Sam już nie wiem co robić?
Sorry za założenie nowego tematu ale w szukajce jest sporo na ten temat wraz każdy pisze o innych skutkach , objawach ,itp.
No więc tak .
Zimą troche ubywalo płynu ale mało - dałem na luz ,latem wakacje podruże czasem nawet duże i wsio bangla - aż do teraz.
płyn spierdziela -około 0.7 l po 100 km.silnik nawet jak jest zimny
to przewody (węże ) są twarde mocno a przy odkręcaniu korka ze zbiorniczka aż się gotuje białego dymku jak na lekarstwo ale trochę jest nawet jak motor goracy.
Wszystkie węze ,opaski itp sa ok.
Na dodatek dziś silnik zaczął nierówno pracować na wolnych obrotach ,jakieś mrowienie ,drgawki a na wyższych już jakby dobrze
Przy pompie cieczy też sucho
Mechanior znajomy i naprawde nie głupi sprawdził już wszystko i delikatnie mówiąc sugeruje UPG ale muwi ze nie chce mnie naciągać na pln-y( bo to wujaszek.)i ze to ostateczność
A cha a w nagrzewnicy chlupie z różną intensywnością czasem wcale a czasem jakby z kubła lał.
Czyżby UPG???????????????
NNNIIIEEEEEEEEE!!!!!!!!!!!!
> No więc tak .
ciągle to UPG i UPG..... normalnie jakby się psuło tylko UPG
dziury w chłodnicy nie masz?
wszyskie węże przy chłodniczy nie puszczają płynu??
przy czujniku sprawdzałeś?? nie cieknie??
Zobacz dywaniki czy nie są mokre. moze nagrzewnica gdzieś puściła.
Nie zaszkodzi też zmierzyć kompresję.
> No więc tak .
jak nie masz tego płynu pod samochodem to po mojemu płyn dostaje się do cylindrów. Zobacz jeszcze czy poziom oleju ci nie wzrasta. Albo na uszczelce pod głowicą przedostaje się . Albo jest pęknięcie. Wkażdym bądź razie OBCY płynu nie biorą.
Dywaniki suchusieńkie wszędzie
chlodnica i czujniki też ok " obcy płynu nie biorą napewno"
Jedyna możliwość -IDZIE NA CYLINDRY
Wszystko co mówicie sprawdzone.
Poziom oleum nie wzrasta, majonezu pod korkiem nie ma.
W sobote głowica do góry .Nic mi więcej nie zostało*&^$^t$%#%!@@#%^^%^%$^ WA mać.
Posmakuj wodę kapiącą z wydechu, bo glikol jest wyczuwalny jeśli płyn idzie w cylindry. Jeśli jest OK to woda będzie lekko kwaśna. Smacznego zlosnik.gif
Aby podnieś cię na duchu to : Załóżmy że przecieka poprzez usczelkę podgłowicową. icon_rolleyes.gif
