smar silikonowy vs wazelina techniczna
mam w planie pozbycie sie uciazliwych piskow dochodzacych z uszczelki szyberdachu, a takze (drugoplanowo) konserwacje uszczelek w drzwiach, jednakze nie mam w planie wydawania 11 pln na preparat silikonowy do tego celu. pytanie brzmi: czy ktos uzywal juz kiedys z powodzeniem wazeliny technicznej do gumowych elementow i nie mial problemow z tymi ostatnimi po takiej konserwacji? pytanie kieruje tylko i wylacznie do osob, ktore maja osobiste doswiadczenia w powyzszej materii, a nie 'ktos mi powiedzial, ze jego wujka brata ciotecznej siostry ojca synowi chyba sie rozeszly uszczelki po wazelinie, albo po jakims innym smarze'.
Jeśli chcesz używać wazeliny technicznej to można, ale.....
1. trzeba smarować gdy uszczelki są zupełnie suche - przynajmniej kilka dni bez deszczu.
2. smarowanie jest kilka razy w odstępach m.in. co godzine - aby to co wsmarowałeś weszło w gume.
3. nie daje 100 % pewności że ci nie zamarźnie, bo jeśli będzie dużo deszczu lub śniegu woda i wilgoć "przeżrą" wazeline.
4. wadą wazeliny jest że pracuje i czasami wychodzi z uszczelki pod naciskiem drzwi lub użytkownika, wtedy te miejsce gdzie została starta może zaamarznąć 270751858-jezyk.gif
To takie moje spostrzeżenia - użytkownika wazeliny przez 4 lata
> 11 zł to niedużo a masz pewnośc że otworzysz drzwi
dzieki ogromne za te informacje - moze 11 pln to nieduzo, ale wazeline mam, a 11 pln juz nie bardzo, a wrecz mocno jestem juz na minusie - a zabezpieczyc uszczelki jakos powinienem.
Posłuchaj rady chemika... wink.gif Smaruj gliceryną. Posmarujesz raz a nie:
i całą zimę masz spokój a nie:
Mówię o glicerynie dostepnej w sklepach z odczynnikami a nie glicerynowym kremie do rąk (choć myslę, że od biedy też się nada). Gliceryna jest cieczą i pięknie wsiąka w gumę uszczelki.
Racja, kolega lelek jest tu Masterem w sprawach chemii waytogo.gif.
Aczkolwiek ja smarowałem wazeliną techniczną i uszczelki są w dobrym stanie i nie przymarzały w zimie.
>w ubieglym roku cala zime smarowalem 1 x w miesiacu jakims sprayem do uszczelek z serii car jack i bylo ok nigdy nie mialem problemu z otworzeniem drzwi a i latwo sie nakladalo z uwagi na spray
koszt okolo 7 pln i zostalo jeszcze na obecna zime
Ja również (śmiem sie przyznać) raczej zawsze wazelinowałem. Przeważnie raz przed zimą . Raczej wad wazelinowania nie zauważyłem . Ale może aż tak bardzo nie przykładałem sie do tego.
> Racja, kolega lelek jest tu Masterem w sprawach chemii .
Na czym polega wyższość gliceryny nad smarem silikonowym czy wazeliną?
Smarujemy wazeliną lub silikonem. Pomijając uciążliwośc tego zabiegu (guma nie za bardzo chce przyjmować te specyfiki) mamy następującą sytuację:
Dostaje się woda pomiędzy uszczelkę a drzwi. Jest to nieuniknione bo drzwi trzeba co jakiś czas otworzyć wink.gif I co się dzieje? Gdzie ma się biedna woda podziać? W lakier nie wsiąknie, w uszczelkę też nie, bo silikon i wazelina jako substancje nierozpuszczalne w wodzie nie dopuszczą do tego. Poza tym tworzą powierchnię hydrofobową a więc niezwilżalną. W związku z tym woda między drzwiami i uszczelką zostanie, zamarznie i będzie problem z otwarciem drzwi.
Smarujemy gliceryną. Gliceryna jest cieczą, dośc gęstą ale łatwo daje się wetrzeć w gumę wsiąkając w nią. Znów dostaje się woda między uszczelkę i drzwi. Co się dzieje tym razem? Otóż woda doskonale miesza się z gliceryną wsiąknietą w gumę, a powstały roztwór nie zamarza nawet przy -30*C (gliceryna ma właściwości podobne do glikolu, w koncu oba związki to alkohole wielowodorotlenowe). Nawet przy -40* gliceryna doskonale wchłania wodę tworząc roztwór aż 63,2%
Dodam tylko, że nawet smarowanie silikonem czy wazeliną jest lepsze niż nie smarowanie niczym smile.gif Dzięki temu woda nie wsiąka w pory w gumie i pozostaje na jej powierzchni. Nawet jesli przymrozi drzwi do uszczelki, to znacznie łatwiej będzie je otworzyć bo nasze działanie polegajace na ciągnięciu drzwi smile.gif ograniczy się tylko na oderwaniu warstewki lodu z powierzchni uszczelki (co dla tych, którzy nie znają komfortu gliceryny oznacza, że "jest super, nie ma problemu z otwarciem" wink.gif ) a nie (jak to będzie w przypadku nie smarowania niczym) na wyrwaniu bryły lodu w wnętrza struktury gumy. smile.gif
To ja tyle....
