Halogeny jak to załozyć ??
właśnie mam mocowania i w zdesiu wiem co jak i gdzie mniej więcej ale problem leży w elektryce bo chodzi o to że to są oreginały ale nie wiem jakiego bezpiecznika użyć na nich i jeszcze gdzie to tam sikaoś po podpinać gdzieś tam do kolumny kierowniczej co by ładnie świeciło niewiem.gif nie znam sie na tym więc prosiłbym o wsparcie 270635636-JUMP2.gif
> ładnie świeciło nie znam sie na tym więc prosiłbym o wsparcie
jak coś to uderz do Dracoo. ja miałem mu zakładać haluxy ale wiem że dał rade sam.
pozdrawiam
złączyłem ze sobą 2 masy, 2 plusy, pociągnąłem do kabiony na przełącznik i do akumulatora, bezpiecznik. Schemat prosty, ale tak namieszałem na początku, żeby zaoszczedzić na kablu, ze swiecił się jeden na stałe hehe.gif ale po ponownej analizie wszystko było waytogo.gif
> ja u siebie nie miałem zadnej instalacji to sam poprowadziłem
> przełącznik i do akumulatora, schemat prosty, ale tak
> się jeden na stałe ale po ponownej analizie wszystko było
> chcesz powiedziec ze nie masz na przekazniku?
w pełni profesjonalna druciarska robota zlosnik.gif ale jak uzywałem to nic się nie spaliło więc jest waytogo.gif
> w pełni profesjonalna druciarska robota ale jak uzywałem to nic się
pogadamy po przegladzie technicznym lub przy kontroli grinser006.gifbusted.gif
zagadaj do mnie na gg to CI wyszystko powiem co i jak zalozyc zeby bylo tak jak w serii
ale tego prawie nie widać, ustawione były normalnie i był do nich guzik zlosnik.gif
> swiecił się jeden na stałe ale po ponownej analizie wszystko
> było
Właśnie jestem na tym samym etapie ... niby mam schemat jak przez przekaźnik to zrobić, ale jakoś mnie to osłabia pad.gif I jeszcze wygląda, że zderzak trzeba będzie zdjąć, bo przez chłodnicę nie ma dojścia do prawego ...
Czyli mówisz że wyprowadziłeś 2 przewody od każdego, gdzieś tam zrobiłeś z czterech dwa i to do przełącznika ? + jest na oprawce czy na pinie żarówek ? I w którym miejscu bezpiecznik ? Między przełącznikiem a lampami, czy między aku a przełącznikiem? Mam 16A, chyba starczy ?
> przekaźnik to zrobić, ale jakoś mnie to osłabia I jeszcze
ja oszczedzałem kabel, to było chyba tak:
plus brązowym od 2 kabli z halogenów pociągnłaem do kabiny i wróciłem niebieskim (bo miałem niebiesko-brazowy od przedłużacza jakiegoś zlosnik.gif) do zderzaka. Tam miałem podprowadzony taki sam przedłużacz z akumulatora i mase wziłaem niebieskim z 2 halogenów a plus brązowy podłączyłem do niebieskiego plusa którym wróciłem z kabiny. Bezpiecznik jest przy aku 15A w oprawce, żeby było w pełni profesjonalnie waytogo.gif
wszystko polutowałem i poizolowałem i ładnie tyr-tyrkami pomocowałem. Teraz nawet oryginalne ramki bede miał, bo jezdziłem na przerobionych mpi 275123014-zielony.gif
A jaką rolę pełni przekaźnik ? Po co on tam jest ?
> guzik
> to nie wiem do czego mogli się czepnąć
anio do tego, ze halogenny nie mogą wg prawa świecić oddzielnie.. musisz mieć zapalone przynajmniej pozycje...
Da sie tio zrobić, trzeba tylko namierzyć kabelek np od podświetlenia deski, bo ona działa w momęcie zapalenia świateł i pod niego sie podpiąć...
Ja kupiłem oryginalną listwę z włącznikiem do halogenów, podpiołem tylko dwa kabelki i działa tak jak powinno...
> podpiąć...
Ooooo ... które 2 kable ? Ja też mam 900kę, nie widzę tam pod maską żadnej instalacji ale mam dokupioną listwę właśnie z halo przednimi i klimą ... napisz coś bliżej jak to zdrutowałes ?
> podpiąć...
ale mam schowany włącznik, to nie widać, bo nie miałem listwy takiej grinser006.gif
> guzik
to nie o to chodzi czy dobrze ustawione czy zle.
a mianowicie ow haluxy musza a raczej moga dizłac tylko pod swiatłami postojowymi i krotkimi a gdy właczasz długie musza sie wyłaczac..
no chyba ze masz podpieta druga instalacje pod tzw poganiacze
> wyłaczac..
