wiekszy rozmiar zeby nie bylo progu takiego po zalozeniu tej podstawy z wtryskiem...potem przepolerowac... krokowiec moze byc z 1,1 spi.
fi przepustnicy od 1,2 jest 38 mm i na tyle musisz przetoczyc ta podkladke pod przepustnica a kolektorem ssacym. w skotek czego usuniesz z tej podkladki (plastik czy jakis ebonit to jest ...strasznie delikatne) taki kolnierz co wchodzi w kolektor ssacy...mozna tak zlozyc wszytko i bedzie dzialc... ja zastosowalem taka rurke aluminiowa (wypolerowana)w ta przetoczona podkladke... dorobilem nowe uszczelki i to wszystko
efekt znaczaco odczuwalny... polecam
spalanie trasa 2 osoby srednia predkosc okolo 110 spalanie 6,4
> ja mam od 1,2
> z 1,1 spi.
a program jaki?
> fajnie dzieki a moglbys mi jeszcze powiedziec ile mm ma ta od 1.1?
dokladnie nie pamietam ale chyba 32-34mm
jedno jest pewne roznica jest znaczaco odczuwalna:-)
> a program jaki?
komp 1,1 spi obsluzy walek 866 i przepustnice 1,2...aczkolwiek zmiana softu jest wskazana i to znaczaco zlosnik.gif
no wlasnie orietujesz sie jaka moze byc cena waleczka 866?
140-180 zl.... chociaz mozna okazyjnei kupic taniej nawet
ps. ja mam zalozony 866 i efekt byl wiekszy po zalozeniu przepustnicy od 1,2... chociaz moze w moim przypadku jedno i 2 sie uzupelnia...
> Do negocjacji zapomnialem dodac
100 dam. sprzedajesz?
Znalazles moze kogos nie daleko kto by umial to zdlubac? :>
pojechalem dzisiaj do goscia co sie zajmuje handlem czesciami z pandzioch i sejow i powiedzial mi ze niema zadnej roznicy w rozmiarze wiec sie chcialem zapytac jak to jest bo nie czaje
proponuje wiecej do niego nie jezdzic... roznica fi przepustnicy miedzy 1,1 spi a 1,2 mpi 75 km to 6mm
1,1 spi 32 mm przed chwila zmiezylem dokladnie...
1,2 mpi 38 mm
> 1,2 mpi 38 mm
no dobra a teraz pytanie jak zasadze monowtrysk na przepustnice mpi?
normalnie tak jak w 1,1 spi wszystko pasuje... jedyna rzecz jaka robisz to rostaczasz ten lej z przepustnicy 1,2 zeby ladnie podpadsowal do tej podstawki z wtryskiem z 1,1.
no to juz wszystko wiem jak uda mi sie kase zebrac to moze pod koniec przyszlego miesiaca bede juz mial takowa zakrecony.gif
jeszcze jedno pytanko a warto wsadzac przepustnice powiedzmy z 1.6? duzo bylo by z tym roboty i czy skutek byl by zamierzony?
nie wiem jak z pasowaniem takiej przepustnicy. moim zdaniem nie watro bo to tylko 1,1 spi i nic tego nie zmiani za normalne pieniadze. wsadz ta przepustnice od 1,2 walek 866 zmien kolektor na rurowy i wydech na przelotowy... pod to zrob program i bedzie fajnie sie zbieral. auto do codzennej eksploatacji....chcesz cos wiecej wsadz serie 1,2...
nie pasuje p'n'p
> wsadz serie 1,2...
no to zrobie jak mi radzisz przepustnice od 1.2 mpi a na to monowtrysk od 1.1spi waleczek zapodam troche puzniej a co do wydechu to mam przelot na dwoch tlumikach bez kata ale na seryjnym kolektorze no i oczywiscie dolot od Kiblyanka biglaugh.gif mysle ze narazie wystarczy
