Mocowania halogenów w mk2 FL
A wiec jak już gdzieś, kiedyś wspominałem udało mi sie kupić halogeny do boje_sie.gif ale żeby nie było zbyt pięknie jeden był kompletny (halogen + mocowanie) a drugi tylko sam halogen.
Gdyby ten jeden nie był kompletny nawet bym sie na nie nie porywał, ale w tym przypadku postanowiłem je wziąć - dzięki temu, że jedno mocowanie jest - jest wzór do dorobienia drugiego. Z racji, że brak mi pod ręką odpowiednich narzędzi, dałem to do zrobienia koledze - koszt 4-pak browarów biglaugh.gif - i jakoś sie udało, a efekt końcowy wygląda tak:
Jako, że brać kącikowa powinna sie wspierać, dzisiaj postanowiłem spróbować zrobić formę do tego. Efekt mojej walki z zakręconymi kształtami tego mocowania można pobrać w hi-res stąd
niestety nie ustrzegłem sie błędów co widac, ale główne linie powinny być wystarczająco dobrze widoczne.
Niestety z racji, że kształt tych mocowniań jest taki koślawy nie moge zagwarantować 100% pasowania tego mocowania do zderzaka, przykro mi, ale starałem sie jak tylko sie dało, mierzyłem po pare razy i myśle, że wiekszych pomyłek nie zrobiłem, ale jak mówię, nie daję na to żadnej gwarancji
pod szablon podłożyłem kartke w kratke, aby można było łatwiej go wyskalować, ale moge powiedzieć, że całość to praktycznie kartka A4 - szablon mieści sie na styk na jej przekątnej. Szablon jest odrysowany od mocowania oznaczonego SX - nie mam epera pod ręką, żeby sprawdzić który to, ale drugi jest dokładnym jego lusztranym odbiciem.
Pare słów komentarza do skanu:
ten plastik w którym znajduje sie śruba regulacyjna jest oczywiście nie do zdobycia jako osobna część, wiec trzeba sobie jakoś patent na to wymyślić i w zleżności od tego robić, bądź nie, otwór.
Wszystkie śruby są 5, niestety do dorobionego halogena nie udało mi sie kupić tych blaszek na śruby 5 ale dostałem 6 - zapewnie trzeba będzie jakieś poprawki pod to w zderzaku robić
na koniec fotki samego oryginalnego mocowania
Jeśli ktoś ma jakieś pytania i chce np jakieś zdjęcia to atakować, bo za tydzień w sb będzie montaż, a jak na razie mam je w domu wiec zawsze coś moge jeszcze wyjaśnic.
Muszę przyznac ze na początku nie wiedziałem który jest dorobiony claps.gifclaps.gifclaps.gifclaps.gif
Napewno bedzie wszystko pasowac te krzywizny to nic innego jak wyprofilowanie plastikowego zderzaka-tak podobnie jest w Pandzie i toleracja jest tam ok 0,5cm
Nareszcie jakaś wyczerpująca informacja o halogenach ok.gif jak będziesz montował to zrób foty odpowiednich punktów mocowania tego do nadwozia i zderzaka ok.gifbow.gif
> Nareszcie jakaś wyczerpująca informacja o halogenach jak będziesz
> nadwozia i zderzaka
prawdopodobnie na 99% bedzie zrzucany zderzak, wiec na pewno beda fotki robione wink.gif
jak znajde chwile to zrobie porzadny rysunek tego twojego mazidla zlosnik.gif
> oki, jeno czasem tnij cytaty
> noo w koncu się za to zabrałeś
> Rozumiem,ze w sobotę dłub & drut ?
> łodpalisz GG??
ale mi się nie kce stukac w klawisze dzisiaj...jeszcze te wczorajsze 6,5h w korkach czuję... icon_rolleyes.gif
czy planujesz może montaż w czeladzi w sobotę bo aldik coś wspominał
> no dobra niech Ci bedzie,
> muszimy pogadać o czymś mokrym i szumiącym
to co może Kolorata dzisiaj o 15:00 ? zlosnik.gif
Wczoraj chyba nie byles na obiedzie,bo spamowałes non stop w zapowiadanym czasie biglaugh.gif
> Bedę w okolicy,i będę dysponował czasem...
> zapowiadanym czasie
> zapowiadanym czasie
byłem tak jak pisał Piotrek, zadzwoniłem zamówiłem i wskoczyłem w boje_sie.gif i przywiozłem do domu, co tak sam tam miałem siedzieć zlosnik.gif
