wymiana płynu hamulcowego
Mam swoją asterkę już ponad 2,5 roku i 43 kkm więc pasowałoby już wymienić płyn hamulcowy.
Czy polecacie jakiś konkretny czy poprostu patrzeć żeby były DOT-4?
Wiem że temat już był, ale...
Witam.
DOT-5 będzie lepszy (ma wyższą tempoeratutę wrzenia niż 4). Ja mam polską Organikę i nie jest OK.
Ja mam organika DOT-3 wymieniłem przy wymianie tłoczka w tylnim kole i też jest ok
> Witam.
> Pozdrawiam
A co jest nie tak z tym plynem?
Zanim się narobisz pojedź na stację diagnostyczną i sprawdź stan płynu, który masz w tej chwili.
W tej chwili diagności dysponują już przyrządem, który pokaże Ci:
1. temperaturę wrzenia płynu.
2. zawartość wody w płynie hamulcowym.
Dopiero jak któryś z tych parametrów będzie przekroczony to trzeba płyn wymienić - tak to szkoda kasy.
Pomiar parametrów płynu to raptem 5 minut.
PO takim czasie jak napisal kolega plyn napewno ma juz przekroczone oba parametry wiec nawet nie warto mierzyc.
Ja wymienialem teraz mechanik wzial 15 zl za wymiane + plyn ATE. Wyszlo 30zł.
Szkoda sie samemu za to zabierac
Też tak sądziłem, jednak konkretne wyniki pomiarów wyprowadziły mnie z błędu.
> z błędu.
Widac delikatnie jezdzisz u mnie po takim czasie plyn nadawal sie do wymiany, kasa niewielka a duzo wieksza pewnosc. Zwlaszcza ze naczytalem sie o jakims zatykaniu kanalow w pompie ABS i dlatego wole dmuchac na zimne.
> Witam.
> Pozdrawiam
na pewno nie
jeśłi już to DOT 5.1
DOT 5 to cąłkiem inny plyn
a wystarczy DOT 4
> na pewno nie
> a wystarczy DOT 4
Szczerze powiem ze kiedys tylko czytalem cos o plynach hamulcowych i po tej lekturze zalalem Motul DOT-5.1
I jak narazie daje rade.
> na pewno nie
> a wystarczy DOT 4
Dokladnie - pod DOT 5 musi byc specjalnie przygotowany uklad hamulcowy wink.gif
> hamulcowy
A jak przygotowany?
> A jak przygotowany?
Cos tam kiedys czytalem ze plyn taki reaguje z guma i dochodzi do rozszczelnien. Pare lat temu to bylo wiec szczegolow nie pamietam 270751858-jezyk.gif
> pamietam
Tez cos kiedys czytalem o zwiazkach silikonu tylko niepamietam w ktorych byl a w ktorych go nie bylo smile.gif Moze ktos przypomni o co tam chodzilo grinser006.gif
> ktorych byl a w ktorych go nie bylo Moze ktos przypomni o co
> tam chodzilo
> Czyli klamka zapadła. DOT-4 w tym tygodniu
Okropny wydatek chyba z 15 zł pojdzie grinser006.gif Zeby wszystkie wymiany eksploatacyjne byly takie tanie wink.gif
> Okropny wydatek chyba z 15 zł pojdzie Zeby wszystkie wymiany
oj tak
Ale jeszcze jedno pytanie: Za tydzień wyjeżdżam do Czech. Mogę bez przeszkód zrobić tą wymianę przed wyjazdem? Nie ma tu czegoś takiego jak w przypadku np. klocków ham, które muszą się później po wymianie jeszcze ułożyć?
> oj tak
Możesz wymieniać. Po wymianie płynu nic się nie musi układać ani inne takie tam:) Chyba, że Ci źle odpowietrzą układ hamulcowy... ale to już inna bajka:)
> to już inna bajka:)
> No to stary płyn już jest historią
Wymieniasz płyn i po wszystkim... i możesz o nim zapomnieć na jakieś 4 latka:) Nie powinieneś odczuć żadnej różnicy jeśli chodzi o hamowanie.
A nie znowu na następne 2?
> Czyżbyśmy wracali do punktu wyjścia?
Piszę to co mi przy wymianie powiedział fachura od Opli i nie był to pracownik ASO więc chyba mu wierzę:) Podobno hamulcowy można mniej więcej co 4 latka wymieniać (wiadomo, że zależne jest to też od rocznych przebiegów). Ja tam rocznie robię 10-12 tys km więc nie mam zamiaru co 2 lata wymieniać:) Zapytaj się pierwszego lepszego mechaniora (nawet w ASO:)) i zobaczysz co on Ci na to powie. Tylko daj znać bo sam jestem ciekaw:) A nóż to mój się pomylił:)
> mój się pomylił:)
A ja mysle ze w przypadku plynu nie mozna sie kierowac tylko przebiegiem jakim sie robi autem. Plyn chlonie wilgoc niezaleznie od tego czy auto stoi czy jedzie. Pisza ze co 2 lata zmieniac wiec chyba nie ma co kombinowac i szukac oszczednosci 20-30zeta narazajac sie na utrate zdrowia/zycia lub inne zbedne wydatki w przypadku "skonczenia" sie hamulcow.
Ale niektorzy maja inny tok myslenia tak jak moi znajomi nie wymienili rozrzadu w aucie bo przeciez mial dopiero zrobione 40tys. km (auto u nich od nowosci) a auto juz 10 lat ma.
I zgadnijmy co sie stalo mamy prawie nie jezdzone autko z zerwanym paskiem.
Dzięki za info... dobrze wiedzieć. Czyli czeka mnie wymiana za 2 latka. Dokładnie... koszt praktycznie żaden.
> paskiem.
Jeśli chodzi o rozrząd to wiem, że albo 4 latka albo 60 kkm:)
Wiec chyba wydatek rzedu 30zł raz na 2 lata nikogo niezrujnuje. A tak naprawde to chyba takie rzeczy powinni co roku na przegladzie rejestracyjnym sprawdzac. I wtedy sprawa bylaby calkiem jasna.
> mój się pomylił:)
Myślę, że to 30 PLN mnie nie zrujnuje a na pewno będe spokojniejszy czy miał rację ten czy temten mechanior. drive.gif
Płyn idzie do wymiany!
Też się z tym zgadzam, że powinni to na przeglądach rejestracyjnych sprawdzać. Mało roboty a jaki wpływ na bezpieczeństwo.
