Kierunkowskazy, żarówki,podlączenie wzmaka i skrzyni - 3pyt.
Witam.
Mam trzy pytanka:
1. Mam seicento z 2001 roku z przodu ze zdrzakiem EBA. Chcialbym kupic sobie biale kierunkowskazy na allegro do niego. Moze ktos z Was moglby doradzic ktore to trzeba zamowic na allegro aby wszystko ladnie pasowalo i bylo bez awaryjnie? Ze paczka przychodzi, wkladam i dziala? Gdy takie kierunkowskazy kupuje to one sa z zarowkami juz? ze wkladam je i wszystko ladnie dziala??
2. Drugie me pytanie dotyczy zarowek. Chce kupic zarowki do przednich swiatel, aby ladnie swiecily na bialo... i stad moje pytanie jakie zarowki o jakich oznaczeniach technicznych musze kupic? Dwa komplety trzeba wziasc? Postojowe i Drogowe swiatla ? Jakie musza spelniac parametry i jakie najlepiej polecacie aby ladnie swiecily na bialo i jakie postojowe?
3.Pytanie dotyczy podlaczenia skrzyni basowej i wzmacniacza... Wyjscie w radiu mam, wiec czy zrobienie calej instalacji do tego jest ciezka sprawa? i zrobienie czegos takiego jest ciezkim problemem?
z gory serdecznie dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam!
instalacja to tylko puscic pare kabli a mianowicie SYGNAŁOWE jak jestes audiofilem to jakies drozsze kable musial bys zagupic ja mam za 13zł razem z przewodem Remout czyli wzbudzenie wzmaczniacza (te kable puszczasz od radia) i zostaje jescze zasilanie wzmacniacza czyli + i - a zeby bylo bezpieczniej to pasuje jescze bezpiecznik dokupic zlosnik.gif hmm no i ten + ciagniesz przez cale auto od akumulatora az do tego miejsca gdzie bendzie wzmacniacza a przewod - (masa) mozesz wziasc sobie z bagaznika lub poprostu tak jak i + prosto z akumulatora ,hmm hyba o niczym nie zapomnialem smile.gif
> Witam.
> Mam trzy pytanka:
> problemem?
1. Ktory rocznik SC ?? bo jezeli powyzej 2000 to kupujesz nowy typ kierunkow jak nizje do 2000wlacznie to stary typ
Czy beda zarowki zalezy od sprzedawcy ale zawsze mozna przelozyc stare
2. IMHO polecam Philips Blue Vision i postoje i zwykle H4 bedziesz mial ladny efekt wizualny bez problemow z . policial.gif
3. Sprawa jest banalna ciagniesz napiecie z Aku do wzmaka i sygnal z radia i po robocie 270751858-jezyk.gif
> stare
> radia i po robocie
1.rocznik 2001 .. i mam zolte kierunkowskazy... ale to chyba jest stary typ.. wlasnie nie wiem jak to z tym jest.... frown.gif
2. co do zarowek to jakie maja byc normalne a jakie postojowe? jakie sa oznaczenia, moc itp jednych idrugich ?
To jest stary typ <ksztalt sie liczy a nie kolor>
http://www.allegro.pl/item131032307__najtaniej_seicento_migacz_przedni_bialy_tuning_.html
To jest nowy typ
http://www.allegro.pl/item131486040_migacze_biale_fiat_seicento_nowy_model.html
A żarówki H4 60/55W 12V
A co do postojowek to nie wiem ale chyba wszedzie sa takie same wiec poprostu kup postojowki
ja mam 2001 rok i miałem stary typ hmm.gif wiec chyba tak nie jest jak mowisz
Uzupełniając co koledzy napisali to:
Zasilanie ciągnie się lewym progiem, a sygnałowe prawym. Należy też dać odpowiednio grube kable zasilające zależne od wzmacniacza. Zasilanie i masa muszą być tej samej grubości.
> 3
> a co sie stanie jak + dam 10mm2 a mase 6mm2
> wybuchnie
> całe auto czy tylko piec?
E tam czepiacie się. No, ale dobra "pwoinny" być tej samej grubości. Czemu nie pamiętam, ale jak kładłem instalkę u siebie ta takie zalecenia znalazłem na caraudio.
i właśnie w taki sposób sie rodzą mity, ktoś, gdzies, cos słyszał ale faktycznie nie wie OCB oslabiony.gif
> problemem?
