problem,błąd 0170,muł,strzały z tłumika końcowego-zalamka
witam
od dłuższaego czasu borykam się z jednym i tym samym problemem. Mianowicie raz na jakiś czas zapala mi się kochany check i wywala błąd 0170. Pierwszy raz zaczał wywalać pod obciązeniem (dynamiczne przyspieszenie itp) gazownik ustawił wszystko na cacy i tak przejeździłem około 60 kkm. Nie dawno znów wywalił mi ten błąd. Goniłem po autostradzie okolo 180 i jak deptałem w podłogę to nagle asterka straciła moc, na wolnych obrotach (nie bylo wahan) drgała cała buda, podczas lekkiego naciskania pedaly przyspieszania i puszczania go strasznie trzeslo autem. Jedne ze znajomych stwierdzil, ze to cewka. po jakims czasie wszystko samo przeminelo (stp i jazna na benzynie) do pamietnego momentu jak we wrzesniu wywalilo mi uszczelke pod glowica. W ASO wymieniono uszczelke, sonde lamba i czujnik spalania stukowego, i bylo ok. Az do wczoraj. pomykam sobie na LPG kolo V max czyli ciut ponad 180 cisne noge dalej do "dechy" i nagle auto znow stracilo moc i zaczal sie wyswietlac check z tym samym bledem 0170. przelaczylem na benzyne, zalalem stp. pprzegonilem autko 500 km i nic....dalej to samo, a na LPG to juz nie chce jechac straszny mul. dzis zauwazylem ze chyba mi strzela z tlumika koncowego, stanalem na postoju zaczalem lekko wciskac pedal gazu do konca i jak juz dojade do maksa i puszczam pedal schodzac z obrotow slychac kilka strzalow z tlumika koncowego. chyba sprzedam astre.....pomocy bo nie chce sie z nia rozstawac...
0170 Nieprawidłowy skład mieszanki - mieszanka za uboga lub za bogata
i zapomnialem:
jak wciskam mocno gaz to się dławi (zwalnia nawet) i czasami szarpie na PB bo na LPG to juz wogole nie jedzie, i jeszcze jedna dziwna sprawa jak dojde na PB wysokich obrotow podczas jazdy na 4 czy 5 biegu nagle zaczynaja mi migac diody z przelacznika PB/LPB niebieska i czerwona i slychac sygnal dzwiekowy.... nic z tego nie rozumie
Wszystko wskazuje na źle ustawioną instalację LPG i jej wpływ na komputer benzyny.
Odepnij akumulator, skasuj błędy i pojeździj trochę na samej benzynie. Zobacz czy to pomoże.
> witam
> i zapomnialem:
> nie rozumie
Ja tam do gazowników uraze jakowa mam (jak zobaczyłem że przewody odLPG do instalacji auta doczepili na skretke- palcami zakrecając) i skoro ci centalka przełacznika LPG dziwnie działa to z pewnoscia trzeba palce gazownikowi obciać, lub jakową inna zmyślną torturę zadać. - PEWNIE WIESZ CO CI ODPOWIE GAZOWNIK -"PANIE A PO CO TO TAKSZYBKO NA GAZIE JEŹDZIĆ" Tak wiec topór ze sobą weź co by maniery człeka nauczyć i kark swój nagiąć zechciał nad twoim rumakiem.
> tylko ja mam takie problemy???
Może wielki czas zwolnić !
Ci co z taką prędkością pomykają to potencjalni zabójcy !
Ulica to nie tor wyścigowy, zwolnij to może astra przestanie się sypać.
> sypać.
poruszam sie w 99% po autostradach
> komputer benzyny.
nie pomaga.
> zakrecając) i skoro ci centalka przełacznika LPG dziwnie działa dziala ok, tylko ze jak mam juz wyzej opisane objawy i przelacze na PB by wogole jechac to jak dociagam do maksymalnych obrotow, to zaczyna mi migac i piszczec przelacznik LPG/PB
> komputer benzyny.
a nie podejrzewasz cewki?
U ciebie jest chyba DIS.
Możliwe, że zdycha, ale żeby to sprawdzić musisz mieć inny do podmiany.
> podmiany.
