Czujnik powietrza dolotowego 1.1 MPI
Mam pytanie skąd brany jest sygnał odnośnie temperatury powietrza dolotowego w 1.1 mpi? Wiem że w 75km jest to czujniczek w przepustnicy ale za diabła nie mogę znaleść odpowiednika w swoim mpi... sick.gif
HELP
> mpi...
> HELP
siedzi tak jak napisał Green w map sensorze, a on u Ciebie jest w kolektorze ssącym po prawej stronie nad wyjściem do serwa smile.gif
  • 2 lata później...
> w map sensorze jest
Czyli jak w 1.1 mpi zmieniam kolektor ssacy i przepustnice na 1.2 mpi 75 km, to czujnik temperatury powietrza (ten z 1.2) zostaje niepodlaczony?
BTW: zostala mi jedna wtyczka dwupinowa, ktora byla podlaczona razem z niebieska rurka do filtra par paliwa. To nie jest temperatura powietrza? Jej nigdzie nie podlaczac?
> Odgrzeje kotleta
> niepodlaczony?
jesli zostawiasz seryjna elektronike to tego czujnika co jest umieszczony na "talerzu" przepustnicy nie podlaczasz ok.gif co do tej wtyczki ktora ci pozostala, to albo jest to od elektrozaworu par paliwa albo czujnik temperatury cieczy chlodzacej hmm.gif moze jakbys napoisal jakiego koloru sa w niej kabelki to latwiej byloby sprawdzic ok.gif
pozdr.
> umieszczony na "talerzu" przepustnicy nie podlaczasz co do tej
> paliwa albo czujnik temperatury cieczy chlodzacej moze jakbys
> sprawdzic
> pozdr.
Znalazlem juz conieco w archiwum. To jest wtyczka od elektrozaworu. Rozumiem, ze mam ja podlaczyc do elektrozaworu zeby sobie z nim dyndala? 270751858-jezyk.gif
Elektronika zostaje narazie seryjna.
> dyndala?
mozesz podlaczyc, mozesz nie podlaczyc ok.gif wsio ryba, znaczy leszcz zlosnik.gif
pozdr.
> mozesz podlaczyc, mozesz nie podlaczyc wsio ryba, znaczy leszcz
> pozdr.
Nie bedzie marchewa swiecila, jak nie podlacze?
a juz niepamietam hmm.gif ale jesli nawet to tylko kontrolka, zadnego trybu awaryjnego czy czegos podobnego niebedzie ok.gif
pozdr.
> a juz niepamietam ale jesli nawet to tylko kontrolka, zadnego trybu
> pozdr.
Podlaczylem wtyczke i podwiesilem elektrozawor w komorze - marchewa nie swieci ok.gif
Swoja droga szalu nie ma po zalozeniu gratow, troche lepiej sie wkreca na obroty, ale myslalem, ze efekt bedzie lepszy.
Co prawda z kompletnej gory z 1.2 zostal mi jeszcze do zalozenia kolektor wydechowy 4-2-1, ale nie sadze, zeby dal zbyt duzy efekt oslabiony.gif
> nie swieci
> efekt
walek 866 dales? powinienes odczyc roznice szczegolnie powyzej 4000 hmm.gif jaki masz dolot? jesli wydech masz z bonbonem jeszcze to on silnik dusi sick.gif ja bym do tego rozwiercil przepustnice i przyspieszyl zaplon ok.gif ziarko do ziarka... cfaniaczek.gif a i tak kiedys stwierdzisz ze niejedzie, ze kupe kasy poszlo i ze odrazu trzeba bylo min 1,2 16v wkladac biglaugh.gif
pozdr.
> silnik dusi ja bym do tego rozwiercil przepustnice i
> przyspieszyl zaplon ziarko do ziarka... a i tak kiedys
> pozdr.
bedzie sie swiecic jak elektrozaworu nie podlaczysz
> nie swieci
gumowym przewodem polacz elektrozawor do ssacego - niech opary leca w dolot
