zdjalem znaczki i...
...został mi na lakierze jakiś badziewny klej czy guma czy cholera wie co... jak to usunac? HELP buu.gif
delikatnie próbować benzyną ekstrakcyjną
podjedz do jakiegos lakiernika on przejedzie ci to taka guma a potem pasta polerska i nie bedzie sladu... a jak nie masz znajomego to zrob jak pisze kolega nademna wink.gif
pozdro
> nie idzie gówno..
dziwne, u mnie benzynka dala rade, potem przepastowalem i jest git
moze dlatego, ze u mnie tego sporo zostalo... naprade sporo :/
> nie idzie gówno..
zawsze jest też mnie bezpieczna metoda czyli karcher i atak pod ciśnieniem biglaugh.gif
metoda podgrzewania jest bardzo dobra a jak nie to w jakims sklepie samochodowym czy cus sa srodki do usuwania takich klejow czy innych syfow i schodzi bezproblemowo zlosnik.gif
zawolaj kobiete swoja.......powinna miec dlugie pazurki to niech drapie oink.gifpalacz.gif
benzyna ekstrakcyjna,scierka i jedziesz.
jak jest duzo tego to pozostaje tylko wyskrobanie tego po kawałku paznokciami, troche cierpliwosci i zejdzie.
pozniej jw. benzynka i pasta polerska.
jezeli zostana slady po znaczkach, tez sie nie przejmuj, po paru postowaniach zejda.
> nie idzie gówno..
Musi, nie powinno byc problemu:) Mozesz troszke suszarka potraktowac, ale ogolnie benzyna + miekka szmatka i schodzi jak marzenie. Przerabialem w tym roku jak mi "odpadly" znaczki z tylnej klapy. Za to dwa przybyly wiec jest rowno:)
1) Karcherem nie poszlo ;p
2) malzonka odmawia uzyczenia paznokci ze niby sie polamia czy cos tam
3) zaiwanilem pieluche tetrowa corki i ide walczyc benzyna
Niedawno też sciągełm i też mi zostało, ale nie bylo problemu- podgrzej, potrzyj potem denaturatem i palcem powoli zbieraj- torchę cierpliwości i wszystko pójdzie.
Pewnie zdejmowales je na zimno ja tak samo mialem bo jeden znaczek zdjolem na cieplo a drugi na zimno i z tego co na zimno na klapie zostal sie klej mocny byl skurczy.. ale jakos sie go pozbylem przez drapanie szorowanie mycie i pastowanie
ja sciągałem tą taśme jak ktoś już pisał gumą 3M na wiertarce idzie waytogo.gif
Ja zdrapałem śrubokrętem płaskim, a potem przetarłem nitro i jest lux
rece sie nie wznosza - one opadaja...
nie idzie... nawet tam, gdzie malo tego badziewia jest - nie idzie... moze ja mam jakas wybrakowana benzyne... :/
jeszcze ten czarny spod napisu "cinquecento" jakos schodzi, ale biale cos spod "FIATa" ni cholery... chyba sie jednak do lakiermistrza przejade...
> przejade...
najpierw zaopatrz się w "plastmal" usuwa wszelkie syfy na 100% da rade, ja tym usuwałem lepik z mojego cc (polecił mi to właśnie lakiermistrz)
brrrr tej metody nie polecam - bardzo latwo przy tym uszkodzić lakier.
Mój manual jak ja to robiłem.
1. potrzebne bedą narzędzia: suszarka, szmata, żyłka, denaturat (może być cos innego, ale denaturat to se mozna golnąć po skończonej robocie jak ktos uparty wink.gif )
2. podgrzewamy suszarką znaczek przez kilka minut, aż będzie ciepły - im cieplejszy tym lepiej będzie szlo i mniej roboty będzie później.
3. wkładamy żyłkę pod znaczek i powoli jeżdzac góra dół ciagniemy do przodu.
4. Jak odpadnie znaczek pewno zostanie nam klej - więcej lub mniej. Przemywamy denaturatem klej, podgrzewamy go suszarką, nastepnie bierzemy szmatę do ręki i albo drapiemy paznokciem, albo jeździmy po ciepłym kleju szmatą- będzie się zwijał. Warto kombinować zeby go zdjac w jak największych kawałkach- mniej drapania.
5. na koniec przemywamy lakier denaturatem z resztek kleju a po wychnieciu pasta jakas do lakieru i pastujemy żeby się łądnie błyszczało i voila smile.gif
> przejade...
spróbuj suszarką jak to koledzy piszą..
zmywacz do paznokci Twojej kobiety (tylko nie wiem czy lakieru nie zniszczy)
> przejade...
Wszyscy zakladaja ze masz oryginalnie nalepione znaczki na tasme klejaca, ale trzeba tez wziac pod uwage ze sa "gwiazdory" ktorzy je oderwali a pozniej na kropelke,super glue czy inne badziewie przykleili a pozostalosci po tym raczej benzynka sie nie usunie wink.gif
U mnie benzyna nie pomoga , gorace powietrze i deikatnie nitro a pozniej tempo smile.gif
kurcze frown.gif właśnie dlatego mam obawy przed ściągnięciem tych znaczków. Ten z przodu jest na jakąś śrubę przykręcony i chyba będzie dziura jak to odkręcę... hmm.gif
> a do tych z tyłu boję się sama zabierać...
nie boj nic... nawet z klejem wyglada lepiej niz z tymi badziewnymi znaczkami ;p
> znaczkami ;p
> kurcze właśnie dlatego mam obawy przed ściągnięciem tych znaczków.
Są dwie dziurki i wgłębienie
Pewnie masz dużo znajomych majsterkowiczów. Tylko sie nie boj a bedzie dobrze. wink.gif
Jeśli masz na oryginalnym kleju to nie ma bata zeby nie zeszło. Wez opalarke jesli suszarka za slaba i delikatnie grzej. potem paznokciem probuj zedrzec (nie musisz miec super dlugich) jakies nitro i na koniec pasta moze byc tempo ale niekoniecznie jesli masz moze g3 to bardziej polecam waytogo.gif
jest specjalna pasta w skelpach lakierniczych do usuwania takich rzeczy schodzi bez problemu zeby.GIF
Mozna ( tylko sporo cierpliwosci ) palcem klej zwalkowac , albo podgrzac i potem beznynk aprzetrzec i na koncu pasta polerska
> znaczkami ;p
Awiem o czym piszesz bo mi tez nie chcial ten badziewiasty klej zejsc ale z drzwi po tych malych smiesznych odbojach!
jest taka guma ktora sie zaklada do np wiertarki i nia trze! ona zdjemie ten klej, pozniej tylko pasta TEMPO i nie ma sladu! smile.gif
pozdro
pzdr
