sekwencja w monowtrysku
da rade zamontować ? warto wogóle ?
konkretnie 1,1 fiatowskie z metalowym kolekotrem i jednopunktowym wtrysku
> wtrysku
Nie ma najmniejszego sensu wywalać na to kasy. Najlepsza będzie II generacja.
> generacja.
w moim przypadku nie chodzi o montaz całej instalacji
tylko przjsciu z 1 gen na sekwencje np. TAKIM KITEM za 1100 zł
da rade wogole do jednopunktu zamontować sekwencje ?
> wtrysku
Chyba nie.
W astrze na monowtrysku nie można, więc i tu analogicznie pewnie nie...
> Chyba nie.
> nie...
A ja powiem, że być może się da.
Podobno stag 200 obsługuje wtrysk full-group.
Full group i monowtrysk od strony kompa to w zasadzie to samo (czy 1 czy 4 na raz to bez różnicy), więc być może by się to dało zrobić
> wtrysku
Pomijajac to, ze i ja bym Ci polecal jednak upgrade'owac Igen. do II gen., to da sie zamontowac sekwencje do SPI (na upartego wszystko sie da - nawet sekwencje do gaznikowca).
Zrobić się da, tylko jak to będzie działać ...
Mam w związku z tym pytanie:
Gdzie podłączysz wtryskiwacze - powinny by w obszarze obecnego monowtrysku, żeby komp benz. dobrze sterował?
Swego czasu zastanawiałem się nad innym rozwiązaniem:
zastosowanie do monowtrysku jednego wtryskiwacza od sekwencji z reduktorem nadciśnieniowym (także z sekwencji).
W monowtrysku komp benzyny jest dość głupi i adaptuje się w szerokim zakresie, przy odpowiednim doborze dyszy i umieszczeniu wtryskiwacza bardzo blisko wtryskiwacza benzyny to mogłoby działać całkiem dobrze.
Przełączanie polegałoby na przełączaniu wtryskiwacza z ewentualnym dodatkowym rezystorem równolegle do wtryskiwacza gazu - jeden przekaźnik i po ptakach.
Taki miałem kiedyś pomysł, ale może nich się znawcy wypowiedzą.
myślałem o wkręceniu wtrysków LPG w kolektor metalowy (4szt) i sterowaniu tego jakby to był jeden wtrysk
ale niewiadomo cyz to ma sens i czy bedzie działać
pozatym większość mówi ze sie nie da
Spróbuj.
> myślałem o wkręceniu wtrysków LPG w kolektor metalowy (4szt) i sterowaniu tego jakby to był jeden wtrysk ale niewiadomo cyz to ma sens i czy bedzie działać pozatym większość mówi ze sie nie da
Ale te 4 będziesz musiał wkręcić daleko od wtryskiwacza benzyny - sterowanie będzie opóźnione, nie wiem jakie to będzie miało skutki ...
> skutki ...
Nie tylko opóźnione, ale zupełnie inne niż przy wtrysku wielopunktowym. Monowtrysk to taki lepszy gaźnik, wtrysk niekoniecznie pracuje synchronicznie z obrotami wału.
Mogą być chocki-klocki.
A jak się zapatrujesz na to co napisałem wcześniej - jeden wtryskiwacz umieszczony blisko wtrysku benzyny i sterowany bezpośrednio z niego?
Mam wrażenie, że tolerancja komputera benzyny SPI jest na tyle duża, że mogłoby to zadziałać.
Może coś przeoczyłem ...
Jeden wtryskiwacz gazu może mieć za małą wydajność. Dałbym 2 lub 4.
A czy zadziała, to popytaj jakiegoś praktyka od sekwencji....
Sens to dobre pytanie. Jeden czas otwarcia wtrysku noPB dla otwarcia 4 wtrysków lpg, czyli zrobi się IIIgen.
Ale w III gen. były emulatory, o ile dobrze pamiętam, a w IV nie - właśnie chodzi o to, żeby nie stosować emulatorów.
Fakt robi się III gen. ale poprzednim założeniu - brak kompa i na stałe podłączony wtryskiwacz gazu pod komp benzyny odchodzi cała elektronika. Warunek jest taki, że wtryskiwacz wyrabia i komp benzyny się przystosuje.
Nieopłacalny interes.
Bez przesady - elektroniki jest całkiem sporo, bo robi się mapę współczynnika wtrysku, są emulatory wtrysków i wiele innych...
To w 5 gen jest tylko prosty układ wykonawczy, a wtryski reguluje się dyszkami.
No właśnie chodzi o to żeby nie bylo elektroniki ...
Nie znam się za bardzo, ale podczas ustgawiania BLOSa tylko odłaczyłem wtryskiwacz, sygnał z lambdy był podawany, komp benzyny pracował normalnie i nauczył się tak, że nie chciał pracować na benzynie - pomogło odłączenie klem na 10s.
Chodzi mi o to, że możliwości adaptacyjne kompa benzyny na monowtrysku są na tyle duże, że wystarczyłoby dobrać dyszę, a komp już przystowałby sterowanie do pracy na gazie.
Jeżeli trzebaby stosować elektronikę - to faktycznie nieopłacalne.
Dlaczego?
Koszt reduktora nadciśnieniowego - ok. 300zł, wtryski - szt. 4 ok 240zł.
W wersji z elektroniką koszt reduktora i elektroniki jest ok. 450-500zł.
Spróbować warto - będziesz musiał conajmniej 2 wtryski gazowe równolegle zrobić, bo jeden ma chyba za małą wydajność.
Coś jest w twoim rozumowaniu - mi kiedyś popsuł się odcinacz wtrysków w NEXII i silniczek dostawał i benzynkę i gaz na raz. Oba komputerki - i gazu u i benzynki dostosowały się do nowych warunków i samochód jeździł na dwóch paliwkach mniejwięcej po połowie. Tylko trochę mulił przy mocnym wciśnięciu gazu.
> Dlaczego?
> 240zł.
Zapytaj o cenę wtrysku brc lub keihina japońskiego to zbladniesz zlosnik.gif
> 450-500zł.
  • 3 tygodnie później...
> Ciekawe. Wygląda prymitywnie. Ciekawe jak z działaniem tego.
Jakis badziew to chyba raczej nie jest, bo jest ona montowana do aut, a takze dystrybuowana przez firme EKO-GAZ (zapewne Ci znana).
BTW Ktos moze sie zastanawial dlaczego niz z gruchy ni z pietruchy wyskoczylem z ta aukcja? Ano dlatego, ze sprzedajacy sam (bez "bicia" zlosnik.gif) wspomina w opisie, ze mozna te instalke zamontowac rowniez w samochodach z jednopunktowym wtryskiem...
wymontowałem instalalkę OMVL Dream z rozbitego punto II 1,2 mpi
i chcialbym założyć do silniczka 1,2 spi smile.gif rozmawiałem z gazownikiem
na ten temat i przyznał się, że nie wie, bo jeszcze tego nie robił 270751858-jezyk.gif
chciałbym poinformować, że ostatnio przeprowadziłem próbę (dokładnie robił to gazownik biglaugh.gif)
zakończoną niepełnym sukcesem, generalnie autko chodziło na gazie,
na wysokich obrotach wszystko było OK, niestety na niskch nie było już tak pięknie,
po zejściu z wysokich obrotów silnik przez chwilkę dzialał normalnie,
wnioski: za krótkie czasy otwarcia od 1,5 ms
w związku z tym, że nie było czasu na zabawę instalka została zastąpiona dedykowaną do monowtrysku smile.gif
