Przepustnice: 2x38mm a 1x65mm
Jakie korzysci moze dac zastosowanie 2p a 1p tyle ze o dwoch roznych wymiarach (jak w temacie). Czym tak naprawde (w dzialaniu na drodze) beda sie miedzy soba roznic ?
teoretyzując to 2p powinno zapewnić lepsze napełnianie cylindrów, taka wielka przepustnica na pewno podniesie osiągi ale będzie palił 100 na 100
zasadnicze pytanie... na jakim kolektorze?
przy seryjnym kolektorze takie pojęcie nie istnieje....
> palił 100 na 100
bzdura.....
> bzdura.....
a widziales kiedys 2p na seryjnym kolektorze?? albo 65mm na seryjnym ?? pytanie retoryczne bzdura :|
> palił 100 na 100
to nie teoretyzuj bo g... wiesz a sie madrzysz, pali jak seria jak sie nie paluje
chodzi o to że nie ważna jest ilość przepustnic czy jedna locha czy 2 czy 4, kwestią jest konstrukcja customowego kolektora, zeby zapewnić optymalne napełnianie, było to już z 10 razy
> sie nie paluje
troche wiecej niz seria
na 2p w miescie 15l spali a seria dłubana z 10l
mialem 2p kałuzowe/makenowe
jak załozylismy to taki ciag jakbys z 1.1 na 1.2 siem przesiadł,ale utrata trakcji bardzo duza-->szpera mus jak na 1/4m bo nie ruszysz z miejsca
dzwiek rodem subaru,praca silnika tez fajna, na ostrym wałku równiejsza niz na seryjnym biglaugh.gif
troszke strojenia bedziesz miał z tym, mi siem nie chciało z tym walczyc,teraz troszku załuje ze sprzedałem biglaugh.gif
na 1p serii ciut gorsze czasy ale bez utraty trakcji i bardziej do normalnej jazdy
> trasa 8l seria 13l 2p - przy odpowiedniej jezdzie
ale to była mowa o jednej dużej przepustnicy a nie 2p, mi jakoś nie pali 15 w miescie tylko z 8-9, fakt ze nie przekraczam 5000 obr. i nie paluje bryki zlosnik.gif. No bo wtedy to i 15 spali
> i nie paluje bryki . No bo wtedy to i 15 spali
a ja mowie o normalnej jezdzie do 8k/obr
to jednak normalna jazda to pojecie wzgledne
biglaugh.gif do 8 tys. przy pelnym otwarciu przepustnicy/przepustnic zawsze bedzie spalanie ok 12-15 a nawet moze wiecej
Teraz ja mam makenowe/arturowe 2p i powiem tak ciag jest trakcji brak ale bez pozadnego strojenia to to nie jedzie dziwek jest serduszka.gif spalanie jak dla mnie kosmiczne ale frajda jeszcze wieksza na zime sciagam 2p i wracam do seryjnej przepustnicy a letem powalcze z 2p zeby w koncu zaczelo to dzialac jak powinno.
2x38 na Kaluzowym pewnie widziales ale nizej podgladowe dla innych: (fot. arturo_freestyler)
a druga wspomniana przezemnie to taka wydumka:
Robiles moze jakies pomiary ? i jaka miales wczesniej tzn. jaka masz seryjna smile.gif o moze tak bo tu "seryjne" i seryjne sa.
co do tematu
Czyli ogolnie podsumowywujac:
2x38mm
- ciezko ze zlapaniem trakcji - duzy moment? czy jego gwaltowny przyrost?
- problem z dobrym wystrojeniem
- wieksze spalanie przy mocniejszym traktowaniu - niz w 1p
- dzwiek
1x65mm
- lepsza trakcja
- ciut gorsze czasy
- do bardziej "normalnej jazdy" (ver. arturo smile.gif )
Ps. RoBsSsOn wspomniales ze bylo wiele razy smile.gif umialbys wskazac tematy bo szukalem szukajka to wszystko tak "po omacku" ogolnie..
Ps2. arturo_freestyler raczej nie do 1/4 bardziej na 'kreciolki' na 1/4 startuje z ciekawosci bardziej i dla sprawdzenia z innymi
czyli zabierasz od bodzia swoja przepustniece?? biglaugh.gif szkoda bo niby on wraca do seri i mowil ze pogada z toba czy zabierasz czy bedzie mogl odsprzedac..np mnie
ja pisałem o serii 38mm ze do normalnej jazdy a 65mm to tez pewnei problemiki bendoom biglaugh.gif
> seryjna o moze tak bo tu "seryjne" i seryjne sa.
> co do tematu
> 2x38mm
> przyrost?
> - dzwiek
> 1x65mm
> - lepsza trakcja
> - ciut gorsze czasy
> - do bardziej "normalnej jazdy" (ver. arturo )
> Ps. RoBsSsOn wspomniales ze bylo wiele razy umialbys wskazac tematy
Trakcji nie mam tez glownie przez opony (debica vivo biglaugh.gif) a jak np ustawisz 3 tys i gaz wdechce to stoisz w miejscu kolega mefisto ruszal moim bolidem z6 tys trzymajac caly czas te obrtoty to troszke mielil na 1 biegu ale jak zalozyl wtryski wieksze to na 2 jeszczemielil podsumowujac ciezko dobrze ruszyc.
