migajacy przełacznik od obiegu zamknietego
witajcie - co moze powodowac miganie w/w przycisku .. nadmieniam ze
zastosowalem w nim diode biala 12v , ruszanie nim nie powoduje zmian i miga sobie jak chce
Najpewniej wadliwa dioda- bywają i takie
> A nie założyłeś diody białej... migającej?
napewno nie jest migajaca - bo przez 2 miesiace nie migala - od wczoraj to sie zaczelo dziac
No niestety, do wymiany. Jaką wkładaleś? zwykłą z rezystorem czy taką dostosowaną do 12V?
> dostosowaną do 12V?
12v
i prosze nie straszcie mnie ze musze rozebrac znowu konsole srodkowa :/
> 12v
No ale po co? Wyjmij przycisk obiegu (uwaga na sprężynki i małe mosiężne kółeczko), szczypczyki w dłoń i wyciągnij diodę. Zakładam, że wkładałeś diodowy zamiennik żarówki, który ma "nóżkę" jak oryginalna żarówka. Przy wkładaniu uważaj żebyś nie wdusił oprawki bo jak wpadnie za plastiki to będziesz musiał bawić się w ginekologa: rączka od tyłu (dobrz jakbyś miał ze 3 łokcie wink.gif ), wyciagniesz przewód z oprawką, wsadzisz diodę i zaświecisz ją aby łatwiej było ci trafić w otwór na oprawkę.
No, chyba ze lutowałeś diodę to wtedy niestety konsola....
> ... szczypczyki w dłoń i wyciągnij diodę.
Szczypczyki, pensety, kombinerki.... i nne cuda. W wielu postach traktujących o babraniu sie w tych bezcokołowych żarówkach na okrągło pojawiają się horrory - jak to wyjąć. Nie przypominam sobie , aby ktoś wspomniał o starej jak świat (a skutecznej w 100%)metodzie stosowanej jeszcze przez monterów telefonów na korbkę. Chociaż w tamtych czasach nie było jeszcze takich bezcokołowych żarówek, to problem już istniał. Rozwiązaniem jast zastosowanie elastycznej rurki zakładanej na bańkę żarówki. W naszych problemach pomocny będzie kawałek wężyka od spryskiwacza. Jego średnica wewnętrzna jak ulał pasuje do tych żarówek. Wciska się ten węzyk na żarówkę bez problemu i bez problemu wyciąga ją z oprawki. Przy wyjmowaniu jej z wężyka przekonacie się jak się zassała. To działa naprawdę.
Pod warunkiem, że nie jest to żarówka pod przyciskiem obiegu wewnętrznego. smile.gif w 9 przypadkach na 10 nie wciśnie się wężyk na żarówkę tylko oprawka wyskoczy z zatrzasków i wpadnie za plastiki. A wtedy to już tylko rączka ginekologa... wink.gif
Zaraziłeś jedną z moich diod w lampce oświetlenia kabiny wink.gif Dziś po południu zaczeła migać smile.gif Jużpo wymianie.
> Zaraziłeś jedną z moich diod w lampce oświetlenia kabiny Dziś po
> południu zaczeła migać Jużpo wymianie.
> Pozdroofka
ledy byly lutowane ... ale i tak musze konsole rozebrac, bo tylko w przyciskach mam diody zamontowane (przyszedl czas na reszte)