Mam sportinga z oryginalna instalacja. Wlaczenie dlugich nie wylacza halogenow!
> halogenow!
Ja swoje przykręciłem dzisiaj, było trochę gimnastyki bo uparłem się żeby zdesia nie zdejmować icon_rolleyes.gif Masę już pociągnąłem, zostało mi zasilanie na jutro ...
To jak to jest z tym przekaźnikiem, po co on jest ???
> żeby zdesia nie zdejmować Masę już pociągnąłem, zostało mi
po to zeby odciążyć wyłącznik który jest zbyt słaby aby przejmować duze natężenie prądu w momencie załaczania i wyłaczania haluxów. włącznik haluxów ma tylko dawać napięcie na cewke przekaznika ok.gif
Thx. No to mam zagwozdkę ... nie wiem jak postąpić hmm.gif Niby kostki do listwy spasowały, ale nie wiem czy odpowiednia instalacja biegnie aż pod tablicę przekaźników ... jakby biegła to wystarczyłoby mi dokupić przekaźnik i podpiąć się pod nóżkę nr 87(?) ... ale jak jej nie ma to druciarstwo będzie ... prowizora uzbroj_zlo.gif
> Thx. No to mam zagwozdkę ... nie wiem jak postąpić Niby kostki do
kostki spasują tylko czy są piny są z przewodami czy puste... oto jest pytanie hmm.gif
Kiedyś na cento był schemat które to sa piny, z tego co pamiętam to w kostce trzeba dolutować do dwóch skrajnych, użyj szukajki, napewno znajdzie, ewentualnei w manualach...
a co do haluksow to wcale nie gasną po włączeniu długich i zaden przepis o tym nie mówi.. nie mogą działać same, musza być zapalone przynajmniej pozycje..
> jest pytanie
Jak włączę mijania i wduszę guziora od halogejów, to się guzior podświetla ... ale czy to o czymś świadczy confused.gif
to znaczy ze muszisz ciągnąć 12V do samych haluxów. chyba ze masz wtyczki przy zdesiu w co bardzo wątpie. chyba tylko masz "sterowanie"
> "sterowanie"
Nie mam wtyczek, jakbym miał to bym tylko podpiął i pstrykał pstryczkiem-elektryczkiem ... a ja i masę i zasilanie ciągnę ... pytanie czy ciągnąć od tablicy przekaźników czy "na krótko" od przełącznika ? Chyba to drugie, bo i tak mam zamiar zrobić z nich światła dzienne zlosnik.gif
mozesz schować przekaznik w komorze silnika a mase podpiąć pod mase przy skrzyni albo pod kompem. plus pociągnij z akuma tylko wsadz tam bezpiecznik. chyba ze chcesz profi robote to wtedy mozesz pociagnąc instalke do kabiny i wsadzic przekaznik w oryginalne miejsce ok.gif
no a mi koles na przegladzie sprawdzał własnie czy gasna pod długimi, bo jak powiedział razem nie moga sie palic...
przeciwmgielne nie mogą, a dalekosiężne muszą ...
Będzie druciarstwo jednak spineyes.gif ... nie znalazłem sposobu żeby ożywić guziora od halo przednich, więc wykorzystam ten od klimy, akurat ma trzy piny więc winno tam być zasilanie, masa i podświetlenie od stacyjki ... tylko mam problem z przebiciem się z komory silnika, da się to zrobić bez podnoszenia auta ?
mowimy o przeciwmgielnych
Szukajka zawiodła ... co gorsza to chyba nie są skrajne, bo przy zetknięciu ze skrajnym prawym (wolnym) pinem zadymiło i listwa poszła się pipcyć ... mam drugą w zapasie, ale po jej podpięciu nie ma podświetlenia sick.gif Bezpieczniki oka, pokrętła od nawiewu i licznik podświetla, a przycisków nie ... ki pieron hmm.gif
> Będzie druciarstwo jednak ... nie znalazłem sposobu żeby ożywić
gumowa zaślepka przy pedale gazu ok.gif tamtędy przejdziesz na druga strone
pozdrawiam
> gumowa zaślepka przy pedale gazu tamtędy przejdziesz na druga strone
>pozdrawiam
Dzięki bow.gif Trochę się oszukałem jej, bo siedzi w takiej "wysepce", ale jest, bezproblemowo przeszedłem z zasilaniem i przy okazji sobie tam przewód do sygnału obrotka wrzuciłem food.gif Teraz tylko jakiś zgrabny przełącznik 0/1 ... gdzieś w okolicy lewarka będzie się halogeje włączać waytogo.gif
