Ot takie pytanie
Tak sie pytam z ciekawosci, bo nie wiem.
Mowa o jakims autku z segmetu B lub C
Ile mozna podlaczyc zarowek 50 Watowych do elektryki auta, zeby wydolil alternator.
Wiem, wiem ze kazde auto ma inny alternator i mozliwosci produkcyjne,z klima lub bez, benzyna lub diesel itp.
Ale tak sie pytam ogolnie.
> wydolil alternator.
Kiedyś w Polonezie miałem 100W zamiast 55W i zimą potrafił nie odpalić, bo aku był ciągle niedoładowany.
> wydolil alternator.
Przecietny alternator wytwarza prad o natezeniu 80 do 100A. Zarowka 50W/12V "ciagnie" przy zasilaniu 14V jakies 4A, czyli alternator bedzie w stanie zasilic okolo 20 takich zarowek pod warunkiem, ze tylko one beda go obciazaly. Jest to czysta teoria, w praktyce szacuje, ze 10 do 12 zarowek to "uzyteczne" maksimum. Oczywiscie reszta instalacji musi byc pod takie obciazenie obliczona i je wytrzymac.
> Podejrzewam, że niewiele jeśłi w ogóle
To juz byl problem akumulatora, regulatora napiecia lub samej instalacji. Poza tym nie widze zwiazku zlosnik.gif.
> wydolil alternator.
przy zdrowym alternatorze myślę, ze 10 żarówek można spokojnie podłaczyć i jeszcze jakiś zapas mocy zostanie
Też tak sądzę. Jednak z dwoma zastrzeżeniami
1. Alternator jest obciązany przy normalnej pracy. Na biegu jałowym silnika na pewno nie zasili tych żarówek. Tu jest typowa charakterystyka i widać ,że altrnator jest w stanie osiągnąc prad znamionowy dopiero powyzej ok 6000 obr/min.
2. Obroty alternatora dosyć spore (po czesci związne z pkt. 1.) ze wzgledu na koniecznośc chłodzenia przez wemtylator zamontowany na wale alternatora.
> wydolil alternator.
Tak mi jeszcze przyszło do głowy, że wartoby było założyć sobie jakiś voltomierz do instalacji, coby móc na biężaco kontrolować prąd ladowania, jeli już planujemy zakładać dodatkowe odbiorniki.
> ladowania
> Amperomierz jesli juz panie kolego
dlaczego amperomierz?
ja wolałbym woltomierz. Patrze czy ładowanie mieści się w granicach normy 13,9-14,4V i już wszystko wiem.
I kolejny atut to łatwość montażu woltomierza w porównaniu z amperomierzem
Gdyż napisałeś "coby móc na biężaco kontrolować prąd ladowania" a prąd się mierzy amperomierzem a napięcie voltomierzem zlosnik.gif
no troche za wielki skrót myślowy zastosowałem. Chodziło mi o napięcie a nie o natężenie.
Generalnie przełożenie silnik /alternator jest w granicach 1:2, więc na biegu jałowym alternator ZACZYNA ładować a maksymalną moc ma przy ok.3000 obr.silnika(6000 obr alternatora).
Aby cały czas mieć moc maksymalną alternatora, należy utrzymywać obroty silnika na poziomie powyżej 3000, co raczej jest nierealne przy normalnej jeżdzie.
