Przewody wysokiego napięcia Astra 1.4 X14NZ
Witam, Dziś Ktos zobaczył moje przewody wysokiego napięcia i stwierdził że są do wymiany, popatrzył, podotykał, pomacał i tak powiedział. Zatem moje pytanie:
1. Jak stwierdzić że przewody są do wymiany, wizualnie jakie są obiawy i wogóle jak to stwierdzić.
2. Jakie wybrać nowe przewody do Astry 1,4 8V silnik X14NZ, jakie generalne typy (silikonowe jakies czy coś)
3. Ile kosztują wogóle przewody wys. napięcia. Może ktoś ma jakieś linki z poradami w tej kwestii.
4. Na co wpływają zużyte przewody wys. nap.
5. Moje są od nowości od 2001 roku czy to dużo ?
Jak dla mnie to przewody nie mogą być spękane(izolacja), pomiar omomierzem powinien pokazać kilka-kilkanaście KOhm, no i wizualnie w całkowitej ciemności patrzy się czy nie ma przebić, na luzie i gazując. Od 1,5 roku jeżdżę na Janmorach, tanię(~85zł. i o nienajlepszej opini), ale u mnie jak na razie bez problemów, b.dobrze jeździło się ze świecami Iskra Gaz, teraz na NGK, ale żeby było ok. musiałem zmniejszyć szczelinę w świecach. Aha razem z kablami zmnieniłem kopułkę i palec, może dlatego jest dobrze.
Zuzyte PWN maja wplyw na prace silnika zarowno na wolnych,jak i podczas jazdy(szarpie,chodzi nierowno).Odbija sie to takze na zuzyciu paliwa.Ja ostatnio wymienilem na "JANMOR" i sie spisuja(uwazaj,bo jest kilka rodzai do C14NZ).
> powiedział.
Dziwne jak podotykał i go nie zdzieliło to poco wymieniać???
> Zatem moje pytanie:
Po ciemku otwórz maske i odpal silnik jak bedziesz miał "dyskotekę" z niebieskimi swiatłami na przewodach to znaczy że do wymiany. Ogólnie nie równa praca silnika. Kłopoty z porannym odpalaniem szczególnie przy dużej wilgotności powietrza.
Polecam fabryczne w ASO
NIe mam pojecia miałem astre 6 latek i nie wymieniałem
Moja asterka była z 97roku kupiłem ja w 99roku a sprzedałem w 05 roku i były fabryczne czyli 8lat i zero problemu.
Janmor ODS227 za 83,ODU227 za 79
można pomierzyć oporność, w nocy można popatrzeć na kabelki, jeżeli świecą tylko wew izolacji jest OK.
kupiłem Janmory za sto pare złotych, niby zalecane do LPG, narazie po kilku tyś km jest ok.
przewody kupisz już za 60zł (raczej nie polecam) do ... , markowe to min 150-200zł.
moje były od 99 do lata tego roku (170kkm), zmieniłem profilaktycznie, bo jedna końcówka była jakaś luźna. Po zmianie róznic nie widać, więc stare były pewnie jeszcze OK - leżą w pudełku i czekają na pad Janmorów grinser006.gif
