Gripen Napisano 6 Października 2006 Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Poszukuję takich wykresów czujnika temperatury płynu chłodzącego. Generalnie szukam do Clarusa, ale dajmy na to, że wartości w większości aut sa przybliżone. Potrzebne mi to do tego, aby sprawdzić czy mam uwalony w/w czujnik. Nowy już zamówiłem tak na wszelki wypadek, wydatek mały, ale jeżeli nie ma potrzeby kupowania go to po czorta Rozumiem, że tutaj potrzeba kogoś, kto umi głębiej grzebac w googlach, ja nie jestem miszczem tej dziedziny Zatem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wmak Napisano 6 Października 2006 Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Przeszukaj Autokącik - Daewoo Lanos lub Nubira/Leganza. Przed kilkoma tygodniami ktoś publikował tabelki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristar Napisano 6 Października 2006 Udostępnij Napisano 6 Października 2006 > Poszukuję takich wykresów czujnika temperatury płynu chłodzącego. > Generalnie szukam do Clarusa, ale dajmy na to, że wartości w > większości aut sa przybliżone. Potrzebne mi to do tego, aby > sprawdzić czy mam uwalony w/w czujnik. Nowy już zamówiłem tak na > wszelki wypadek, wydatek mały, ale jeżeli nie ma potrzeby > kupowania go to po czorta Rozumiem, że tutaj potrzeba kogoś, > kto umi głębiej grzebac w googlach, ja nie jestem miszczem tej > dziedziny > Zatem ? Witam. A jaka rezystancje ma czujnik w Twoim Clarusie w temp okolo 20Stopni celcjusza ? I skąd pewnośc , ze jest uszkodzony ? Pozdrawiam PS, jeśli Ci zalezy bardzo ,moge jutro pomierzyc obydwa bedace w obudowie termostatu (1,8 16V) i podać ich rezystancje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 7 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > Witam. A jaka rezystancje ma czujnik w Twoim Clarusie w temp okolo > 20Stopni celcjusza ? > I skąd pewnośc , ze jest uszkodzony ? > Pozdrawiam > PS, jeśli Ci zalezy bardzo ,moge jutro pomierzyc obydwa bedace w > obudowie termostatu (1,8 16V) i podać ich rezystancje. Takie są twierdzenia mecanika z ASO, są one na tyle prawdopodobne, bo on sa ma Clarusa i mówił, że miał to samo. Brak porannego ssania, trudności z odpaleniem, nie zastanawiał się długo tylko stwierdził, że to czujnik. Wspólnie z kolegami tutaj w wątku o ssaniu ustalono, że to może byc czujnik położenia przepustnicy, ale ten czujnik temperatury to całkiem zbił z tropu. Przy okazji powiedz czy u Ciebie na wskaźniku temperatury wskazówka podchodzi maksymalnie to połowy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 7 Października 2006 Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > Poszukuję takich wykresów czujnika temperatury płynu chłodzącego. > Generalnie szukam do Clarusa, ale dajmy na to, że wartości w > większości aut sa przybliżone. Potrzebne mi to do tego, aby > sprawdzić czy mam uwalony w/w czujnik. Nowy już zamówiłem tak na > wszelki wypadek, wydatek mały, ale jeżeli nie ma potrzeby > kupowania go to po czorta Rozumiem, że tutaj potrzeba kogoś, > kto umi głębiej grzebac w googlach, ja nie jestem miszczem tej > dziedziny > Zatem ? a diagnoza komputerowa co mowi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 7 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > a diagnoza komputerowa co mowi? Nie ma Check Engine to komputer nie wykryje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ppmarian Napisano 7 Października 2006 Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > Nie ma Check Engine to komputer nie wykryje ??????????????????????? nie wykryje bledu czujnika temp? tam siedzi OBDII ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 7 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > ??????????????????????? > nie wykryje bledu czujnika temp? > tam siedzi OBDII ? A ja wiem ? Euro 2 chyba jest, więc chyba nie, w watku o "SSaniu" chłopaki pisali Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Października 2006 Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > A ja wiem ? Euro 2 chyba jest, więc chyba nie, w watku o "SSaniu" > chłopaki pisali ale komp diagnostyczny powinien chyba widzieć jaka jest temperatura odczytywana w komputerze sterowania wtryskiem ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gripen Napisano 7 Października 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > ale komp diagnostyczny powinien chyba widzieć jaka jest temperatura > odczytywana w komputerze sterowania wtryskiem ... prawda Jednak zwykle tak bywa, że jak sie jedzie do warsztatu wszelkie objawy uszkodzenia ustepują normalnie czuja czy coś BTW - zobaczie do jakich aut pasuje czujnik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 7 Października 2006 Udostępnij Napisano 7 Października 2006 > prawda Jednak zwykle tak bywa, że jak sie jedzie do warsztatu > wszelkie objawy uszkodzenia ustepują normalnie czuja czy coś > BTW - zobaczie do jakich aut pasuje czujnik globalizacja ja keidyś spradzałem czujnik podciśninia do Astry i też do wielu pasował z całego swiata Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Kristar Napisano 9 Października 2006 Udostępnij Napisano 9 Października 2006 > Takie są twierdzenia mecanika z ASO, są one na tyle prawdopodobne, bo > on sa ma Clarusa i mówił, że miał to samo. Brak porannego > ssania, trudności z odpaleniem, nie zastanawiał się długo tylko > stwierdził, że to czujnik. Wspólnie z kolegami tutaj w wątku o > ssaniu ustalono, że to może byc czujnik położenia przepustnicy, > ale ten czujnik temperatury to całkiem zbił z tropu. > Przy okazji powiedz czy u Ciebie na wskaźniku temperatury wskazówka > podchodzi maksymalnie to połowy ? Tak. nie przekracza połowy wskazówka. Raz tylko przekroczyła, ale wtedy uszkodził się teromstat i samochłod nie przełaczał się na duży obieg chłodzenia . Wtedy nawet do końca doszła . Poza tym, czujniki temp są dwa. Jeden od wskaźnika, drugi dostarcza informacji komputerowi. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
