Cieknąca chłodnica
Mam astrę 1,7TD (silnik oplowski) 96r. Zauważyłem że z przedniego zderzaka kapie mi płyn chłodniczy. Po wielu tygodniach zlokalizowałem wyciek, a dokładnie okolicę wycieku, tzn. patrząc na wprost samochodu wyciek znajduje się w dolnej części chłodnicy po lewej stronie (po tej stronie gdzie znajduje się termostat), a dokładniej to jakby płyn wyciekał z tej obudowy (Może się rozszczelniła na łączeniu) poniżej gdzie znajduje się czujnik od wentylatora. Nie wiem czym to zakleić. Jeśli macie jakieś pomysły ;ub sparwdzone środki to proszę o pomoc. Dodam tylko że wycieki są nieregularne.
mialem podobnie, wymien chlodnice zaplacisz pare stowek i masz spokoj. przegrzany silnik 3 razy tyle
Możesz spróbować uszczelnic chłodnice, Są takie specjalne preparaty uszczelniające.
NP:
- 1
- 2
Jeśli to nie pomoże to pozostaje ci tylko wymiana chłodnicy.
nie kombinuj z uszczelniaczami bo to sie odbija czkawką. Staniesz w szczerym polu na dwudzistu stopniach mrozu z pustą chłodnicą i tyle z tego uszczelniania będzie. U mnie też zaczęło cieknąć na łączeniu aluminium z plastikiem. Uszczelniacz pomógł na dwa tygodnie aż pod światłami poszła chmura pary spod machy i po ptakach. Kupiłem nową chłodnicę Nissensa (2 lata gwarancji na piśmie) za 260 pln i jest spokój ok.gif
a ja śmigam już drugi rok na uszczelniaczu i jest OK, więc nie przesadzaj wink.gif.
Też ciekło mi na łączeniu plastik/alu, dolałem jakiegoś paskudztwa i drugi rok jest w miare ok. Tzn nie kapie wink.gif
a płynu i tak gdzieś po troszke ubywa (ok 1L na pół roku), ale wiem, że troche na instalce LPG i chyba gdzieś na chłodnicy (choć na oko jest sucha), jednak na razie nie są to ilości powalające, a plam na jezdni nie zostawia więc nie ruszam grinser006.gif
> przesadzaj .
To właśnie ucieka Ci na chłodnicy. Ja przed wymianą chłodnicy dolewałem litr na jakies 500 km, a z chłodnicy leciała mala chmurka na łączeniu z plastikiem. Po wymianie nie ubywa. Odpukać zlosnik.gif
na 100% przepuszcza troche trójnik od instalki - sprawdzone namacalnie grinser006.gif
a na chłodnicy też coś ciecze, ale jak się na nią patrzy to nie widać mokrego, więc są to minimalne ilości wink.gif
przed wlaniem uszczelniacza, na postoju zostawała plama płynu tak ok 10cm średnicy, więc troche pomogło wink.gif
> Nie napisałes skad jestes ja we wrocku znalazlem chłodnice valeo za
> 185 zl. Nówka w sklepie.
No tak ale do benzyn chlodnice są tansze i maja chyba inna budowe do diesla trzeba liczyc 250 - 300zł. Dlatego ja swoja łatałem ale nie preparatami tylko mechanicznie u mechanika zajmujacego sie chlodnicami. Ale to wszystko zalezy od rodzaju i wielkosci dziury.
czolem
Oberon
Jak większość radzi. Wymienić chłodnicę. Ja kiedyś zastosowałem cud preparaty i w czasie wyjazdu do Chorwacji całkowicie się zapchała. Musiałem ściągać z Polski i wymieniać na miejscu.
> namacalnie
U mnie tez był malutki przeciek na ładczeniu z plastikiem. Podejrzenie padło najpierw na UPG, a potem na nagrzewnice. Ja tez nie mogłem pojąć ze tyle płynu moze ubyc przez tak małą nieszczelność w chłodnicy. A jednak moze. Wiem, dwie stówy drogą nie chodzi, w lecie mozna dolewac wode, ale zimą trzeba dolewać płynu.
> płynu.
otóż to, ja dolewam płyn (petrygo) litr kosztuje niecałą dyche, więc to groszowe sprawy, w stosunku do zakupu chłodnicy.