Nie rób sam okablowania, kup sobie na allegro caly pakiet kabli instalacyjnych z bezpiecznikiem do wzmacniacza... ceny zaczynaja sie juz od 29zl jak masz jakis tanszy sprzet to spokojnie Ci wystarczy... ale jak masz cos drozszego to lepiej doloz troszke i kup Boschmana 59zl http://www.allegro.pl/item132750609_profesjonalne_kable_firmy_boschmann_gwarancj_f_vat.html
Z podlaczeniem nie ma zadnego problemu, ciagniesz od akuma az do wzmachola kabel zasilajacy, od radia do wzmachola ciagniesz kabel chinchowy i sterujący wszystko prowadzisz w rynienkach i pod siedzeniami, kabel masowy mozesz zlapac gdziekolwiek, ja go wkrecilem pod srube w bagazniku... all podlaczasz pod wzmachol i z niego wyprowadzasz kable na tube
> czyscisz mi monitor
zarowki mijania/drogowe to H4 a postojowki to 5W5 ok.gif w sprzedarzy sa cale zestawy (tzn. 2xH4 i 2x5W5) Philipsow Blue Vision i takie polecam waytogo.gif
pozdr.
o jakim przedziale cenowym mówimy przy zakupie tego boschmana??
bo bardzo mnie zafascynowałes tym boschmanem...
> zarowki mijania/drogowe to H4 a postojowki to 5W5 w sprzedarzy sa
> polecam
> pozdr.
jaka cena za taki komplet?
> To jest stary typ
> To jest nowy typ
hmmm.. jak najaltwiej poznac w swoim aucie jaki rodzaj mam keirunkowskazow? czy stary model czy nowy? cos charakterystycznego jest? czy jak to zrobic?
na allegro ok 70zl
pozdr.
stare są krótkie nowe długie...
nie baw się w jakieś bluevision tylko jak chcesz mieć porządne żarówki kup gt150... a postojówki po co zmieniać?
pozdr.
popatrz na linki ktroe wyslalem i przeczytaj ktore stare ktore nowe nastepnie udaj sie do garazu i zobacz ktore masz u sibie roznia sie ksztaltem nie sposob tego nie zauwazyc
kierunki nie wiem bo ja mam Cc , co do zarowek polecam pozycje diodowe 5w5 biale i do tego philips bleuvision , powinno dac ladn abarwe i l;adnie swecic , odradzam niby xenony po 20 - 30 zl
> po to zeby swiatla bialy kolor dawaly a nie zolty
światła postojowe czy mijania? bo na mijania imho niewielki wpływ ma kolor postojówki...
> a poza tym, dlaczego uwazasz ze BV nie sa porzadnymi zarowkami
bo te żarówki słabo świecą, szczególnie w deszczu... oprócz nich miałem visionplusy i gt150 i bezsprzecznie najlepiej świecą gt150...
zobacz chociażby tu
> kolor postojówki...
no to sie mylisz zlosnik.gif postojowka pali sie rowniez gdy wlaczone sa swiatla mijania/drogowe i jej zolty kolor wypelnia caly reflektor co nawet po zalozeniu H4 BV psuje caly efekt oslabiony.gif dla poronania mialem w jednym reflektorze seryjna postojowke a w drugim BV i po wlaczeniu swiatel mijania/drogowych roznica byla ogromna, tam gdzie byla zwykla postojowka pomimo zalozenia H4 BV swiatlo (a dokladnie wnetrze reflektora) bylo zolte no.gif
> gt150...
> zobacz chociażby tu
ja poprzednio jezdzilem na GE i po zalozeniu BV roznica byla ogromna oczywiscie na korzysc tych drugich ok.gif to prawda ze w deszczu takie zarowki troche traca, ale ile dni w roku mamy deszczowych cfaniaczek.gif nie mieszkamy przeciez w UK biglaugh.gif a na suchym, a zwlaszcza na sniegu swieca rewelacyjnie serduszka.gif
a jesli komus nie zalezy na barwie swiatla to polecam Hella Mega Light +50%, w testach wypadaly najlepiej posrod zarowek H4 ok.gif
pozdr.
> no to sie mylisz postojowka pali sie rowniez gdy wlaczone sa swiatla
> mijania/drogowe
> nawet po zalozeniu H4 BV psuje caly efekt dla poronania mialem
do żarówek "niebieskich" na pewno lepiej wygląda postojówka niebieska...
> oczywiscie na korzysc tych drugich to prawda ze w deszczu takie
> zarowki troche traca, ale ile dni w roku mamy deszczowych nie
> mieszkamy przeciez w UK a na suchym, a zwlaszcza na sniegu
> swieca rewelacyjnie
zapomniałem, że w wątku rozchodzi się o barwę światła a nie o oświetlenie drogi... dla mnie ważniejsze są nieco inne kryteria...
podeślij link do tych testów żarówek...
> stare
po co sie pytasz o rocznik, przecież ma założoną ebe i pasuje a eba nie robiła zderzaków pod nowe kierunki, czytaj ze zrozumieniem zlosnik.gif
pzdr
