Problem z hamulcem
Mam mały problem z hamulcem,mianowicie podczas małych tras jest ok. ale jak jade dalej np.100km glownie trasa(mniej używany wtedy) pojawia sie dziwny obiaw pedalu hamulca - pedal chwilowo bardzo miekknie i przy hamowaniu ''wchodzi'' prawie do podlogi ale auto hamuje...puszcze naciskam raz jeszcze i juz robi sie ''wyższy'' pozniej jak auto postoi objaw zanika confused.gif ma ktoś jakiś pomysł bo bardzo mi zależy bo wkoncu to hamulec crazy.gif
> pozniej jak auto postoi objaw zanika ma ktoś jakiś pomysł bo
albo masz malo plynu (sprawdz!!!) albo zapowietrzone przewody.
Przejedź trochę dłuższy odcinek, po zatrzymaniu sprawdź metodą "macajewa" temperaturę felg. Najprawdopodobniej którąś z felg będziesz miał gorącą aż cię oparzy, więc klocki lub szczęki ocierają. Jeżeli to będzie tylna, możliwe że masz zapieczoną linkę od ręcznego.
sprawdź poziom płynu hamulcowego
sprawdź, czy tłoczki i zaciski pracują (nie są unieruchomione)
wymnień płyn hamulcowy i odpwietrz hamulce
a więc tak... koła sie nie grzeja sprawdzalem juz chyba 3-4 razy wszytkie sa ok. Płyn też spawdzalem jest na jednakowym poziomie odkad posiadam astre czyli ponad 2 lata,zapomniałem dodać ze ''awaria ta'' pojawila sie od momentu kiedy wymienilem klocki
confused.gif wsześniej było ok a przy wymianie tłoczki chodzily swobodnie
W Twoim roczniku płyn powinno się zmieniać raz na 12 m-cy. Jeśli wciąż jeździsz na tym samym, to szybko go zmień. Prawdopodobnie masz tam już sporo wody crazy.gif
Pzdr.
PezeT
fajnie,ale ile masz tego plynu???
płyn mam do poziomu MAX utrzymuje sie tak bez zmian
To moze byc w takim razie serwo,ale na ten temat sie nie wypowiadam bo poprostu sie nieznam.
no wydaje się że wszytko dobrze a jednak nie frown.gif tylko czemu taki problem powstal po wymianie klocków i w tym jest jakiś knif confused.gif
> Pzdr.
> PezeT
jak co 12 miesięcy??
skąd masz taką informacje?????
mi tez sie nie uśmiecha taka wiadomosc.sprawdze to.
Masz lekko zapowietrzony układ na 100% Typowy przykład. Nie bede opisywał szczegułów. Jeśli nie masz wycieków to sprawa tania i szybka.
pierwszy raz słysze zeby w aucie wymieniać płyn hamulcowy po 12 m-cach tongue.gif
