plastikowy skrobak a rysy na szybie
> Co ty do mnie mówisz... z okna mam lać?
> Jakoś się nie widzę codziennie zlatującego rano z czwartego piętra z
> wiadrem gorącej wody - wolę odmrażacz
Witam.
Dwie zimy temu skusiłem się kupić odmrażacz do szyb na stacji Orlen. Fakt, że działał, ale szyby robiły się jakby tłuste. Czy tak działają odmrażacze? Albo tamten był kiepski. Dziś podjadę do Tesco, to może kupię (jak nie zapomnę;) ) odmrażacz Morsa, tak przez Was polecany i oczywiście jakąś szczotkę do oczyszczania autka ze śniegu:).
Pozdrawiam.
no wlasnie to miedzy innymi wytykal (jako wade) moj kuzyn (mechanik), nastepna wada to momentalna 'zuzywalnosc' tych zlotych srodkow, a ja cenie sobie takze strone ekonomiczna calej zabawy - w tej chwili mam juz w pogotowiu banke 5-litrowa po wodzie zdemoralizowanej - a goracej wody w sieci wodaciagowej praktycznie nigdy dosc - czekam teraz juz tylko na pierwsza sposobnosc walki z oblodzeniami/oszronieniami/itp. yay.gif
A ja chyba odstawię mój kartonik do lamusa, bo własnie zakupiłem osłone taką jak ma kolega Andrzej_50:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=138331427
Z tym, ze na innej aukcji. Zobaczymy jak będzie się sprawować.
Pytanie do Andrzeja: czy te skrzydła, które mocuje się do dachu magnesikami trzymają dobrze? A jak dach trochę oblodzony też trzymają?
Lelek - wrzuć kilka zdjęć
To jedno z aukcji jakieś takie drewniane, niewiele na nim widać...
Jak taka oslona pasuje na asterkę?
Jakieś minusy, trudności w monażu?
> trzymają?
> Pozdroofka
Jak dach oblodzony to niespecjalnie trzymają. Ja "przytrzaskuję" boczki drzwiami (przy słupku środkowym) i nawet duży wiatr nie jest w stanie tego zerwać.
Rano przychodzisz, ściągasz płachtę i patrzysz jak inni drapią szybki. Robisz pa-pa i jedziesz. yay.gif
I jeszcze jedna rada - jeśli parkujesz pod blokiem i trafiają się amatorzy cudzego to oznakuj płachtę. Zawsze możesz potem takiego sukinkota namierzyć i ewentualnie wymierzyć sprawiedliwość. wpysk.gif
Toż dopiero co kupiłem wink.gif Jak przyjdzie przesyłka to pozakładam i porobię foty. Chyba, że kolega Andrzej_50 mnie uprzedzi, on to już ma trzeciązimę.
To uczucie znam z czasów kartonu wink.gif Z tym, ze będzie estyetyczniej zlosnik.gif
> sukinkota namierzyć i ewntualnie wymierzyć sprawiedliwość.
Kołpaki kradną to i płachtę mogą. Zapier....lę wielgachne numery rejestracyjne białą farbą. Będzie OK? wink.gif
pozdroofka
Jak masz szyber to trzeba przykrócić te uszy co idą na dach - wychodzą akurat na szkle a magnesiki coś szkła nie lubią.
Minus taki że może się komuś spodobać - trzeba oznakować np. namalować nr rejestr. na części przedniej.
Trudności w montażu raczej nie stwierdziłem. Trzeba tylko wozić jakiś większy worek w miarę szczelny bo po zwinięciu zamrożonej płachty będziesz miał wodę w bagażniku.
czy odmrazacze niszczą uszczelki gumowe?
ja od lat nakrywam szybę płachtą z sizalu - jest OK
E no zaraz z wiadrem....
Ja wychodząc zabieram 1,5 litrowa butelke z gorącą woda i na przednia szybke wystarcza. Oczywiście przed polaniem wodą
usuwam miotełką luźny śnieg.
Sposób przepraktykowany przez kilka lat i szybka jak do tej pory nie pękła a lałem już wodą prawie wrzątkiem
przy temperaturze zewnętrznej - 20 st.C.
Quote:
> Z analizy wynika, że pkty 1-3 mają na celu niedopuszczenie do
> roztopienia się podczas mrozu śniegu na szybie rozgrzanej
> podczas jazdy. Dobry sposób. Niestety nie zadziała, jeśli
> wieczorem spadnie śnieg, temperatura podniesie się powyżej zera,
> a w nocy przyjdzie mróz - to mamy wtedy super-skorupę lodową na
> szybie i (tu dodałbym pkt 5 - unieść wycieraczki) wtopione w ten
> lód wycieraczki. Wtedy spryskiwaczem trudno będzie to usunąć...
> Pozdr.
Niestety taki sam problem jest z kartonem czy materiałową osłoną - jak śnieg na nią napada i się roztopi (a mamy np. diesla, który długo stygnie i spod maski idzie gorące powietrze) to ten karton/osłona namoknie i jak przez noc przymarznie to dopiero rano jest problem to oderwać i usunąć z szyby pozostałości.
