parują szyby jest tragicznie :( co robic
witam mam taki problem ze swoją astra paruja mi szyby i to naprawde bardzo paruja nie wiem od czego bardzo to utrudnia jazde bardzo prosze o pomoc z góry dzieki wielkie smile.gif
Witam.
W większości przypadków pomaga wymiana filtra kabinowego i wyczyszczenie jego komory.
U mnie pomogła wymiana filtra kabiny.Zawsze można spróbować jest to mały koszt i napewno schociaż trochę to ci pomoże.Pozdrawiam
Czytać uważnie Autokącik lub użyć opcji szukaj
kolega lelek dał taki wykład że teraz jest nominowany do nagrody nobla,nike (najki zlosnik.gif) i pulitzera zlosnik.gif
> A Ty masz UNO czy Astrę??
> nie tak dawno był b.pokaźny wyklad na ten temat. Ja na dodatek czysciłem kratke pod tylnym zderzakiem z prawej strony - widac ja po wyjeciu tylnej lewej lampy lub po zdjeciu plastików wewnatrz.
> wewnatrz.
Mam to samo, włączenie klimy daje efekt natychmiastowy ale na stałe nieda rady.
teraz jak pada deszcz czy jest wilgoć w powietrzu załączam obieg wewnętrzny i jest ok.-nie ciągnie wtedy wilgotnego powietrza z poza samochodu. Sprawdź i odpisz czy pomogło
Ludzie sprawdzcie czy nie macie mokrego filtra przeciwpyłkowego. A jeżeli tak to wymienić i DOKŁADNIE założyć ten plastik bo inaczej problem wróci
Wina mokrego filtra przeciwpyłkowego. Na początek można go wysuszyć a lepiej wymienić na nowy.
Ja spróbuję dociąć taki filtr z fizeliny ,może nie będzie tak trzymał wilgoci. Pozdro
Suszenie nie jest dobrym rozwiązaniem. Ja tak zrobiłem i w kabinie pojawił się zapach stęchlizny. Lepiej kupić nowy - nie jest drogi.
> drogi.
suzenie filtra ma tylko sens jak sie go wypierze w przeciwnym razie musi smierdziec. przeciez na nim sa liscie pylki dorbiny smarow genralnie 3/4 tablicy mendelejewa. w polaczeniu z woda zaczyna to gnic jezeli wysuszysz filtr to i tak zgnite dzadostwo pozostaje na filterze, dla tego zgodze sie z Toba ze samo suszenie nic nie daje. najlepiej wymienc to na nowy. chociaz w ASO lemir w dabrowie gorniczej tylko praktykuja pranie i suszenie i sprzedawanie niby wymienionego filtera po sklepach w okolicy
Akurat dla Ciebie jest lekarstwo - źle działa obieg wewnętrzny. Normalnie parują przy wewnętrznym, przy zewnętrznym przestają. Masz uszkodzony silniczek nastawy tego obiegu, działa na odwrót. Pisałem już o tym szczegółpwo jak naprawić i na czym polega uszkodzenie. Poszukaj moich wypowiedzi na ten temat. Pozdr.
> Oooo... Dodałeś foty wylotu rurki i dokładne kratki wentylacyjnej.
> Super!
> Pozdroofka
jak mozliwosc edycji i ci sie chce wklej je do swojego posta
Nie mogę wyedytować, za stary temat, a nie chcę Makiemu zawracać głowy po raz trzeci smile.gif
>>>Nikt o tym tu nie mówi, ale warto też załozyć zewnetrzne owiewki (ok.45 za przód) - jest duza poprawa, szczegolnie w czasie postoju..... rainy.gif
Ja zastosowałem się do porad w wątku "Parowanie szyb - po raz ostatni..." i szyby mi już nie parują. Niedawno było kilka dni deszczowych i test wypadł super. Swoją drogą jak dostałem się do tej komory gdzie gromadzą się liście i inne brudy, to aż się przeraziłem - było naprawdę brudno.
> Twój post jest dla mnie największą nagrodą...
> Pozdroofka
nie zebym dziobal,ale ja nawet ten post drukowalem he,he.tez mi nie paruja!
W ostateczności wyjmij filtr i jeździj bez! To działa na 100%
Naprawdę uważasz, że jedyną przyczyną parowania szyb jest filtr przeciwpyłkowy? A jak będzie miał wodę pod dywanikami bo otwory w podłodze bedą nie zaslepione to też pomoże? Albo wodę w bagażniku?
Ech....
jezeli i to nie pomoze wyjmij przednia szybe na bank przestanie Ci przeszkdzac smile.gif
> przeszkdzac
Hi,hi,hi!!!Dobre!Pozdrawiam.