Pomiarow g-techowych nie robilem ale widze na drodze ze jakos tak wolno to jedzie tzn ostatnio scigalem sie z p2 jtd sporting 80km i nie moglem dac mu rady a jechalismy z 50 km/h do 130 wiec nie moglo byc mowy o zlym ruszeniu po prostu but w podloge i rowniutenko jechalismy z kolega empe 83 km on lepiej startowal uzyskiwal ok dlugosc auta i tak juz zostawalo do konca
. W przeciagu 2tyg postaram sie porobic pomiary z Empe (mam nadzieje ze sie zgodzi) i porownamy z zatrzymanego i powiedzmy z 50 km do 130 potem zdejme 2p i zaloze 1p i taki sam pomiar zrobimy.
Wiem ze kaluzaza program pod to chcial 900zl lub na smt6 1600 zl wtedy to zaczniejezdzic i krecic dobre czasy bo jak narazie to 2p zmula auto.
> czyli zabierasz od bodzia swoja przepustniece?? szkoda bo niby on
No niestety potrzebuje narazie ta przepustnice na zimie ,latem jak wystroje to ustrojstwo to pewnie bedzie na sprzedaz.
> nadzieje
> do
tylko, zeby nie padalo
> Wiem ze kaluzaza program pod to chcial 900zl lub na smt6 1600 > zl
> 2p zmula auto.
trzymam kciuki, zeby plany wypalily i auto bylo jeszcze szybsze niz teraz 20.GIF
ten kolektor co zapodałeś jest zwalony po maksie, pucha powinna się zwężać w kierunku rorządu, tak jak ma Pio zrobione na takiej wydumce możesz ugotowac motor
Chodzi o ta wydumke co wkleil Nath a nie o kolektor od moich 2p ??
Empe znalazlem nawet fajna droge ok 600m nowego asfaltu tylko nie za szeroka jest ale mysle ze styknie.
chodzi o to ze pierwszy cylinder dostaje wiecej powietrza niz czwarty hmm.gif zreszta, chyba kazdy dostaje inna dawke zlosnik.gif
pozdr.
hmm.gif czyli qpa frown.gif dzieki
ma ktos moze foto jak ma Pio co by sobie oblookac?
tak widziałem i nawet na forum były foty...
tak widziałem a nawet stroiłem....
sam jesteś bzdura.....
tak jak napisał mcken... ta świątkowa wydumka to qpa jest..... "ostatni" gar będzie miał ubogo i szybko wyjsrasz silnik....
wydumka "taka" ma sens jak jest policzona i wykonana zgodnie ze sztuką..... ta ze zdjęcia niejest oslabiony.gif
> pozdr.
pierwszy to jest pierwszy od rozrządu i ten w tym "rurowym kolektorze" dostaje najmniej powietrza..... 4-ty najwięcej .... po to sie liczy objętość i ksztaut takiego kolektora żeby każdy dostawał taką samą dawkę....
> co do tematu
> 2x38mm
> przyrost?
odpowiednie strojenie może rozwiązać problem....
niema problemu.....
większa średnica=więcej paliwa wszystko jedno czy będzie 4x38mm czy 1x90 czy 1x65..... zawsze będzie palił więcej od serii
> - dzwiek
> 1x65mm
> - lepsza trakcja
bzdura
> - ciut gorsze czasy
bzdura
bzdura
Poza 4p bo domyslam sie ze daje najbardziej zblizone - wyrownane - dawki na kazdy (poprzez regulacje) cylinder, o jakim sposobie mozna poza 2p jeszcze pomyslec co by dopasowac?
Ps.. a i calosc jak wspomnialem ma pracowac w warunkach rajdowych
Ps2. to co pokazalem startowalo jako material testowy w pandzie 1400 ktora wygrala sezon w klasie 1600 i wicemistrz w wyscigach dlugodystansowych hmm.gif
edit:
W Pol-Car'owej Pandzie.
> czyli qpa dzieki
tak samo kolektor do 4p jak i 1p można policzyć i zrobić tak, by każdy gar dostawał taką samą dawkę...
no i co?
> dlugodystansowych
no i co?
> edit:
no i co?
> i jezdzilo to jako tako czy lepi odrazu custom kolektor?
> chyba też jeszcze raz zkminie colektor
tak jak mówiłem od początku.... kolana w górę na nie 4p potem trąbki i wiooooooo
tak chyba zrobię chociaż tak jak mam tera też daje radę po założeniu dolotu
tylko już mi powiedzieli że ten dolock sporo krótszy powinienem mieć
a jaką długość dolotowego spawać
bo to nie kibel rury i pare pln to kosztuje
więc wolę mieć dobrze policzone toto żeby snofu nie knuć najnowszego
> dolotu
to prędko policz bo jusz mnie dupa swędzi że ojezu do knucia tego cuda
> cuda
średnica zaworów i kanałów mnie poczebna
tak myslałem i kurde nie pamiętam Witek nie pamięta a kartke wuwaliłem frown.gif może znajdę swój stary zawór co go badi pogiął to będzie wiadomo
w sumie długość można zrobic taka jak przy 2 P a średnica przy przepustnicach taka jak fi przepustnicy i zwężająca się do średnicy kanału, czy też średnicy flanszy a potem rozbobruje się to pod średnice kanału i tyle tak teraz miałem robone
> wuwaliłem może znajdę swój stary zawór co go badi pogiął to
> będzie wiadomo