> glicerynowym kremie do rąk Gliceryna jest cieczą i pięknie wsiąka w gumę uszczelki.
Lelek napisz co to za cudo, gdzie i jak tego szukać, bo u mnie w mieście to są trzy sklepy na krzyż...
Wole kupić coś raz, niż kupować marketowe wynalazki.
Gliceryna czyli propanotriol C3H5(OH)3
W sklepach z odczynnikami chemicznymi, pytaj o glicerynę. Powinna też być dostępna w aptece (podobno 50 ml kosztuje 2 zł). Może masz jakiegoś znajomego nauczyciela chemii, w każdym szkolnym laboratorium powinno być. Możesz też popytać znajomej/go laborantki w szpitalu albo w jakimś zakładzie gdzie mają laboratorium, powinni mieć.
Mam buteleczkę w samochodzie, niestety aparat w zostawiłem w robocie, więc dopiero jutro zrobię fotę i Ci zapodam.
dzieki wszystkim za informacje, a najbardziej lelkowi - nie da sie ukryc, ze chemicznie jestes wielki - bez mala czuje juz do Ciebie chemie spineyes.gif . bow.gif w twoja strone i biegne do apteki po glicerynke.
  • 3 tygodnie później...
> OK
Odświeżam temat bo mróż dziś mnie przyłapał na gapiostwie. Miałem wczoraj posmarować uszczelki glicerynką, powędrowałem więc do piwnicy a tam w buteleczce ledwo na dnie. Starczyło tylko na jedne drzwi. Chyba zrobiłem błąd po zacząłem smarować od tylnych zeby.GIF . Efekt był taki, że rano wchodziłem do auta właśnie przez te tylne drzwi hahaha.gif
Była bez problemu. Z tym, że moja poprzednia była kupiona w sklepie z odczynnikami czyli w czystej postaci 100%
Ta z apteki jest to roztwór 86%. Ale też się nadaje. Nawet łatwiej ją rozprowadzić po uszczelce bo nie jest gęsta jak czysta (czysta jest jak syrop)
Cena też jest przystępna - 4,55zł. Buteleczka wystarczy na kilka lat (i kilka samochodów wink.gif )
Załączam fotę. Jakosć marna bo z telefonu. Pod napisem "Gliceryna FPV" jest napisane: "Glycerolum 86%"
Mam nadzieję, że uda się dodać tego posta, bo serwer MySQLa ciągle przeciążony i forum kuleje zeby.GIF
> tylne drzwi
Jutro ide kupic ta glicerynke do apteki:)
A co kolega proponuje na zamarzajace zamki?
Cos na bazie teeflonu czy moze cos innego?
Mialem kiedyc tai specyfik na bazie teflonu ale nie pamietam nazwy, sprawdzal sie dobrze. Moze kolega ma cos sprawdzonego i moze polecic?
> jest jak syrop)
> (i kilka samochodów )
moja gliceryna jest w szklanej buteleczce 50g - takze jest to roztwor 86%, ale w podpisie mam FPVI - moze jakas lepsiejsza jest od twojej? wink.gif - w kazdym badz razie obsmarowalem wszystkie uszczelki w swojej 3d i zostalo jeszcze towaru na kilka lat, tak mysle.
> polecic?
Zaproponuję cos przewrotnie... wink.gif W zasadzie nie ma skutecznego preparatu na zamki. Wszystkie dostepne na rynku działają na krótka metę - mówię o tych wtryskiwanych do wnętrza zamka. Owszem rozmrożą, niektóre nawet przez jakiś dłuższy lub krótszy czas skutecznie zabezpieczą przed ponownym zamarznieciem.
A może coś takiego?
http://www.allegro.pl/item135677915_odmrazacz_do_zamkow_mega_hit.html
Nie ma leprzego sposobu na lód niż temperatura.
> Zaproponuję cos przewrotnie... W zasadzie nie ma skutecznego
> A może coś takiego?
> Pozdroofka
Dzieki:)
Ale mi wlasnie chodzi nie o odmrazacz jak juz zamarznie zamek, lecz cos co zapobiega zamarzaniu.
> A może coś takiego?
