rysa na szybie
witać ! jak w temacie spadła mi wycieraka i poszedł pręt po szybie i jest rysa frown.gif zna ktoś jakis srodek co ją '' przypudruje "
> jest rysa zna ktoś jakis srodek co ją '' przypudruje "
ja miałem odprysk na szybie po kamieniu i pojechałem do szybexu (trudnią sie wymianą i drobnymi naprawami szyb) i zalali mi to jakimś klejem, tak że prawie nie widać różnicy, kosztowało mnie to 40 zł
pozdro
Na allegro sa jakies srodki do polerowania szkla.
Kiedys troszke sie tym bawilem i moge powiedziec ze jesli to nie jest gleboka rysa to troszke mozna ja wygladzic ale jesli jest glebsza to stosunek wlozonej pracy/kosztow do koncowego efektu jest mizerny wiec lepiej sie do ryski przyzwyczaic i nie zawracac sobie gitary...
Nie tak dawno nawet ktoś pisał że małe tzn nie głębokie rysy to można zlikwidować............... pastą TEMPO. Sprawdzałem u siebie i rzeczywiście troche to działa ale nie miałęm nerwów i weny żeby dłużej "masowac" szybe więc sobie odpuściłem. Niemniej jednak jakiś efekt tego był.
da rade
ja neidawno pozbywalem sie papierem wodnym 3000 malutkich rysek ale nabocznych i jest ok
potem pasta polerska i jest ok.
jesli zmieniasz piora to wycieraczke zawsze opuszczasz jak bys mialmocna sprezyne to szyba mogla 30.GIF i tak mnie to dziwi ze to tylko rusa
> da rade
Pozbywałeś sie rysek papierem wodnym 3000,czy papierem wodnym pozbywałeś sie 3000 rysek hehe.gif Pozdrawiam
> pozbywałeś sie 3000 rysek Pozdrawiam
tja juz widze usuwanie 3000 rysek.
papier wodny granulacja 3000 ciezko dostac u mnie lezał na firmie to zabrałem.
> zabrałem.
dużo trzeba czasu poświęcić żeby doprowadzić do takiego stanu jak się patrzy z pomoca papierku takiego??
raczej tak.Tyle ze ja to robilem na malej rysce i zajelo gora 30 minut
> da rade
Nie polecam...polecam natomiast filc...bierzemy kawałek filcu pastę TEMPO albo środek tej
firmy i mocno - mocno naciskając wycieramy (masujemy)...Trochę trzeba się nawycierać ale efekt jest naprawdę dobry. Papier wodny nadaje się do lakieru ale nigdy do szyb...zmatowi ją i efekt będzie traficzny...
używałem pasty tempo i się okazało że po polerowaniu powstało jeszcze więcej małych rysek , które w nocy przeszkadzają. Chociaż po polerowaniu pastą tempo wydawało się że jest ok. a jest gorzej.
