"Amerykańskie" kierunkowskazy w P2
Takie mi się coś zrobiło w tylnym prawym reflektorze w Punto 2:
1. daje kierunkowskaz to miga na przemian stop z światłami (jak w amerykańskich brykach).
2. hamuje - świeci kierunkowskaz.
w lewym i wszystkich innych jest OK po europejsku
o co chodzi? jakiś brak styku? masy? czy komp zaczyna wariować???
Jakie rady na to. Na desce zapala się kontrolka spalonej żarówki jak stopa wcisne (żarówka stopu ma inną moc niż kierunek).
Dodam że na wiosne "osuszałem" ten reflektor.
> Zwarcie w tylnej lampie
Dzięki!
Trzeba przeczyścić pogłaskać ogólnie zadbać o wnętrze i będzie cacy... bananaevil.gif
> czyli po ciemku tego nie załatwie
> jutro się do tego dobiore
Dokładnie gdzies w miejscu sciezek wewnątrz lampy lub bezposrednio w kostce sick.gif
Trzeba to oczyscic i zabezpieczyc wazeliną techniczną zarówno sciezki jak i uszczelkę!!!
> cacy...
W MKI wystarczyło rozkręcić lampe przyczyścić ścieżki, wazelina techniczna i było git.
> Jakie rady na to.
Ewidentny problem z "masą' dla tej lampy
Miałem podobny problem właśnie masy nie było nie kontaktowało w wtyczce zaśniedziało wyczyściłem jest ok.
A więc: oprawka od żarówki światła stop prawego była zaśniedziała co prawdopodobnie spowodowało większy pobór prądu na złączu reflektora. Nadtopił sięa Pin masy w reflektorze, co jeszcze bardziej osłabiło styk masy do reflektora.
Ogólnie im więcej żarówek w reflektorze włączonych tym ciekawszy efekt.
Być może to już w wakacje to miałem ale dopiero całodobowa jazda na światłach dała POWERA kierunkowskazom zlosnik.gif
Przeczyszczenie styków + spray kontaktowy i ponaginanie blaszek w gniazdkach i naprawione ok.gif
o to u mnie jest troche inaczej - jak nacisne hamulec to mi podswietlenie wyswietlacza kilometrow jakby ciemniejsze sie robi.
podobnie (ale jakby z troche mniejszym nasileniem jest to zjawisko) jest jak sie wlaczy kierunki - miga podswietlenie cyfrowego wyswietlacza.
czyzby tez problemy ze stykami w lampie?...