Ja w swoim astrolocie nie mam instalki LPG i też pojawił mi się błąd 0170. icon_eek.gif
x16szr, clasic '99r 124kkm
Błąd oznacza nieprawidłową mieszankę, czyli:
- nieszczelność w dolocie (lewe powietrze)
- uszkodzona sonda lambda
- cieknący wtryskiwacz
- zbyt niskie ciśnienie paliwa
- uszkodzona pompa paliwa
- brudny filtr powietrza
- nieszczelność w wydechu
i jeszcze sporo innych rzeczy wpływających na skład mieszanki.
Skasuj błąd i pojeździj trochę. Może był to jednorazowy przypadek.
całkiem możliwe ale jak to sprawdzic;)
nowa sonda
hmm nie wiem jak to sprawdzić
raczej nie/ nastepuje to na LPG a pozniej przezuca sie na PB
nowy
nie mam katalizatora, zalozylem ala strumienice i chyba pada mi tlumik koncowy? ma to jaki zwiazek z tym?
> Skasuj błąd i pojeździj trochę. Może był to jednorazowy przypadek. nie kasuje się przez dołączenie akumulatora na kilka minut, błąd wywala nadal, są jeszcze jakieś inne domowe sposoby na skasowanie błedu?
> podmiany.
podmienialismy z kolega pcluk, zadnej poprawy, chociaz znajomy cos tam pomierzyl jakims urzadzonkiem i stwierdzil, ze pada... dwie swiece mialem zadymione na maxa po jednym dniu jazdy... i wlasnie te "dlugie koncowki co wchodza na swiece, mierzyl i stwierdzil, ze sie konczy cewka" wyczytalem gdzies, ze jest to niemozliwe aby padlo, po za tym od tego momentu (jak on mi powiedzial, ze to pada) przejechalem 20 kkm
> 0170.
> Poradzcie co zaczyna mi szwankować?
a jak Ci chodzi silnik?
Mam wrażenie że ponownie masz lambdę do wymiany. Jazda z max prędkością powoduje że silnik ma wysokie obciążenie cieplne. Na benzynie to ma mniejsze znaczenie ale LPG ma przecież wyższą temperaturę spalania. Spaliny o wyższej temperaturze opływają lambdę i mogą powodować jej uszkodzenie. Myślę że warto podejżeć pracę sondy miernikiem.
Silnik chodzi mi bez zarzutów mogę określić go, że pracuje "równo i miarowo" .smirk.gif
Błąd pojawił się jak na razie dwa razy w odstępie chyba 4-minutowym przy pręgkości ok. 60km/h. Później nie pojawił się wcale.
x16szr
znowu lambda?? po miesiacu?
A dlaczego nie? Może założyli ci w ASO jakąś chińszczyznę? Sam widziałem jak zamiast oryginalnych filtrów zakładali Filtrony. Jak nie sprawdzisz napięcia to sie nie przekonasz. Poza tym warto by sie było przejechać z podpiętym Techem i sprawdzić parametry pracy na benzynie. Jak już wyleczysz zasilenie benzyną to zrób to samo z LPG. Jazda z laptopem i strojenie instalki. Co do sprawdzania DISa za pomocą pomiarów to IMHO nie ma to sensu. Zdaża się że DIS pracuje dobrze na ciepłym silniku a na gorącym dostaje szajby. Tylko przekładka i jazda w różnych warunkach może dać miarodajną odpowiedź
lo boze znow klopoty;)
sonde zamontowali nowke GM, przy mnie otwierali opakowanie i montowali ją, stara wygladala tak jakby ktos zjadl jej kawalek;)
może coś nie tak ze składem mieszanki i zaz duża temperatura i pali sondy - zdarza się na gazie
a jak masz problemy z zapłonem, to moze być że paliwo dopala się w katalizatorze i też spora temp powstaje ... ale czy to wpływ na sondę ...
A ile km nakręciłeś na fabrycznej sondzie? Ja mam 170 kkm i wsio OK.
60 KKM
problem rozwiązany: (tak myślę)
PADNIĘTA CEWKA DIS...
