1,2 bieg ciężko wchodzi
Mam od jakiegoś czasu taki problem: ciężko wchodzi mi 1 i 2 bieg. Z resztą nie ma problemu.
Auto ma 150kkm, więc nie powinno jeszcze być problemów (chyba smile.gif )
Nie zawsze ciężko wchodzi, czasem szczególnie po zawrotce na skrzyżowaniu jak wrzucam 2 nie chce wejść wogóle. Muszę puścić sprzęgło, wcisnąć ponownie i wtedy wchodzi ale i tak nie całkiem gładko.
Zadne niepokojace dzwieki sie przy tym nie wydobywaja. Po prostu efekt jest taki jak by sie dzwignia opierala na czyms twardym i moge sobie cisnąć, ale nie wchodzi. Dopiero puszczenie i ponownie wdepniecie sprzegla pomaga.
Sprzęgło kompletne było wymienione jakieś 10kkm temu. Efekt pojawił się od jakich 5kkm.
Czeka mnie remont skrzyni, czy może wymiana oleju, regulacja pomoże itp.? Ma ktoś jakieś doświadczenia?
Olej w skrzyni jest oryginalny.
na początek przeprowadź regulację na wodziku do skrzyni o wymień tam swożnie
http://astra.autokacik.pl/technika/napraw/biegi.html
miałem podobny problem - ale u mechanika wymiana 20 pln + częsci 20 pln.
> pln.
A co zostalo zrobione? Bo jesli to takie proste i kosztuje tylko 40zl to jade jutro i naprawiam!
Sam zrobisz. Koszt sworznia 7 zł
Niedawno zmienilem olej w skrzyni na mobilube ohc 75W90, bo jakos nie widzial mi sie ten 11 letni, ktory siedzial w skrzyni (teraz chodzila skrzynia ok [na starym], ale w zime bylo gorzej - zobaczymy co ta zmiana dala). Sworzen kupilem, ale jeszcze nie wymienilem. Zastanawiam sie czy na serio trzeba luzowac ta srube (podane w manualu) i po tym zabiegu manewrowac drazkiem.
> Ja placilem 8zl Oskubali mnie
Ja wymienialem w lutym, mrozy były zajebiste i efekt zauważyłem od razu smile.gif
Do wymiany sworznia nie musisz nic odkręcać. Po prostu wyjmij stary i włóż nowy.
Jaki olej do skrzyni do mojego autka i ile go trzeba?
Olej ma już swoje 11 latek a i 190k km przejechane więc może warto wymienić.
Proszę też o poradę jak to zrobić?
Dzięki
Zobacz tu już kiedyś pisałem o swojej wymianie:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...1#Post276257985
Jak widzisz wymieniałem przez odsysanie starego oleju. Można też wykręcić dekiel pod skrzynią i wypuścić olej ale wtedy musisz zaopatrzyć się w nową uszczelkę. Oleju potrzebujesz tyle co ja.
> Do wymiany sworznia nie musisz nic odkręcać. Po prostu >wyjmij stary i włóż nowy.
Pytanie numer 1: Sforzeń to element oznaczony w manualu numerem 18 (czarną strzałką na zdjęciu)?
Pytanie numer 2: do sforznia dostane sie od strony komory silnika czy trzeba wlezc po auto?.
Tak
Tak
> Auto ma 150kkm, więc nie powinno jeszcze być problemów (chyba )
> gładko.
> się od jakich 5kkm.
witam.
ja dzisiaj na szybciutko wymieniłem sworzeń, gumę na lewarku zmiany biegów tzw. tłumnik drgań bo strasznie denerwowało mnie brzęczenie lewarka, a do tego stara guma była bardzo poszarpana.
Na koniec zrobiłem regulację wg opisu z Działu TECHNIKA.
Niestety nie chciało mi sie wyprowadzać Astrolota, także na ile pomogło stwierdze jutro.
Napewno pomogła wymiana wspomnianej gumy lewarka, gdyz wcześniej chaczyło nawet na postoju.
teraz biegi na postoju wchodza leciutko i płynnie.
pozdro
> biegów tzw. tłumik drgań bo strasznie denerwowało mnie
Tłumik drgań to który element na tym schemacie?
jest to pierścień gumowy, który nachodzi na lewarek zmiany biegów w tunelu wewnatrz auta.
tutaj jest obrazek poglądowy:
A TUTAJ OPIS jak go wymienić. Ja wymieniałem go przede wszystkich, że podczas jazdy brzeczał mi lewarek co strasznie mnie denerwowało.
Jeśli chodzi o olej w skrzyni biegów to jak fundusze pozwola to wymienie go przy okazji wymiany oleju w silniku, w przyszłym miesiącu wink.gif
pozdro
Link prowadzi do tego samego rysunku który wkleiłeś w poście....
Czesc sproboj jeszcze zdjac skore z dzwigni o dobrze nasmarowac kulke od dzwigni to mi pomoglo tez mialem problem i szukalem glebiej ople tak maja!!!
> gładko.
> się od jakich 5kkm.
witam.
no więc tak po wymianie sworznia, tłumnika drgań i regulacji biegi chodza znacznie lepiej.jednak dwójka jeszcze niekiedy ciężko wchodzi.
Jednak wymiana tłumnika drgań nie wyeliminowała do końca denerwującego brzeczenie, które pozostało co prawda teraz tylko na 3 i 4 ale troszkę to denerwujące. Ma ktoś jakieś rozwiązanie.
pozdro
