jakosc oleju
witam
w ktora strone olej jest lepszy
mineralny>syntetyk czy na odwrot???
i po ktorym nie mozna zalewac ktorego???
> witam
> moze troche dziwne pytanie ale.....
> mineralny
syntetyk > polsyntetyk > mineral
Tak wyglada w kierunku lepszy -> gorszy
Jak lales mineral to nie powinno sie lac syntetyka czy posyntetyka. Odwrotna kolejosc jest dozwolona, jezeli danego oleum lyka za duzo
Przy czym do 16V nie zalecane sa oleja mineralne
> syntetyk Tak wyglada w kierunku lepszy -
> duzo
Nie 8V.....i mialem polsyntetyk......Lotos....a teraz mam zamiar zalac mobil mineralny....:D
czyli bedzie dobrze???
Bedzie dobrze, ale jesli masz polsyntetyk i nic zlego sie nie dzieje to ja bym nie przechodzil na mineralny - roznica w cenie to tylko kilka piw wink.gif
> witam
> mineralny
jakość oleju wg API określają parametry S i C np. SJ/CF
teoretycznie im wyższa literka po S i po C tym wyższa jakość
dla danego silnika jest określona jaka może być najniższa jakość wg API
kolejnym parametrem jest lepkość wg SAE np. 5W40
a czy olej jest syntetyczny, czy semisyntetyczny, czy mineralny, to już inna kwestia
> czesc a po co chcesz przechodzic na gorszy olej? nie patrz na to ze firma mobil jest bardziej znana niz lotos ale patrz na klase oleju,
spytam tak czy zamiast 4 butelek piwa wzial bys 2 ?
daj spokoj lej polsyntetyk i niech jezdzi.
o jej :/
zrobilem strasznty blad.....
w jakim celu chcesz zmienic na mineralny, jesli moge zapytac ?
pozdr Seba
> o jej :/
> tam mial byc syntetyk a nie mineralny
Chcesz przejść z półsyntetyka na syntetyk? Dobrze zrozumiałem. IMHO lepiej nie kombinuj tylko lej to co lałeś. Syntetyk może wypłukać osady z silnika i będeziesz miał wycieki spod uszczelek. Natomiast jeśli chcesz przejść z półsyntetyka na minerał to jest to dobre rozwiązanie przy dużym spalaniu oleju. Minerał jest gęstszy i uszczelni troche silnik. Dolewki też wyjdą taniej. Podsumowując: jeśli nie ma wyraźnego powodu do zmiany klasy oleju to lepiej nic nie ruszać.
