problem z ogrzewaniem
witam
mam taki maly problem z ogrzewaniem. wszystko co opisuje dzieje sie przy rozgrzanym silniku. jak jade autem i silnik jest na jakichs tam obrotach to grzanie jest w porzadku ale jak tylko stane np na swiatlach to po chwili powietrze z dmuchawy zaczyna sie ochladzac. czym to moze byc spowodowane? czy moze to byc wina filtra przeciwpylkowego (bo jeszcze do niego nie zajzalem) ? czy np ma na to tez wplyw plyn chlodniczy?
autko to astra II 1.7DTI
pozdrawiam
> witam
> pozdrawiam
sprawdź poziom płynu, mamuśka tak załatwiła majoneza, w układzie brakowało ponad litr płynu wink.gif i właśnie na wolnych obr. przestawał grzać
Pozdr
> brakowało ponad litr płynu i właśnie na wolnych obr. przestawał
> grzać
> Pozdr
poziom plynu jest ok
może kończy się pompa chłodziwa ?
w takim razie trzeba ustalić czy nagrzewnica jest gorąca - najlepiej obadać chyba węże idące do niej
drugi tor to obieg powietrza przez nagrzewnicę
zajzalem dzisiaj do pojemnika z plynem chlodzacym. poziom plynu byl w polowie tych otworow wylotowych. czy to moze byc przyczyna slabego grzania?
O jakich otworach mówisz? Czy oby napewno zajrzałeś do zbiornika z płynem? wink.gif
napewno zajzalem do zbiornika z plynem smile.gif przeciez plyn musi byc jakos transportowany do obiegu prawda? w pojemniku sa dwa otwory, zakladam ze jeden jest zasilajacy a drugi powrotny. czy to co napisalem we wczesniejszym poscie moze miec wplyw na slabe grzanie?
> napewno zajzalem do zbiornika z plynem przeciez plyn musi byc jakos
> grzanie?
sadze ze nawet napewno uzupelnij plyn do wlasciwego poziomu (do zgrzewu pojemnika) i powinno byc ok
