Jaki płyn chłodniczy i hamulcowy ?
Witam.
Zamierzam wymienić przed zimą ww. płyny - będę to robił pierwszy raz i stąd moje pytanie - jakie mam kupić płyny, jakiej firmy, na co zwrócić uwagę ?
Grzech(u)
Właśnie wlałem Dynagela 2000.
pzdr
Ten temat był wielokrotnie poruszany. poszukaj
a tak powaznie to nie wiem czy odp ci cos dadza, gdyz ile bedzie osob doradzajacych tyle bedziesz mial marek i produktow na ktorych jezdza.
Plyn hamulcowy - dot 4 (marka obojetna)
a do chlodnicy zalalem oryginal opla - 4 litry koncentratu plus woda cena ok 40 pln
> Witam.
> zwrócić uwagę ?
> Pozdrawiam
> Grzech(u)
ja przy zmianie hamulcow wymienilem tez plyn na dot 5. chcialem kupic plyn EBC (bo takie mam hamulce) ale cena jest zaporowa. chodz plyn podobno pierwszy sort.
a do chlodnicy? na kaciku ile ludzi tyle opinii. ja kupilem koncentrat z beczki i wlalem w czystej postaci bez dolewek wody.
teraz tez zamierzam tak zrobic bo mialem mala awarie. nie bede sie zima martwil gdy przyjdzie zima stulecia i temperatura spadnie do -40st C.
Dołączam się do pytania bo własnie zastanawiam się czym zalać chłodnice na zimę w Astrze G. Bo po ostatniej wymianie płynu z nieznanego na Borygo w golfie III miałem masakre dosłownie rozszczeliniły mi się prawie wszystkie połączenia gumowe. Dosłownie masakra. Niechciałbym mieć ponownie takiego problemu więc jeżeli ktoś ma już jakieś doświadczenie w tej dziedzinie to prosze o radę i info czym zalewał swoją Asterkę.
pzdr.
> do -40st C.
koncentrat GM - czerwony 4l + woda destylowana,
DOT 4 - K2 1l
> DOT 4 - K2 1l
ile ksiazkowo wchodzi plynu w uklad w 1.6.
moglby ktos sprawdzic w etzoldzie? poprosze.
dziekuej:)
> dziekuej:)
5,7 litra
sam wlałem Petrygo + hamulcowy jakiś DOT - 4... marka nie ma jakiegoś większego znaczenia
> dziekuej:)
Witam.
Lektura to jedno, a praktyka to drugie. Nie wylejesz starego połynu do zera. Starczy Ci bańka 4 litry. Resztę (pewnie niewiele) uzupełnisz wodą.
Zobacz jak wygląda wykres zależności temperatury krzepnięcia w zalażności od stężenia koncentratu:
Z tego wynika, ze czysty glikol zamarza w temperaturze -18*.
Najniższą temperaturę krzepnięcia ma roztwór 68% (zamarza przy -70* ) Dolewanie koncentratu wbrew pozorom przynosi odwrotny skutek: tempertatur krzepnięcia wzrasta smile.gif
Ludziska zazwyczaj leją "pół na pół" bo wtakim stężeniu osiąga się kompromis: jest już w miarę tanio a płyn zamarza w temperaturze -40*, co w naszych warynkach zupełnie wystarczy.
W 2 autach (astra i polo) z powodzeniem używam niebieskiego Petrygo... Niedawno zakupiona kolejna asterka ma coś różowego (być może borygo)... Z tego co zauważam ostatnie autko dużo szybciej się rozgrzewa (ale i w korkach szybko temp wzrasta)... Z tymże jest to subiektywna opinia bo być może między tymi autkami jest różnica w sprawności termostatu...
Co do płynu hamulcowego to się nie wypowiem...
> Popełniłeś błąd. Trza się było chemika zapytać
zalzomy, ze to 70% czyli ma byc 7 czesci glikolu i 3 czesci wody? wlewam do kubla litr glikolu i dolewam 300ml wody?
chyba nie, no na pewno to nie tak. wyjasnisz jak to sie liczy?
jak radzisz wlewac w zbiornik koncentrat i dolewac wody - sie samo wymiesza. czy wlac w kublem zamacic patykiem i dopiero wlac wszytsko?
no kurcze zeby czlowiek sam nie potrafil policzyc stezenia:
Stężenie procentowe określa liczbę gramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.
wzor: cp=ms/mr, gdzie mr=ms+mrozp
no tak ale tu sa masy. a my mamy objetosc. mozna by to przeliczyc ale trzeba znac gestosc.
za wczesnie jest na te kombinacje :/.
Gęstośc glikolu etylenowego wynosi 1,1132 g/cm3, jeżeli nawet przyjmiesz jego gęstość jako 1 g/cm3 to błąd nie bedzie duży, to nie apteka wink.gif
Dokładnie (przybliżając, ze glikol ma gestość wody) tak.
> wszytsko?
Proponowałbym jednak mieszać patykiem w kuble aczkolwiek wlanie koncentratu do zbiorniczka i następnie dolanie wody też przyniesie porządany skutek: wymiesza się ale trochę dłużej to potrwa.
Musisz pamiętać jednak o jednym: koncentrat to nie czysty glikol. To już jest roztwór zawierający oprócz glikolu wodę, substancje antykorozyjne, antypieniące, barwnik i inne tajemnicze dodatki znane tylko producentom. Nie bardzo mogę to potwierdzić ale z tego co pamiętam to koncentrat zawiera ok. 90% glikolu i to też nalezałoby uwzględnić w obliczeniach. Moim zdaniem, czy sporzadzony roztwór będzie 50% czy 60% (z powodu błednych założeń w obliczeniach) to niewiele to zmienia - roztwór i tak nie zamarznie podczas polskiej zimy. A już zupelnej różnicy nie ma dla roztworów 60% i 80% oraz 50% i 90%. Temperatura krzepnięcia jest taka sama, z tym ze roztwory stęzone bedą droższe smile.gif
