Blad poduchy... :(
dzis jakby nigdy nic przy odpaleniu z rana nie zgasla sobie kontrolka poduchy...(wczoraj wieczorem jak odstawialem auto bylo ok ) teraz moje pytanie czy taki blad da sie skasowac przez odlaczenie zasilania na komputer ?? czy musze examiner odwiedzic sciana.gif a i jeszcze pytanko czy w 1,6 przeprowadza sie autoadaptacje ?? jesli takl czy ma ona taka sama forme jak w cc/sc ??
U mnie jak się zaświeciła to odłaczanie nie pomogło i tylko examiner
> Tak
no spoko rozumiem.... ale skad ten blad... ??? niewiem.gif czy TTTM ?? screwy.gif
> no spoko rozumiem.... ale skad ten blad... ??? czy TTTM ??
masz poduszki boczne? czesto sie zdarza ze w kostkach do niech pod fotelem sie rozlaczy i blad juz wyskakuje
nie tylko kierowcy i pasazera
> poduchy...
Cytuję mechanika - nadmierny spadek napięcia przy rozruchu odczytany został przez centralkę poduszek jako uszkodzenie układu.
Ergo: błąd skasować, a akumulator do ładowania/wymiany
he he...wszystko oki...tylko aku jest w bdb stanie frown.gif ma jakies 1,5 roku
a ja mam podobne pytanie biglaugh.gif czy za blad przyjac jak po przekreceniu kluczyka zapala sie poducha, po chwili gasnie, a po przekreceniu kluczyka (na odpalenie) pojawia sie znow ale zaraz gasnie? zlosnik.gif czyli ogolnie po dopaleniu i jakis 2 sek sie juz nie swieci biglaugh.gif ale zpaal sie jakby dwa razy spineyes.gif
możliwości jest kilka
m.in jak Tomasso pisał może to być spadek napięcia...
ale też możliwe że gdzieś ruszyłeś jakąś kostkę przy bocznych poduchach....(pod fotelem)
ale też możliwe, że taśma poduchy, która znajduje się w kierownicy powiedziała bye......
kasowanie tego odbywa się tylko przez examiner....
ps:
samoadaptacja tu nie pomoze.....
> a ja mam podobne pytanie czy za blad przyjac jak po przekreceniu
> czyli ogolnie po dopaleniu i jakis 2 sek sie juz nie swieci ale
jak nie swieci caly czas to jest ok
najprawodpodobniej ktoras zlaczka poduszki - na egazminerze wyjdzie
nie da sie tego skasowac inaczej, jak tylko egzaminerem
u mnie dwa razy byl blad styku poduszki pasazera w odstepie 2 lat...
Jeśli jest poduszka pasażera, to w siedzeniu pasażera jest mata (przynajmniej tak jest u mnie) i jeśli została punktowo naciśnieta, np. kolanem to może się uszkodzić, tak niestety mnie się przydażyło frown.gif. No i wtedy oczywiście świeci poduch. Błedu nie daje się skasować, jedynie wymiana maty, koszt ok 800-1000zł screwy.gif lub założenie odpowiedniego opornika ( ja tak zrobiłem) i już jeżdżę ponad rok. Wadą takiego rozwiązania jest to że w razie, nie daj Boże wypadku, strzela również poduszka pasażera, nieważne czy pasażer jedzie czy nie.
Ja mam tak samo. Nie masz czym się przejmować. Po przekręceniu kluczyka centralka przeprowadza test i kontrolka gaśnie po 4 sekundach i po przekręceniu w położenie ZAPŁON rozrusznik żre tyle prądu , że rozłącza jakiś przekaźnik odpowiedzialny za zasilanie centralki od poduszek. Po odpaleniu auta centralka znowu przeprowadza sprawdzenie i wtedy już jest wszystko OK.
Byłem u magika od poduszek i tak mi wytłumaczył. Nawet nie podpinał pod komputer bo wtedy musiałbym mu zapłacić. Uczciwy gość , prawda?
Co jakiś czas ta diagnostyka AIR BAGU przechodzi normalnie.
Nie trać kasy na sprawdzenie komputerem bo nie warto. Jak kiedyś wogóle ci nie zgaśnie to będziesz się martwił.
> Thanks bo chialem z tym jechac na examiner
