Jakie uszczelki wchodza na komplet?
Czesc
ktore uszczelki wchodza w komplet "uszczelek silnikowych" ?
jest ich wiecej niz 5szt?
wiem o uszczelce pod głowice i kolektor ssacy, jakie inne wchodza w ten skład?
dzienx za odp.
> Czesc
> ten skład?
> dzienx za odp.
nie wiem dokladnie o co Ci chodzi ale gneralnie komplet uszczelek sklada sie nawet z kilkudziesiecu sztuk roznych uszczelek i czesto dzielony jest na dol i gore silnika
A jaki silnik? Sama głowica, czy dół też? Są nawet małe uszczelki na szpilki. Jest tego od pytonga biglaugh.gif
> Czesc
> ten skład?
> dzienx za odp.
na przykładzie cento to dochodza pod pokrywa zaworów , pod cewkami , za kolektorem wydechowym... jak chodzi o cały silnik to sporo ich jest
> Czesc
> ten skład?
> dzienx za odp.
Słyszałam o takiej pod klawiaturą więc pewnie też trzeba ją dodać do tej listy wink.gif
> ten skład?
Za mało danych podałeś.
Jak zauważono, kpl uszczelek to i parędziesiąt pozycji i wszystko zależy od tego do czego te uszczelki są. Uszczelki dzieli się na te do głowicy (nie mylić z uszczelką pod głowicę), gdzie masz np uszczelkę pod dekiel, uszczelniacze wałka/wałków (o ile są), uszczelniacze zaworów, uszczelniacze popychaczy/osłon popychaczy (o ile są), uszczelniacze osprzętu (pod kolektory, pod rozdzielacz (o ile jest) itd itd, oraz to od bloku krótkiego.
Na dole (w bloku krótkim) masz z kolei np uszczelniacze wału korbowego, uszczelniacze wałka rozrządu (o ile jest), uszczelniacze wałków wyrównoważających, uszczelkę miski olejowej (o ile jest uszczelka), uszczelki osprzętu itd itd.
Jak mówiłem - wszystko zależy do czego te uszczelki i od konstrukcji silnika.
o qrde frown.gif chodzi mi w sumei o to najwieksze, taka wlasnie jak pod kolektor i glowice ( cala )
> (o ile są)
akurat o te mi nie chodzi
pod kolektor ssacy i wdechowy czy sa jeszcze jakies?
o widzisz o tym nie wiedzialem
> silnika.
oki , moze powinienem to inaczej ujac, ktore uszczelki po remoncie silnika bezwglednie trzebaby wymienic ?
> nubira 2.0
> o qrde chodzi mi w sumei o to najwieksze, taka wlasnie jak pod
Nie po remoncie tylko w czasie remontu
Najlepiej wymienic wszystkie nawet te o ktorych napislaes ze o nie Ci nie chodzi.
Ja do silnika Opla X20Xev za komplet wszystkich uszczelek zaplacilem kolo 600zł
po szlifie? napewno:
- pod głowice
- pod pokrywe zaworów
- oba kolektory
- uszczelniacze zaworowe (jeśli jest robiona głowica - jeśli jest już zrobiona to musztarda po obiedzie zlosnik.gif )
- uszczelka wałka i wału
- pod aparat zapłonowy
- pod miskę olejową
pewnie braki pewne uzupełnisz sobie z postu Sibui
Wszystkie, bo koszt uszczelek w porównaniu z ew kosztami ponownej rozbiórki silnika jest znikomy.
