kilka pytań.MID i SZYBY
Witam .Ide sobie dziś na giełde samochodową.Patrze gozdek ma na stoliku MIDa i TIDa ,pytam ile za ten duży wyswietlacz a on mi na to ,Ze to jest DUZY no to 50pln .Wtyczki też były he he rotfl.gifkupiłem .
I teraz mam pytanie ?Jest manual to wiem ale nie mogłem wytrzymać i podpiołem go na chwile pod wtyk 12pin tak żeby zobaczeć i nic.
Poza żarówkami <zapaliły się> nic nie pokazywal tylko bladzieńko świecił nawet bez zapłonu.Czy to norma po prawidlowym podłączeniu będzie ok? Bo poco inwestować w przełącznik wycieraczek jak jest padnięty?
druga sprawa jak dopasowywaliście przełącznik sterowania szybami w ten dołek <lewa strona> tak żeby było ładnie? hmm.gif
Z góry dzięki.Mam mechanizmy ,przełączniki a nie mam wiązek jak myślicie da sie to zrobić robił ktoś? Troche kabli i chyba bangla.
Najjepiej zakładać orginalne wiązki wtedy nie ma problemu tyle to wiem.
dopuki niedasz zasilania na dróga kostke Midek nie zadziała smile.gif Miałem to samo wpadłem w panike ale podpiełem zaraz wsio i działa pięknie smile.gif
Szkoda ze masz hb bo widziałem przełącznik od omegi z kółeczkiem i sterowaniem kompika za 25 zł ;>
Kto wie moze ja niedługo bende wymieniał dwó przyciskowy na cztero przyciskowy panel smile.gif
> dopuki niedasz zasilania na dróga kostke Midek nie zadziała Miałem
> pięknie
> A co do przycisków to najładniej to by było wstawić oryginał
> przyciskowy panel
No właśnie mam orginał 2klawiszowy nie jakiś tam uniwersal,
co do MIDa to mnie troche uspokoiłeś
Codzi mi o to czy da sie wyjąć ten plastikowy dołek z drzwi a w miejsce jego włożyć przełacznik bo tak to mniej wjęcej wygląda w org. z ta różnicą że dalej to troche inny plastik wykończenia jest ale to mi nie przeszkadzało by
Da się wyjąć na 100 % przecież boczek jest uniwersalny nawet od środka jest zaznaczone miejsce u mnie na dziure na korbke smile.gif
Ale pozostaje problem bo panel z przyciskami jest krótszy niż to wgłębienie... U mnie jest dalej taka jak by atrapa wstawiona ale ja miałem seryjnie przednie zamontowane smile.gif
Ale Mida super wyciągnełeś smile.gif Ja szukałem po giełdzie i nic nie znalazłem ;> chyba byłes pierwszy zeby.GIF Z gtórego roku masz tego Mida.??
> Ale Mida super wyciągnełeś Ja szukałem po giełdzie i nic nie
> znalazłem ;> chyba byłes pierwszy Z gtórego roku masz tego
> Mida.??
Jeśli data jest na tej żółtej nalepce to 92r a co są różne ?
aAle ja kupiłem go na giełdzie w Siedlcach taka mała ggiełda sam.
> kupiłem .
> Poza żarówkami nic nie pokazywal tylko bladzieńko świecił nawet bez
> ten dołek tak żeby było ładnie?
> bangla.
> wiem.
Tutaj masz opis do MIDA kliken
a czemu szkoda ja mam HB i mam przełącznik od Omegi z kółeczkiem ??
pozdro
> przyciskowy panel
witam.
A że tak spytam planujesz założyć szybki elektryczne z tyłu??
bo też nad tym myślałem ale nigdzie nie moge znaleść mechanizmu??
jakieś szczególiki?
pozdro
> pięknie
A gdzie widziałeś coś takiego za 25pln?
> witam.
> jakieś szczególiki?
> pozdro
Zabol swego czasu miał .Zapytaj jego ,bo ściąga chyba z anglii.
hmm.
szukam juz dość długo allegro i szroty i jeszcze nie spotkałem niegdzie mechanizmu na tył.
pozdrawiam
> hmm.
> pozdrawiam
Bo Astry nie miały tego montowanego seryjnie.Dlatego trudno to trafić.
Chodziło mi o to ze szkoda ze hb poniewaz na allegro widziałem takowy przycisk do sedana za 25 zł wink.gif
TEZ MIAŁEM KIEDYŚ HB!!!!
