JTD nie odpalia
Silnik JTD. Nie chce odpalić . Na pych zapala od razu.
Komp dignozuje się normalnie ( nie świeci się ). Przepływka na 100 % dobra (podmianiałem już z innym). Ma ktoś jakiś pomysł??
Dzięki.
sprawdzales czy ma mase?
> Witam
Fajnie pytasz... Nie odpala - ale co nie kręci?
> na pych to sie motorynke odpala, Stilo troche strach
Eee tam. zlosnik.gif Odpalałem 2 razy i nic się nie stało. Grunt, to nie puszczać gwałtownie sprzęgła tylko powoli rozpędzać tłoki. grinser006.gif
> Eee tam. Odpalałem 2 razy i nic się nie stało. Grunt, to nie
Ja swojego też raz z pychu a dokładnie z zaciągu. Powoli puszczane sprzęgło
to podstawa i wtedy nie ma strachu o przeskok paska rozrządu czy coś.
Do pytającego: faktycznie, napisz czy rozrusznik kręci czy nie bo tak nie
wiadomo co poradzić. Ja miałem spalony rozrusznik (wymieniony na gwarancji).
Po przekręceniu kluczyka wszystko OK a po przekręceniu dalej - cisza. Z pychu
zapalał.
Rozrusznik był spalony ale bez jasnej przyczyny. Opcje były dwie. Albo nie
wyskoczył po uruchomieniu i koło zamachowe napędziało rozrusznik aż do jego
spalenia. Niby było by słychać ale to akurat moja serce.gif jechała zlosnik.gif
Ta opcja jest mało realna bo przy normalnej jeździe to by szybko zębów
zabrakło na kółku w rozruszniku i/lub na kole zamachowym.
Druga opcja to wyskoczył ale kręcił się nadal (tego mogło nie być słychać w
JTD) i spalił się po kilku minutach.
Przy okazji wymienili też stacyjkę - na wszelki wypadek.
Acha, długo się czeka na rozrusznik do JTD. Ja czekałem 2 tygodnie.
nigdy nie napisałeś, ze musiałeś popychać stilona, napisz cos wiecej o tym, czy bylo to dla Ciebie traumatyczne przeżycie hehe.gif
Dla mnie nie, bo to nie pierwszyzna, że akku się poddaje i nie chce kręcić. grinser006.gif Ale mogę powiedzieć, że multiwagona w pojedynkę nie da rady rozpędzić i jest potrzebny pomocnik. zlosnik.gif
> kręcić. Ale mogę powiedzieć, że multiwagona w pojedynkę nie da
Rozrusznik kręci jak szalony i właśnie nie chce odpalić przy jego pomocy. A jak leciutko na pych to zapala od razu.
> pomocy.
Hmmm jak szalony to sugeruje ze nie kreci silnikiem tylko sam sobie; pewnie cos tam sie rozsypalo.
Kompresje ma
> Kompresje ma
Tak sobie myślę, czy żartujesz czy nie.
Mierzyłeś kompresję kręcąc rozrusznikiem?
Kręci się wał, alternator, itd ... a auto nic?
Wymień świece Bosch 0 250 202 036 za 65zł
Nie żartuj...
Z tych postów na razie nie wiadomo czy to nie rozrusznik (kręci jak szalony - ale moze tylko wirnik ?)
Nie znamy wskazań kontrolek - czy po odpaleniu "na pych" świecą jakieś? (chodzi o wtrysk)...
> Nie żartuj...
(kręci jak
z całym szacunkiem, a co ma się kręcić, stojan ??
To zapewne rozsypał się "bendix" takie sprzegiełko jednokierunkowe przekazujace obroty z wału rozrusznika na małe koło zębate osadzone na wałku rozrusznika i dalej na koło zamachowe.
z tego co napisał kolegoa, kompresja jest. Jeśli była by to wina bendiksa to nie kręcił by silnikiem, tylko "na pusto"
Od początku.
Kontrolka od kompa gaśnie. Czyli diagnozuje się.
Rozrusznik kręci silnikiem. Ale silniki nie odpala. Jak zapali na pych nic się nie zaświeca. Kontrolka od kompa się nie zapala.
Auto już pare razy odpaliło od rozrusznika ale wtedy kiedy był podpięty przez kable do drugiego auta i rozrusznik rozkręcił silnik do ponad 500 obr. Ale z jednego aku tak go nie rozkręca i nie odpala. Kręci normalnie nie za szybko ani nie za wolno i nic się nie dzieje. confused.gif
Aha
Kontrolka od świec żarowych zapala się po przekręceniu kluczyka i zaraz gaśnie. Potem już się nie zapala. No chyba, że znowu przekręce kluczyk w stacyjce.
a examiner coś pokazał ?
jedynie co przychodzi mi do głowy to za niskie ciśnienie wtrysku,
może się coś zapchało.
No właśnie jestem umówiony dopiero na przyszły tydzień. I myślałem, że sie czego od was szybciej dowiem. frown.gif
A jak już jedziesz to zdarza się, że silnik się "zadławi" ?
Nie, nic takiego się nie dzieje. Jedzie normalnie.
> Od początku.
Wychodzi na akumulator - może miec np urwaną celę - wsadź inny akumulator i zobacz co sie dzieje - zawsze to taniej niż grzebac z egzaminerem...
> (kręci jak
Ale śmieszne jest ... rozrusznik moze kręcic ale nie ruszac kola zamachowego... Może narysowac? hehe.gif
poproszę, bo skoro "jest kompresja" to tak całkiem bez udziału koła zamachowgo się to nie odbywa ....
Jeśli pali na pych to musi być.
tak zrozumiałem z opisu kolegi,rozrusznik kręci jak szalony a silnik nie (znaczy brak połączenia mechanicznego pomiędzy rozrusznikiem a kołem zamachowym)= padnięty bendix
MirekD Ci to wyżej wyłuszczył... to ja już nie będę...
> Od początku.
> się nie dzieje.
Akumulator pod prostownik.Jak nie pomoże to nowy.Wszystko wskazuje na to,że twój w tej chwili nie może nadać odpowiednich obrotów silnikowi.
