Zbiorniczek wyrównawczy i ciśnienie w nim
Takie oto zjawisko zaobserwowałem: Po wymianie węża (odmy) i zalaniu do kreski płynu w zbiorniczku i kilkudniowym pojeżdżeniu odkręcam korek zbiorniczka i.... bardzo krótki "psyk" oraz dość duże ciśnienie w zbiorniczku. Miałem wrażenie, że niemal korek podskoczył. Normalne, czy nie? Wcześniej (wspominam o dziurze w odmie) ciśnienie było jakby mniejsze.
Czy odkręcałeś korek na gorącym czy zimnym silniku?
I który dokładnie wąż wymieniałeś?
... i zalaniu do kreski płynu w zbiorniczku...
Witam.
Jeśli przedtem w zbiorniczku było mniej płynu to ciśnienie w układzie mogło być mniejsze.
Proponuję obserwować sytuację ,a przy niepokojących objawach wymienić korek .
To było takie małe gumowe kolanko, mniej więcej na środku szerokosći silnika. Wchodzi później na metalową rurkę, która biegnie w dół silnika.
> silnika.
Cyli odprowadzenie oleju z pokrywy klawiatury. To chyba nie ma wpływu na poziom i ciśnienie płynu chłodniczego, tylko na ubytki oleju.
Ale podwyzszone cisnienie w ukladzie chlodzenia byc powinno i nie jest to objaw awarii.
Po prostu jeździj i się nie przejmuj. O ile płynu nie ubywa i temperatura silnika utrzymuje się na zdrowym poziomie to tak ma być. Zresztą na korku mam napisane żeby nie odkręcać jak jest gorący silnik bo się poparzyć można.
No nie... To akurat jest odpowietrzenie skrzyni korbowej czyli odma.
Tu masz rację.
A tu nie wink.gif bo to działa "w drugą stronę": tłoki działają jak sprężarka nie tylko "do góry" czyli w cylindrach ale też "w dół" czyli sprężają powietrze w skrzyni korbowej. Powietrze to (oraz spaliny jeśli pierścienie nie trzymają) musi gdzieś ujść i po to jest wspomniana odma - odprowadza je pod pokrywę klawiatury a dalej drugą odmą miesza z powietrzem dolotowym.
Przy pracującym silniku odkręć korek wlewowy oleju i zobacż jak miarowo wali powietrze (oby nie spaliny).
Z tymi ubytkami oleju to miałem na mysli, ze ten olej jak masz dziurawe to kolanko to sobie bedzie ta dziurką uciekał i chlapał po silniku. u mnie jak tak było to jak pogoniłem troche bardziej astre po mieście to pryskało mi az na serwo, ale sie wziołem i wymieniłem. oleju ubyło wtedy ok 0,5 l na 500 km ( fakt ze uszczelka pod pokrywa klawiatury tez zrobila swoje), no ale wymieniłem obie rzeczy i mam spokój.
To że miałeś/masz olej w tej odmie to nie jest zdrowy objaw. Też wymieniałem tę odmę, bo ze starości zapadła się w sobie i bałem się, że w koncu się zamknie i ciśnienie w skrzyni korbowej wysadzi mi simmeringi na wale (powietrze musi gdzieś ujść a to byłyby najsłabsze punkty). Ale stara odma była sucha w środku. Na poczatku wakacji ktoś pisał na forum, ze też wymieniał i również miał sucho wewnątrz.
Jeśli w odmie jest olej to najprawdopodobniej silnik ma przedmuchy z cylindrów do skrzyni korbowej. W swoim starym fiatranie miałem takie przedmuchy że notorycznie zachlapany na amen był filtr powietrza.