Dolewania wody nie polecam, bo w zimie będzie problem
Jak juz mialbym dolewac to wolałbym wymienic na nową takie moje zdanie bo te 10 zł i tak jest wyrzucone w asfalt crazy.gif
czolem
Oberon
Witam!
Ponieważ mam podobny problem (cieknie chłodnica w lewym dolnym rogu i to tylko wtedy gdy jest zimno), chciałbym zapytać o specyfik, który zastosowałiście do uszczelnienia chłodnicy.
Z tego co zdążyłem się zorientować do płyn na kąciku nie cieszy się popularnością, zaś znajomy mechanik poleca mi właśnie płyn zamiast proszku - mam proszek o nazwie K2 bodajże.
Czy zastosowanie proszku/płynu do uszczelniania nie odbije się np. na sprawności nagrzewnicy lub trwałości pompy wody?
> Witam!
Polecam STP i tylko to, nie ma nic lepszego. Sam zastosowalem i nie mam juz rzadnych problemów, mialem tego kilka sztuk, zalatwione po znajomosci, zalalem do siebie, reszte sprzedalem na allegro i wszyscy zadowolnieni smile.gif. Szczerze polecam ten srodek.
> wszyscy zadowolnieni . Szczerze polecam ten srodek.
Dziękuję za wiadomość !
Czy ten środek STP to płyn, czy proszek (nie wiem czego szukać) i jaka ewentualnie cena opakowania?
To plyn, kosztuje nieco ponad 20zl nazywa sie to dokladnie STP Radiator Sealer.
> Witam!
w poprzednim autku wsypywałem siakiś proszek - coś tam USA - wygląda to jak opiłki z miedzi wink.gif
po dwóch latach nie widzę problemów, tzn chłodnica chłodzi, a nagrzewnica grzeje wink.gif
pompa - ma ok 30kkm, w tym ok 25kkm z uszczelniaczem - więc wiele nie mogę powiedzieć.
A ja mialem tak: dolewalem płynu jak diabli, wszyscy kazali mi wymienić chłodnicę bo znalazłem trochę słodkiego płynu na zderzaku od śrdoka, wsypałem dwa pudełka proszku za 5 zł szt. kupionego na stacji Lotos, płynu ubywa buu.gif i co? Zobaczyłem przypadkiem, że fachmajstry od gazu rurę do parownika zamontowali tak, że bujając się została przetarta przez taką metalową obejmę zaciskająca rukę poniżej wrrr.gif. Wymieniłem, podpiąlem do góry i od pół roku nie dolałem kropelki.
Czyli drobny przeciek z chłodnicy proszek uszczelnił, a przyczyna tkwiła gdzie indziej. Kolega powiedział tak: wyjmij chłodnicę, włóż do wanny z wodą i puść przez nią powietrze, zalutuj dziurę. Gdyby nie ruka to pewnie z tej rady bym skorzystał.
Powodzenia
nie wiem czy da się to polutować - tzn przeciek na połączeniu plastiku z alu hmm.gif ale jak ktoś robił to niech potwierdzi wink.gif
w dostawczaku jak kamyczek zrobił kuku chłodnicy to kleiłem poxipolem "phi"
No a ja kilka dni temu pochwalilem sie, ze wymienilem chlodnice i plynu nie ubylo od tego czasu (spreawdzalem kilka razy i bylo tyle samo), a tu wczoraj pokorcilo mnie zeby zajzec i patrze a tam brakuje jakies pol litra, moze mniej, no i sie frown.gif
> plastiku z alu ale jak ktoś robił to niech potwierdzi
> "phi"
Masz rację, z lutowaniem przy uszczelce może być problem. no ale wlasnie ja miałem tam drobny przeciek i zalatwił to ten proszek. On dopiero w zetknięciu z powietrzem (czyli w nieszczelności) zamienia się w plastelinę, a potem zastyga. Z mjego doświadczenia na nieszczelności przy uszczelce wystarczył, bo jak pisałem większym problemem była przetarta gumowa rura, która jak byla ściśnięta to nie puszczała, a jak samochód podskoczył to otwór się rozszerzał i leciało. Przez pół roku nikt tego nie zauważył i było na uszczelki przy chłodnicy bo pod nią było trochę mokro.
