wahacze...
czy nasze stilonowe sie regeneruje czy lepiej kupic cos takiego?
opcja 1:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=129421848
opcja 2:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=130079540
opcja 3:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=130507133
poprzednie cena 350 zł za sztukę, wytrzymały od 05.2005 a przejechały góra 20 tyś tuk.gif
prawy jest wybity i nie za komfortowo sie jeżdzi po koleinach a ponadto scina mi opony... mlot.gif
> opcja 1:
> opcja 2:
> opcja 3:
> góra 20 tyś
Dołączam się do tematu. Może ktoś z Was kupował u któregoś ze sprzedawców na Allegro, bo w ASO krzyczą 270zł
Jak wyżej, też cierpie na agonię prawego wachacza.
to co z tymi wahaczami??
jakiś bardziej wtajemniczony kolega sie wypowie???
kolejna oferta:
http://www.autosklep.istore.pl/sklep,1970,,,02,,pl-pln,13241,24349.html
a ja odwrotnie prawy od nowosci a lewy dwa razy wymieniany
Wahacz Ocap OC381859 za 223zł
Ja wymieniałem lewy wahacz jakiś czas temu. Kupowałem właśnie jakoś za ~ 200zł od któregoś z podanych powyżej sprzedających. Wahacz ma dopiero przejechane kilka tysięcy km, ale od razu uwaga panów z ASO: guma w wahaczach jest za miękka (bardziej miękka niż w oryginałach) i niestety,
ale pomiędzy mocowaniem (śrubą) a gumą w wahaczu jest jakby drobny "luzik" - tzn guma poddaje się zbyt naprężeniom, co skutkuje pseudo luzem.
No, ale jeżdżę jeszcze.
> góra 20 tyś
Nie przejmuj się - u mnie prawy wymieniony po 8 kkm.
Ostatnio byłem u mechanika umówić się na wizytę wymiany wahaczy i gośc powiedział, że nieststy jest to słabośc stilo, ponieważ auto jest za ciężkie jak na takie wahacze. są one po prostu za słabe.
mam na ten temat zgola odmienna opinie; wahacz jest owszem za slaby ale na nasze drogi i mega dziury; u mnie jeden padl po ok. 60kkm ale jestem przekonany ze stalo sie to na dziurze nawet chyba wiem ktorej
> słabe.
Czy ja wiem! Kolega Padoo zrobił już ponad 140 kkm, ja obecnie 109 kkm. Mechanik ostatnio sprawdzał zawieszenie i wszytko gra ok.gif
ja także który wybrać w aso wołają po 400 zł zamiennik w zaufanym sklepie 270 zł
> sklepie 270 zł
Najtaniej same elementy gumowo-metalowe. Komplet do wachacza kosztuje około 70 zł. reszta to kawał matalu, który jeśli jest prosty to nie ma sensu go wymieniać. Co do trwałości to jest odwrotnie proporcjonalna do stanu dróg i rozmiaru felg.
Słyszałem ze nimożna regenerować wachaczy w stilonie
Zobacz tutaj. Są tam także inne części do Stilona w raczej atrakcyjnych cenach. Strona może się długo ładować bo jest tam bardzo duzo pozycji.
Po szarpaku w dniu wczorajszym okazało się ze prawy to już dno, luzy jak w czołgu na zimnym silniku, dosłownie widać jak się przesuwa sworzeń zwrotnicy w wachaczu, lewy się zaczyna konczyć, luz wyczuwalny pod palcem i to przy przebiegu cirka 70kkm.
Jak oceniacie propozycje z allegro zamieszczone w pierwszym poście , pchać się w ASiO czy łykać te z Allegro?
jak chcesz zobaczyc ten obrazek dopiero za kolejne 70kkm to chyba tych za 150PLN nie bierz... pojawily sie zestawy naprawcze tulei wahacza przedniego tylko nie znam nikogo kto ich uzyl
Dzięki za szybką odpowiedź, zamówiłem w znajomym sklepie za 240 zetów OCAP'a, nie jet to może najlepsza ale i nie najgorsza firma, zobaczymy, jutro mają przyjść, zakładm w przyszłym tygodniu.
W poniedziałek wymieniałem wahacze firmy VEMA. Jeden kosztował mnie 230zł. Wymiana dwóch wahaczy plus geometria 180zł. Po prawej stronie miałem wybitą tuleję a koszt zakupu nowej to 35zł. Stwierdziłem jednak, że płacę za wymianę tyle samo co za wahacz to wolę dopłacić 200zł i mieć cały nowy. Nigdy nie wiesz kiedy poleci swożeń albo druga tuleja w takim naprawianym wahaczu i koszty mogą być większe.
> 230zł.
Dziś odebrałem 2x Ocap zapłaciłem 236 za sztukę, w poniedziałek wymieniam u żony w pracy (Zespół Szkół Mechanicznych, dla pracowników mają zniżkę)Miałem sam to robić ale jak mam się paprać na podwórku to już zapłacę kilka groszy i bedę miał z głowy i wolne popołudnie na dodatek.
Myśle że też coś koło tego zapłacę lub mniej
Dokładnie tak samo to przeanalizowałem, lewy jeszcze może byc ale już wymieniam obydwa za jednym kosztem, nie wiadomo kiedy rozleci się ten lewy, a tak wszystko za jednym zasiadem.
Za kilka dni umówię się do mechaniora co robi regeneracje i wtedy napiszę co i ile kosztuje a także czy w Stilo da sie regenerować ?
Jezeli chodzi o wachacze przednie to da radę bo z tego co pamietam robił mi lewy przód. 80 zł
Regenerować się da. Koszt tulejki około 35zł, są ich dwie, plus swożeń za 40zł. W sumie jakbyś chciał regenerować cały wahacz to tylko części wyniosą Cię około 110zł, co uważam za mało opłacalne przy małej pewności trwałości takich działań. To już lepiej kupić ten z allegro za 145zł.
Wszystko zależy od warsztatu regenerujacego. Zaprzyjaźniony warsztat specjalizuje sie w regeneracji wszystkiego co tyczy zawieszeń ( wachacze, amortyzatory itp). W Bravie wachacz regenerowany wytrzymywał 30 kkm a nowy fiatowski miał problemy aby osiągnąć ten wynik.
> ten wynik.
Jak Ci wyśle moje to da rade regenerowć?
Warsztat . Wahacz regenerowany z montażem kosztuje 170,00 zł. Wymontowany wahacz zostaje w warsztacie.
Wymieniłem, zajeło to dokładnie 2 godziny ,przeszło bez niespodzianek jedynie wyjęcie sworznia zwrotnicy wymagało "brutalnej siły" przyłożonej do mniej więcej metrowej gazrurki. Koszt zakupu wachacza (1 szt) to 239 zł + 40 złotych zbieżność co zamknęło się sumą 518 zł (po wymianie wachacza jednak TRZEBA robić zbieżność ( to informacja do wszystkich Kolegów którzy o to pytają na forum), nastawy rozjechały się koszmarnie z zalecanych minusów wyjechało na + 1,5 stopnia, nawet podczas dojazdu do "zbieżnościoustawiacza" dało się odczuć że jest coś nie tak z kołkami, kierownica się przestawiła i autko dość dziwnie jechało.
Teraz jest cicho i przewidywalnie na wykrotach w drodze. Przy okazji sprawdziłem stan innych elementów zawieszenia i układu kierowniczego, jedynie niewielki luz w przekładni kierowniczej mąci moje zadowolenie ze stanu zawieszenia, coś innego bardzieje mnie wkurza, a mianowicie mata w siedzeniu pasażera, znowu zafundowała mi fajlury.
