Do tych co swapowali na 1.2 8v
Mam pytanie jak wygląda sprawa z napędem alternatora po swapowaniu?
Mianowicie, czy pasek nie obciera o lape mocowanie silnika?
Przygladalem sie dzis i kolo przy 1.2 jest bardziej odsadzone niz w 1.1, a juz przy tym silniku nie ma zbyt wielkiej odleglosci od lapy.
Jak ta sprawa wyglada u Was?
Zastanawialem sie nad przelozeniem altka i kola pasowego od 1.1 ale bylby chyba problem z czujnikiem polozenia walu.
> Witam
> lapy.
> Pomóżcie
nie obciera
pzdr
> Witam
> lapy.
> Pomóżcie
U mnie pasowało bez problemu wszystko, nic nie obcierało. Koło pasowe w 1.1 i 1.2 ma inną konstrukcje ale wymiarami jest takie samo i pasuje zamiennie (bynajmniej ja nie zauwazyłem większych róznic a jezdziłem na jednym i drogim). Czójnik połozenia wału tez jest taki sam w 1.1 i 1.2
Pozdro
> Mały szlif łapy i nie obciera
to ja juz nie rozumiem, jedni mowia ze nie obciera a inni szlifują zlosnik.gif
Ja mam koło od 1.2 z kilma i alternator od 1.1 SPI , musiałem dackilka podkładek aby pasek był na wprost koła , i dlatego musiałem slifować łape .
niewiem.gif jak inni .
> Pozdro
To czyli moge zamontować kolo i altka od 1.1 i pasek bedzie w tym samym miejscu co w 1.1, tak?
A co z obudową rozrzadu, da rade w przyszlosci zdjac ta obudowe aby dostac sie do paska, bo chyba bedzie problem niewiem.gif
> co auto to patent
> jak inni .
bo moje kolo pasowe ma jeszcze bieznie na pasek do wspomagania, ale chyba powinno się zmiescic? Jak nie to zrobie tak jak napisalem Lesiowi
No ja mam na kole od 1.2 z klimą czy z wspomaganie nie wiem dokładnie od czego jest to drugie koło , a co do obudowy to ja się wkurzułem i zrobiłem sobie dwuczęściową po prostu ja przepołowiłem i teraz nie ma problemu z jej wyciągnięciem ok.gif
Tylko zeby zdjąć dolną część obudowy to i tak koło pasowe trzeba zwalić bo inaczej się nie da.
Pozdro
PeEss: Privy wyczyść bo dila mam a się dopisać nie moge do Ciebie :d
ja mam dokładnie tak, koło pasowe z 1.1 spi i altek z 1.1 spi i działa, pasuje i nic nie obciera.
Pozdro
dobry pomysl, tez chyba tak zrobie.
sa dwie wersje kolek, te we spomaganiem/klima maja inne kolka niz golasy ktore maja takie same jak w 1.1, jesli masz ta pierwsze wersje musisz troche podszlifowac lape i dac podkladki pod alternator.
