licznik
czy wskazówka predkosciomierza jest zwiazana z przebiegiem kilometrów?
tzn ze jak licznik [wskazówka] zawyza /zaniza o 10-20km/h to ma to powiazanie z przebiegiem cyferek kilometrów -->tez km zawyza/zaniza ??
czy jedno i drugie nie ma powiazania i km beda szły jak powinny a jedynie wskazówka bedzie oszukiwac??
> kilometrów?
linka napedza predkosciomierz i licznik przebiegu...jak linka nie bardzo (np. postrzepiona i od czasu do czasu przyblokuje sie w pancerzu) to obydwa wskazania beda niewlasciwe...
edit:
choc z drugiej storny: dupną linke zawsze najpierw bylo "widac" na predkosciomierzu niez na liczniku przebiegu...
> a ty masz licznik na linke czy siakis nowszy?
> edit:
linka jest ok
powiedzmy ze licznik był przerabiany tarcza i wskazowka cofnieta tak aby realnie pokazywał predkosc czyli zaniza wzgledem serii o 15km, u mojego kolegi znow zawyza o 20km wzgledem serii
chodzi mi o to czy km beda szływolniej /szybciej ze wskazówka??
tak,tak samo jak ze 175/50R13.Licznik zawyża prędkość,więcej obrotów koła więc teoretycznie robisz więcej kilometrów na tym samym odcinku drogi na który na serii robiłeś mniej ok.gif
> kilometrów?
też kiedyś o tym myślałem i chyba jak przekłamuje prędkość, to przebieg chyba też, jedź na drogę, stań przy słupku, miń 10 słupków i zobacz co licznik na to hehe.gif
Z tego co wiem to i jeden i drugi pomiar bedzie lekko oszykany
sprawdzalem to na liczniku z ccs-a i z oponami 175/50 licznik na na odcinku 12km pokazuje ok 12,3 przy oponie 175/50, predkosc jest nieco wieksza od prawdziwej
> kilometrów?
mielismy jeszcze niedawno w firmie vanne mpi z troche zepsutym budzikiem - mianowice byla wskazowka przestawiona o 180 stopni czyli wskazywala na postolu 160km/h i pozniej w miare rozpedziania samochodu szla w dol a licznik km calkowity i dzienny dzialal dobrze ale to byl mpi czyli licznik elektroniczny smile.gif
> kilometrów?
"przebieg" jest zwiazany z linka predkosciomierza a nie z sama wskazowka
obie rzeczy zwiazane sa z linka predkosciomierza ktora je napedza, wskazowka "oszukuje" bo dostaje takie a nie inne impulsy z linki ok.gif
pozdr.