> Pozdroofka
y przewrotnie proponuje rowniez montaz centralnego zamka ze sterowaniem pilotem, wtedy pozostaje jedynie problem uszczelek, no chyba ze i z tym sie uporamy grinser006.gif
> y przewrotnie proponuje rowniez montaz centralnego zamka, wtedy
> uporamy
Centralny akurat jest:)
wlasnie przeczytalem swojego posta jeszcze raz i juz jest wyedytowany bo znalazlem niedociagniecie w swojej wypowiedzi grinser006.gif
Żeby zamek nie zamarzł proponuje WD 40 ja od kilku lat przed zimą psikam do wszystkich zamków - narazie skutecznie nie zamarzły
pozdrawiam
asterka kombi 1.6 16 v zagazowana
> twojej? -
Kurna, dopiero teraz zobaczyłem Twój post.
To FPV i FPVI oznacza stopień czystości. FP oznacza "Farmakopea Polska". Farmakopea to urzędowy spis leków dopuszczonych w danym kraju zwany często Kodeksem aptecznym. Tych farmakopei było kilka wydań, poczawszy od nr-u II z 1937 roku.
Twoja gliceryna jest zgodna z Farmakopeą Polską wydanie VI a moja z wydaniem V.
A wracając do przymarzania drzwi. Dziś rano było u nas -4* i ja otworzyłem drzwi jak w lecie a sąsiad zamiat swoim Seicento smignął do roboty taksówką z karteczką ode mnie w portfelu z napisem: Gliceryna zlosnik.gif
A warunki były kiepskie, bo wieczorkiem pokropił deszcz, który nastepnie zamarzł na autkach zlosnik.gif
Oczywiście zauważyłeś, że "uszczelki" to nie tylko ta która jest na karoserii ale takż jest guma na drzwiach oraz (o ile masz) taka długaśna guma na metalowej szynie, która idzie tuż nad progami od przedniego błotnika do tylnego.
Proponuję INHIBOL. Nie jest to żaden "teflon" tylko specjalna oliwka m.in. do zamków, kłódek itp, itd. Osobiście stosuję od kilku lat przed zimą i zaręczam nie muszę używać żadnych "odmrażaczy".
WD-40 to nic innego jak nafta w spray'u (lub coś podobnego) - w każdym razie środek lotny - a co za tym idzie jego smarność jest na krótką metę i niewiele z niego zostaje.
Inhibol kosztuje 11 zł - jest to dość duża butelka i starczy na długo. BTW "naprawił" moją zacinającą się stacyjkę yay.gif
> twojej?
Ostatnia litera sugeruje zastosowanie do samochodów z silnikami zasilanymi elektronicznym wtryskiem paliwa biglaugh.gif
Tak na poważnie, to ja też dzisiaj nabyłem. 30 g za całe 1.60 zł.
Jutro zastosuję, tylko nie wiem jaką techniką rozprowadzać, czy to trzeba wcierać, czy tylko posmarować? Ma wyschnąć?
Może lepiej dziś, zapowiadają przymrozek w nocy.
Szmatka i smarujesz wcierając trochę. Gliceryna nie wysycha tylko wsiąka. Zobaczysz sam. smile.gif
A w jakich sklepach mozna kupic ten INHIBOL?
Kolego Lelek - ukłony wielkie ślę.
Glicerynka tak wogóle działa jak należy. Widziałem przedwczoraj jak gość się z drzwiami siłował obok mojego asterixa, a mi bez problemacji drzwiory się otworzyły. Ciekawą miał minę...
Cała przyjemność po mojej stronie.
Wyobrażam sobie Twoją satysfakcję i ręce złożone do nieba: "dzięki ci Panie że istnieje forum" zlosnik.gif Taką samą miałem kiedy sąsiad dzwonił po taksówkę bo nie mógł wsiąść do Seicento zlosnik.gif
Test jutro o 5.30, zobaczymy jak się to sprawdzi, jak deszczyk zamarznie.
Dzięki za radę, a już miałem kupować jakieś silikony po kilkanaście złotych... bow.gif
  • 1 miesiąc później...
Napisałem, że smarowanie gliceryną wystarcza na calą zimę, ale to ma być ZIMA czyli temperatury poniżej 0*
Kiedy ten wątek się rozpoczął mieliśmy akurat opady śniegu i przymrozki ale potem przez miesiąc pogoda nas rozpieszczała, było powyżej 0* i padały deszcze. Obawiam się, że z naszej gliceryny w uszczelkach niewiele pozostało w takich warunkach, więc proponuję aby zabieg powtórzyć, gdyż zapowiadają nocne przymrozki.
Piszę o tym aby kogoś nie zaskoczył rano problemik z otwarciem drzwi i nie pisał potem na forum, że gliceryna jest do d... grinser006.gif
> Odświeżam temat, myślę że z istotnego powodu
> przymrozki.
> Pozdroofka
