Czym usunąć to ustrojstwo???
Zwracam się z prośbą- bo mądre ludziska tu piszą i na pewno coś pomogą.
Jakiś czas temu podchodzę do Astruni a tu jakaś k...a (sorki za słownictwo ale inaczej się nie da) wylała mi na dach jakieś gówno. (nie to żebym stał gdzieś gdzie nie można lub zajął komuś miejsce- zaparkowałem jak zwykle pod blokiem)
Wyglądało to jak jakiś rozpuszczalnik ale nie było- to raczej jakiś lakier. Powłoka- niestety już zastygła- była śliska.
Na szczęście 95% tego szajsu było na szybrze. Usunięcie nie było problemem- zwykła skrobaczka do szyb i poszło ( zajęło to z godzinę jak nie lepiej ale poszło)
Problem jest taki że trochę tego gówna jest na lakierze ( może i nie jest on nowy ani idealny ale za Boga nie potraktuję go skrobaczką)- stąd pytanie- czym to zmyć nie uszkadzając lakieru???
> lakieru???
moze benzyną ekstrakcyjną
a nie "zdejmę" przy okazji bezbarwnego?
miękki plastik nie zarysuje zbytnio lakieru (ew potem polerka, pasta
tempo itp)
Jak zdejmowałem stary klej spod listewek to najpierw benzyną
extakcyjną go zmiększałem a potem drapałem różnymi plastikowymi
przyrządami (wyostrzona część skrobaczki do lodu - taka bez
ząbków, krawędź nakrętki, kawałek starej listwy)
Hmmmmm...nie powinienes...
uzyj moze pasty Auto maX...lekko sciernia .....
jezeli juz naprawde nic by nie dalo rady to zostawje papier wodny 2000
i pozniej pasta Tempo
ok. dzięki
A skoro jesteśmy już przy temacie usówania różnych żeczy z karoserji to jeszcze jedna sprawa- mam na klapie resztki naklejki z rybą ( jakąś połowę), próbowałem ją odkleić ale nie idzie, gdy próbowałem podwarzyć nożykiem instalatorskim to tylko zarysowałem lakier frown.gif a naklejki oderwało się kilka mm. jak to usunąć?
> ok. dzięki
> zarysowałem lakier a naklejki oderwało się kilka mm. jak to
> usunąć?
Do usuwania starych naklejek, jest specjalny preparat... ale jak nazywa niestety nie wiem.
Myśle że można go dostać w specjalistycznych sklepach z akcesoriami do sprzątnia np"8:12"
> ok. dzięki
> usunąć?
mialem podobny problemz naklejka "D"
zmudna praca.....
przecieralem szmatka z benzyna ekstrakcyjna......
jakos zeszlo...ale kilka godzin poswiecilem......
a nie ma bardziej "domowych" sposobów?
> ok. dzięki
> usunąć?
Może ciepłe powietrze i plastikowy drapak (analogicznie do listew bocznych) a później spirytkiem usunąć resztę kleju. Powinno być OK.
Do naklekejek i wszelkiego typu kleju najlepsze jest cieple powietrze i powoli schodzi najlepiej opalarka z regulacja mozna przesadzic i odparzyc lakier mozna uzyc tez suszarki dluzej schodzi ale zejdzie co do plam na lakierze to polecam zmywacz kupisz go w kazdym sklepie z lakierami lub nitro ostroznie przy dlugim kontakcie z lakierem bo rozpuszcza lakier do uzyskania najlepszego efektu po wszystkim papier 2000 na mokro i polerka na lustro nie polecam pasty tempo max itp taniego scierwa moze i pisze ze lekko scierna ale naprawde mocno sciera lakier smile.gif
O usuwaniu naklejek wiesz co nieco, ale czy słyszałeś kiedyś o interpunkcji, znakach przestankowych i innych istotnych drobiazgach? Przecież tego bełkotu nie da się czytać.
I nie mów, ze jak mi się nie podoba to żebym nie czytał, bo pisząc w taki sposób, z góry okazujesz lekceważenie dla potencjalnych czytelników, czyli również dla mnie.