> Toż dopiero co kupiłem Jak przyjdzie przesyłka to pozakładam i
> już ma trzeciązimę.
> Pozdroofka
I jak? Pasuje? Bo nie wiem, czy zamawiać :-)
Kurna, jeszcze nie dostałem przesyłki. Jutro mija tydzień od zakupu więc wyslę im maila. Jak tylko przyjdzie porobię foty.
Generalnie jest tak:
Osłona jest uniwersalna a co jest to wszytkiego nie zawsze jest dobre. wink.gif W zasadzie pasuje do astry, montaż jest prosty. Płachta to pojedyncza warstwa na szybe oraz doszyte są "skrzydła", które przytrzaskuje się drzwiami. Skrzydła napinają płachtę na szybie. Pozostałe końce osłaniają lusterka (są wszyte gumki, które "zamykają" się na lusterkach oraz osłaniaja boczne szyby.
Końce mają wszyte magnesy, który dość mocno trzymają się blachy:
Niestety konce są za długie dla mojego astrolota i magnesy wypadają na szyberdachu:
Poradziłem sobie nastepująco. Podwinąłem materiał ile trzeba i przyszyłem skracając ile trzeba (na focie jest krzywo ale potem rozprułem i poprawiłem smile.gif ):
Ogólnie wygląda tak (po lewej stronie równo leży przy szyberdachu smile.gif ) :
Mysle, że kiedy materiał się rozprostuje, da się go lepiej napiąć. Przy okazji zrobiłem testa w tunelu aerodynamicznym grinser006.gif : wiało jak diabli a osłona trzymała się (część zdjęc jest z garażu kolegi, bez lampy dlatego taka marna jakość).
> Lelek a Ty masz inną Astrę??
> Bo w mojej przykrywa jeszcze zamki i klamki (albo odwrotnie)
Kurna, a może źle założyłem? icon_eek.gif Może niepotrzebnie podszywałem te końce, które właziły na szyber? Moze trza było opuścić dół na zamki i wtedy obyło się by bez szycia?
Zakładalem na szybko bo gliździło strasznie i marzłem. Jutro poprzyglądam się dokładniej smile.gif
> Pozdroofka
Podszywać trzeba ale chyba za wysoko to podciągnąłeś. Opuść z magnesów tak aby przykryło klamki i wtedy zaznacz i podszywaj.
I jeszce jedno: opuść niżej na wycieraczki kosztem odsłonięcia nieco góry szyby przedniej. Mniej przysypuje śniegiem i nie zamarza w tych dołkach przy osiach wycieraczek.
Jutro potestuję.
Tak, masz rację. Wiesz, na szybkiego przymierzałem, bo ludzie się na mnie gapili jak na wariata (mimo, ze byłem u kumpla na podwórku ale z drogi było widać zlosnik.gif ) no i wiało i zimno było. A w garażu też na szybko bo pilno mi było trąbki montować zlosnik.gif
P.S.
Materiał dawać NA czy POD pióra wycieraczek?
> Pozdroofka
Oczywiście na pióra.
Dziś na spokojnie przymierzyłem. Miałeś rację smile.gif Opuściłem niżej tak, że zielony pas na szybie jest odsłonięty, dół ślicznie przykrył wycieraczki. Zapodałem też na klamki. Okazało się, że magnesy teraz są w "dobrych miejscach" bo wczoraj jeden wypadał na bocznej szybie zlosnik.gif Oprócz tego okazało się, że nie trzeba nic podszywać, magnesy wypadają dokładnie przed (tzn z boku) szyberdachem yay.gif
Dzięki za wskazówki.
W BricoMarche jest płachta przeciwszronowa na przednia szybę za 5,99. Piszę jak by ktos szukał.
Ale tylko na szybe przednią czy na bocznme i lusterka też?
Tylko przednia. Mam podobną (kupioną w Lidlu w zeszłym roku) w Peugeocie 206. Sprawdza się. Jeżeli komuś to nie przeszkadza to może kupować mbo na alledrogo taniej nie bedzie (same koszty byłyby większe).
Ja będę w Broico dopiero za 2 tyg. jak będą to może kupię i zobaczę jak się będzie sprawowała i czy będzie taka sama jaka mem w Pegu
> Jutro potestuję.
> ale z drogi było widać ) no i wiało i zimno było. A w garażu
> P.S.
> Pozdroofka
Teraz czekam na przesyłkę, a później na mrozy.
> Dzięki za foto relację
> Upewniłeś mnie, że warto zamówić, co też przed chwilą uczyniłem
Nie wiem czy czytałeś to co pisaliśmy z Andrzejem poniżej fotorelacji. Na zdjęciach jest źle założona osłona. Tzn na drzwiach trzeba opuścić niżej żeby przykryła klamki i na przedniej stronie też niżej aby zakryła wycieraczki. Wtedy dopiero jest OK i "skrzydła" nie leżą na szyberdachu tylko trafiają nagnesami na blachę więc nie potrzebowalem nic podszywać.