WYMIANIONA NA NOWĄ I JAK RĘKĄ ODJAŁ
i dzis znow problem powrócił, w momencie wyprzedzania, 3 bieg i noga w podloge, 4 nozka w podloge, i piąteczka.... po chwili zamiast przyspieszac Asterka zaczela zwalniac...mulic sie niesamowicie jak wczesniej, ale nie zapalil sie check, zatrzymalem sie autko na wolnych obrotach znow pracowalo podobniej jak wczesniej na 3 gary, z tlumika dziwnie prykalo, uderzylem w tlukim koncoy i cos jakby w nim grzechota, bylo troszke lepiej niz ostatnio dalo sie jechac na LPG i na PB, na LPG podczas naglego przyspieszenia autko zwalnialo, dusilo sie i dostawalo kangura, po przelaczeniu na PB jakby bylo lepiej, natomiast jadac na PB dochodzac na 5 do 6 tys obr. nagle bylo slychac sygnal dzwiekowy z przelaniczka PB/LPG i zaczynaly migac wszystkie diody, po przejechaniu ok 60 km wszystko wrocilo do normy i wywalilo checka 0170 znów...
czy przyczyna moze byc np koncowy tlumik???
kata wywalilem, zostala zalozona pseudo strumienica, tlumik koncowy oryginalny jeszcze gabryczny, przejechace ma w sumie 90 kkm 20 na Pb 70 na lpg i zaczyna odpadac platami wartswa zwierzchna oraz jak sie w niego uderzy to tak jak w grzechotke... nikt nie wie co jest grane...
Raczej nie. Mój padł też po jakiś 90 kkm z czego 30 kkm na LPG. Po demontażu wysypało się z niego z pół kilo rdzy i innego badziewia.
Strzały z tłumika sugerują problem z mieszanką.
> badziewia.
albo z zapłonem
nie pali na któryś cylinder i niespalona benzyna dopala się w tłumikach
to też zapewne zniszczyło wcześniej katalizator
> badziewia.
po wymianie cewki strzalow juz nie ma, teraz powrocil problem, ze autko chodzi czasami jak diesel i brakuje mu kopa, jak mocno depne w gaz to nie przyspiesza a wrecz zwalnia i dostaje kangurka, po przelaczeniu na PB ciut lepiej ale jak dociagne do 6 tys obr to nagle zaczynaja mi migac wszystkie diody na przelaniku PB/LPG oraz slychac sygnal dzwiekowy
widze, ze tylko ja mam takie problemy z ASTRA.... chyba ja sprzedam....
> sprzedam....
Chyba nie tylko Ty masz kłopoty z ASTRĄ. U mnie też jest błąd 0170 i 0130, wszystkie świece, lambda i końcówka końcowego tłumikaokopcone czarnym suchum nagarem i zaczęła dużo palić ok. 10l/100km. Silnik chodzi bez zastrzeżeń równiutko i miarowo. Żadnych strzałów nie miałem, pali na dotyk LPG nie mam. 893goodvibes.gif
Wymiana DISa to ok.355zł + koszty przesyłki. Na razie nie myślę o wymianie. POdobno jak jest zepsuty to się mocno przegrzewa i jest bardzo gorący. Mój jest chłodny.
x16szr.'99r, 125kkm
  • 3 miesiące później...
i dzis znow;) po paru dniach spokoju problem wraca;);) po wyplacie wymieniam tlumiki..... zalamka;) jest to moja przedostatnia inwestycja w to auto;) jak nie pomorze to szukam kupca;)
Witam.
Już kiedyś pisałem, szukaj w kablach pomiędzy cewką a kompem. Na 99% tam jest przyczyna.
RJ
Ja kiedyś też tak cierpiałem na ten błąd pomogła wizyta w warsztacie z gazem, zmiana parownika i wyregulowanie bo akurat był padnięty). Od tamtej pory błąd 0170 nigdy się nie pojawił na blacie a to już jest około roku.
Takzę IMHO polecam wizytę u gaziarza, sprawdzenie skłądu mieszanki a dopiero zabierać sie później do poważniejszych rzeczy
> Witam.
> tam jest przyczyna.
> Pozdrawiam
> RJ
w środe jade do gazownika,
pomiedzy cewka gazowa i kompem gazowym?
modulem zaplonowym DIS a kompem auta??
Pomiędzy modułem zaplonowym DIS a kompem auta. W moim przypadku problem polegał na przerwanym kablu przy złączu DIS od strony kabla.
Gazownicy bardzo często podłączają komp gazowy do kabli pomiędzy DIS a kompem silnika przy wtyczkach.
RJ
