[Osłona kolektora] Urwała się niestety
Na moje oko jest to chyba jakaś zwykła blacha, bo brzęczy niemiłosiernie. Próbowaliści może spawać to? Ile może kosztować nowa taka?
Z tego co widzę, to też może być niezły problem z odkręceniem śrub ją mocujących.
> nowa taka?
> mocujących.
> Ach.... Ta asterka
ja wogule nie mam tej osłony i jakos jeżdżę
No ale jednak jak bardzo chcesz ją spowrotem to może ktoś przyspawa. Znajomy ma właśnie tak zrobione - na żywca przyspawane do miejsc gdzie była przykręcona. Próby odkręcenia tych śrub to generalnie samobójstwo zlosnik.gif
mój ojciec miał też zniszczoną tą osłone ,dorabiał spawał i nic w końcu zamówił nową i ma spokój a kupił tu:
"OPEL-CZĘŚCI" MACIEJ MĄDRY
ul. Swoboda 2/4
60-391 Poznań
A mnie to brzęczało,więc wywaliłem i już.Z tym że dalo się po ludzku odkręcić.Jak na dzień dzisiejszy zero złych reakcji od strony auta.Czyli potrzebne "jak gaźnik przy betoniarce" tongue.gif
Proszę o wypowiedź ludzi bez tej osłony:
Czy nie smaży wam się lakier na spodniej części maski?
Pytam, bo poza czerpaniem ciepłego powietrza do silnika gdy jest zimno, po to jest ta blacha, żeby żar z kolektora nie dawał po masce.
Nie zauważyłem żeby coś takiego miało miejsce
Ja jej nie mam od wiosny i nic się nie dzieję, zobaczę co będzie w zimie ale chyba tez nie będzie problemu.
> masce.
jeżdżę tak od ponad dwóch lat (a kto wie ile poprzedni
właściciel wcześniej)
> ul. Swoboda 2/4
> 60-391 Poznań
A wiesz może jak to cenowo wyszło ?
Ale od tej osłony odchodzi taka karbowana rura - chyba pobiera ciepłe powietrze wytwarzane przez kolektor - ale nie wiem gdzie dochodzi. Jazda bez niej w niczym nie przeszkadza ??
idzie do filtra powietrza, taki dodatkowy wlot sterowany
klapką - zamyka się po osiągnięciu pewnej temperatury
łapie cieplejsze powietrze znad kolektora w pierwszej
fazie pracy zimnego silnika
> IMO nic złego się nie dzieje jak nie ma tej osłony i rurki
Skoro tak twierdzisz, to pewnie tak jest. Teraz to tylko się martwię możliwością (a raczej niemożliwością) odkręcenia pozostałych śrub mocujących tą osłonę do silnika. Może być to awykonalne confused.gif
ok 100 zł sprowadzaja na zamówienie
