Czerwony STP - czy warto ??
Witam !!
Mam ochotę przed zimą przegonić moją asterkę używając czerwonego STP. Czy polecacie ten środek ?? Czy są jakieś skutki uboczne ?? Czy daje poprawę pracy silnika ??
> Witam !!
Lej, nie zaszkodzi przeczyści układ paliwowy (o ile będzie miało co czyścić... wink.gif )
> a widzisz jakies zauwazalne roznice ? po leczeniu?
czy tez wskazana inna terapia?
nigdy nie stosowalem tego typu srodkow.i chetnie uslysze opinie od
> " doswiadczonego" kolegi
Jeżeli układ jest czysty, a chodzi głownie o wtrysk, to różnicy nie zauważysz. Ale jeżeli autko muli, przerywa to bardzo często jest to wina przytkanych wtrysków. Wtedy STP oraz przegonienie autka pomaga bardzo.
> Witam !!
Używałem zimą jak były 30 stopniowe mrozy, moje autko paliło bez problemów, sąsiadom użyczałem prądu bo im pompy paliwowe zamarzały. Generalnie środek dobrze wiąże wodę (chyba). Napewno nie zaszkodzi jak śmigasz na LPG a wręcz przeciwnie przeczyśli wtryski. Dobrze jest użyć vervy 98 ma podobne właściwości, znajomy pracuje na orlenie i opowiadał że po wprowadzeniu vervy do obrotu, verva rozpuszczała w dystrybutorach uszczelki.
>wlasnie
i dopiero bede mial wydatek
ja wlewam raz na rok/pol roku czarnego STP - mysle, ze pomaga. w zime wiaze paliwo z woda w nim zawarta a w lato podczas wakacji przegonie troch na benzywce w celach czyszczacych
Ogolnie jest OK
> teraz to napewno jej nie wleje do silnika
> jeszcze mi go rozpusci
> No to akurat to nie jest najlepsza reklama....
> Pozdroofka
Aby nie rozpuszczało uszczelek zmniejszyli ilośc dodatków od jakiegoś czasu zlosnik.gif
> Witam !!
lałem kilka razy
W poniedziałek zalałem buteleczke tego STP bo denerwowało mnie szarpanie na 2 biegu jak toczyłem się w korkach. Z ręką na sercu moge powiedzie, że już ten problem narazie mam za sobą 893goodvibes.gif
