Sekcja piesza
Troche mi kangurkuje gdy klima włączona w czasie jazdy na niskich obrotach 2000-3000, no i biegi 2 i 4 ciut ciężko wchodzą.
Mają też zamontować nadkola z tyłu jeśli będą mieli w sklepie - wkurzają mnie kamyczki tłukące się o blachę smile.gif
> Dzisaj oddałem Lucka do ASO - zobaczymy czy cokolwiek poprawią
> oooooo zaczeło się
Z Astrą na gwarancji w ciągu roku byłem 3 razy i nic nie zrobili, więc i tutaj nie spodziewam się cudów ... ale spróbować trzeba zlosnik.gif
Gwarancja rządzi się innymi prawami jeździ się z duperelami na które człek po gwarancji uwagi nie zwraca.
Poprzednio miałem prawie 4 lata Ibizę. Jak była nówka to byłem w serwisie przez rok minimum 6 razy. Później wystarczyły przeglądy wink.gif
Teraz też z duperalami nękam nygusów z ASO. Jakieś gumy od skrzypienia wymienili, kazałem też zmienic czujnik temp. zewnętrznej bo mialem wrażenie że zawyża etc.
Teraz coś obciera w kierownicy, siakaś guma tak jęczy jak się rozgrzeje, słychac tylko na postoju przy manewrach ale co tam niech robią alien.gif
Dokładnie. Jeździ się mimo, ze wiadomo, ze cieżko coś na nich wymusic aby wymienili.
Bo mimo, że coś skrzypi i poci się, to nadal w pełni "spełnia swoją rolę i nie kwalifikuje się do wymiany" zlosnik.gif
> niech robią
Mi cos jęczało w rozgrzanej Atstrze właśnie pod kierownicą, ale że była już po gwarancji, to nic z tym nie robiłem smile.gif
BTW Właśnie dzwonili z ASO ze wsio zrobili i auto do odbioru - wszystko, tzn. zrobili adaptacje biegu jałowego i regulację na wodziku do skrzyni - ciekawe czy to coś dało zlosnik.gif
> aby wymienili.
a co to jest adaptacja biegu jalowego ?
pewnie to o czym piszą w manualu
IDLE LEARN PROCEDURE
Whenever the battery cables, the engine control module
(ECM), or the ECM fuse is disconnected or replaced, the
following idle learn procedure must be performed:
1. Turn the ignition ON for 5 seconds.
2. Turn the ignition OFF for 5 seconds.
3. Turn the ignition ON for 5 seconds.
4. Start the engine in park/neutral.
5. Allow the engine to run until the engine coolant is
above 185° F (85°C ).
6. Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
7. Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
8. If the vehicle is equipped with an automatic transaxle,
apply the parking brake. While pressing the
brake pedal, place the transaxle in D (drive).
9. Turn the A/C ON for 10 seconds, if equipped.
10. Turn the A/C OFF for 10 seconds, if equipped.
11. Turn the ignition OFF. The idle learn procedure is
complete.
> complete.
jestem ciekaw jak będzie z biegami (czy faktycznie coś zdziałają), coraz gorzej 4 wchodzi (wrażenie jak w starym uno gdzie synchronizator jest do kitu),
> czyli mozna zrobic to samemu
a do tego bieg jałowy u mnie trzymało jak drut, wiec nei wiem po co to robili - za to czasem nie wyrabiał z klimą, ale na obrotach ponad 2000 zlosnik.gif
u mnie głównie 2 - jak dam w palnik na 1, to potem bardzo ciężko 2 wchodzi
> wchodzi
ooo patrze już katujemy wink.gif, ja za nic nie dam rady przy mocnym przyspieszeniu wrzucić z 2 na 3 sick.gif, też będe reklamował biglaugh.gif
zaczynam normalnie jeździć i zdarza się 4000 obrotów przekroczyć zlosnik.gif
> przyspieszeniu wrzucić z 2 na 3 , też będe reklamował
Z biegami niewiele poradzili, no może troszeczkę - trzeba sie przyzwyczaić do długiego wkładania biegów z haczeniem. Trzeba też przytrzymać sprzegło na chwilę i dopiero przekładać bieg.
> Auto chodzi teraz płynnie i to + dla nich
> Syndrom oplowskich skrzyń - ze sportowej jazdy nici
czyli adaptacja biegu jalowego pomogla ?
ciekawe czy ma to wplyw tylko na wolne obroty czy na cos jeszcze ...
tak mi sie przypomnialo ze jak w salonie ogladalem swojego laczka to mial odlaczony aku
Podejrzewam, że więcej cos przeprogramowywali w kompie, bo silnik naprawdę ładnie pracuje - gładko wchodzi i schodzi z obrotów ok.gif
Coś tam było nabazgrane przez mechanik na zleceniu, ale co dokładnie opisał to nie wiadomo smile.gif
Tak to jest jak auto oddaje się w "czarną dziurę" a gada się z recepcjonistą smirk.gif
> recepcjonistą
tylko to skrzypienie mnie denerwuje i z tym bede musial sie udac do serwisu
