WYMIENIONY WACHACZALE CUS NIE TAK
witam mam takie pyanie dzisaj wymienilem prawy wachacz wszystko ok komfort jazdy duzo leprzy ale.... zauwazylem i odczylem ze kierownica teraz ciagnie w strone prawa czyli tam gdzie jest nowy wachacz i w prsawo skrecam na luzie alw w lewo to juz pudzianem trzeba byc chyba sick.gif i jak puszcze kierownice atyo ciagnie w prawa strone comoze byc przyczyna czy wymienic drugi wachacz?? czy cos nie tak??prosze o pomoc
> pudzianem trzeba byc chyba i jak puszcze kierownice atyo
albo cos zle skrecone albo masz zbiezność do ustawiania
po ustawieniu zbierznosci wszystko powinno wrocic do normy
waytogo.gif ogolnie rzecz ujmując po kazdej ingerencji w zawieszeniu nalezy od nowa ustawic zbieżnosc cfaniaczek.gif
czyli po ustwaienu zbieznosci nie powinno mi juz wyrywac kierownicy z reki czacha.gif
na 99 procent po wymianie wachacza n trzeba zbieznosc ustawic
normalny objaw.
trzeba sie udac do mechera i ustawic i bedzie cacy
> reki
U mnie po wymianie było wszystko ok, nic nie sciągało, pooglądaj czy dobrze skręciłeś, może ten sworzeń źle siadł w kołnierzu
pzdr.
> pzdr.
nie ja skrecalem tylko fachury jade jutro do nich opitulkac grinser006.gif ich troszku chaja.gif
i albo zrobia to pozadnie i powiedza co bylo nie tak albo jakos inaczej sie bede musial znimi dogadac wpysk.gifklnie.gif
> nie ja skrecalem tylko fachury jade jutro do nich spierdolic ich
> troszku
pzdr.
> pzdr.
to ze tobie sie udalo to jeszcze nic nie znaczy zlosnik.gif zreszta objawy nie musza byc az tak odczywalne jak u kolegi, zla zbieznosc moze sie ujawnic dopiro po jakims czasie jak ci opony zjedzie oslabiony.gif generalnie tak jak juz inni radzili, po kazdej ingerencji w uklad jezdny sprawdza sie zbieznosc ok.gif
pozdr.
> to ze tobie sie udalo to jeszcze nic nie znaczy zreszta objawy nie
> ujawnic dopiro po jakims czasie jak ci opony zjedzie generalnie
> pozdr.
minęło 5 miechów i śladów zużycia opon nie widać, a od tego czasu zrobiłem dobre 6tyś. km palacz.gif
mialem to samo ustawili mi zbieznosc i wszystko sie unormowalo
no to miales szczescie ok.gif ale nie sugeruj innym ze to nie zbieznosc bo ty po wymianie miales dobrze 270751858-jezyk.gif
pozdr.
> czyli ustawic zbierznosc i powinno byc cacy
i ne jest cacy sciana.gif bylo fajnie dwa dni a teraz znowu to samo co jest kurde no bo juz niw wiem?? co moze byc przyczyna tego?? bo j juz powoli przestaje miec sily i plany sick.gif a jezdzic musze a jest coraz ciezej czacha.gif
> i ne jest cacy bylo fajnie dwa dni a teraz znowu to samo co jest
1.sprawdzic zbieznośc
2.wahacz jest oryginał czy zamiennik - jesli zamiennik to może jakiś szajs
3."przypadkowo" podczas wymiany wahacza skopsali cos przy układzie kierowniczym
> szajs
> kierowniczym
zbierznosc byla ustawaina w piatek wahacz orginal fabryka a czy cos skopcili nie wiem:(
> skopcili nie wiem:(
dziwne to jest skoro 2 dni bylo ok, moze cos nie jest dobrze skrecone i sie przestawia? to moja teoria, nie wiem czy wogole mozliwa 270751858-jezyk.gif wiec jak pisze bzdury to nie bluzgajcie mnie biglaugh.gif
