Temperatura silnika
teraz jak sie chlodniej zrobilo to dluzej sie nagrzewa silnik
tak mi pokazuje wskaznik po przejechaniu ~25km
sorki za foto ale robione telefonem z rana wiec nie jest najlepsze
> no wlasnie jak w temacie - jak Wam wskazowka stoi ?
> i mam wrazenie ze mniej pokazuje niz zwykle
musze sprawdzić, ale chyba ciut bardziej pionowo u mnie stoi
nie całkiem a pionie, ale ciut blizej środkowej kreski niż na zdjęciu
> poobserwuję dzisiaj to opiszę
tez mi sie wydawalo ze bardziej w pionie stala wskazowa
moze dlatego ze ogrzewanie wlaczam juz ...
U mnie raczej bliżej pionu, ale generalnie w Laczku wskazówka temp. jest bardziej wrazliwa na zmiany. W seacie miałem tak że jak doszła do 90 st. to ani drgnęła czy to korek w upale czy mróz i szybka jazda. Ta reaguje na zmieniajace sie okoliczoności delikatnymi przechyłami w jedną lub drugą.
PZDR
no i wczoraj wieczorem przyjrzałem się i u mnie wskazówka stoi ciut bliżej prawej kreski
nagrzewa się do tej temp. przez około 6km
na dworzu było coś kole 7*C
dzisiaj rano było ciut zimniej, ale rano wyjeżdżam z garażu i wtedy mam nagrzany silnik po 3km
w serwisowce wyczytalem ze w laczku po przekroczeniu 85st C
wlacza sie wentylator - czyli jest to optymalna temperatura silnika
dzisiaj zrobilem maly tescik jak wrocilem do domu - pokrywa silnika w gore
patrze ze wentylator jest wylaczony to zrobilem lekka przygazowke linka gazu
i wentylator sie zalaczyl brawo.gif wiec poszedlem sprawdzic ile pokazuje na wskazniku
no i wszystko sie zgadza biglaugh.gif u mnie poprostu tak pokazuje u jest to normalne
zrobilem jeszcze tescik z ogrzewaniem rozkreconym na full /dodatkowe chlodzenie silnika/
> i wyszlo tak samo
dlatego jak sama nazwa wskazuje wskaźnik, to jest "wskaźnik" i należy go tak traktować
jak wskazania bedą wyraźnie odbiegać od normy, to wtedy czas zacząć się przejmować
zamontowalem tymczasowo termometr /do czasu ukonczenia projektu/ w aucie
a ze znalazlem w domu w miare profesjonalny termometr
z czujnikiem od -40stC do +105stC to narazie czujnik jest zamontowany przy parowniku od instalacji gazowej
zrobilem test dla rozwiania watpliwosci wskazan wskaznika temp. na desce rozdzielczej
a wiec przy takim polozeniu wskazowy na desce
termometr mial takie wskazania
wentylator na chlodnicy wlacza sie na pograniczu +89/90stC
wiecej niz +90 silnik sie nie nagrzewa - test w garazu,
a jutro rano sprwadze w drodze do pracy jak to jest z ta temperatura
> dzisiaj postanowilem pomeczyc temat dalej
> aucie
> desce rozdzielczej
dobrze wiedzieć
bo taka nie do końca stojaca wskazówka mogłaby sugerować niedorzanie, a w sumie jest OK smile.gif
