Przednia popielniczka
Czy jest mozliwosc wyjecia samej przedniej popielniczki?
Chodzi mi o cala nie tylko o ten wklad.
z tego co pamietam to tam jest scianka palstikowe i bez ingerencji jej nie wyjmiesz
> jej nie wyjmiesz
znaczy sie zeby ja wyjac trzeba ja wylamac z tunelu?
> Witam
> Pozdrawiam
Bez wykręcenia konsoli i tunelu się nie da. Blokuje ją taka blaszka od góry i plastiki na bokach!
> Witam
> Pozdrawiam
A w jakim celu? Bo jeśli chodzi o wymianę żaróweczki to da się wymienić odkręcając jedną śrubkę.
jezeli wykrece caly tunel to czy wtedy wyjme sama popielniczke bezinwazyjnie?
chcialem kupic na szrocie sama popielniczke i ta przerobic pod cb a nieruszana podmienic przy ewentualnej sprzedazy lub gdy wyjme stamtad cb wink.gif
> Witam
> Pozdrawiam
> Nie bardzo. Jest wtopiona w tunel srodkowy. Mozna na siłe, a potem wtopić np. lutownicą...lub wkleić... frown.gif
> > w skrócie tak to wygląda -( wpisz w podpisie jaki to opel) po
ok, dzieki za pomoc
p.s. w moim profilu jest dokladnie napisane o jaki samochod chodzi... smile.gif
> Jeżeli powód inny to sorka za śmiecenie
Ja jestem ciekaw, którą śrubkę odkręcić żeby wymienić żaróweczkę w popielniczce bo mi nie świeci. Z góry dzięki.
A tak na poważnie odkręć wkręt, którym jest przykrecony tunel obok lewej nogi pasażera. A wtedy przyjmujesz pozycję akrtobatyczną, wsadzasz rękę za panel (dobrze jest mieć 2 łokcie wink.gif ), macasz gdzie oprawka żarówki, wyjmujesz oprawkę z żarówką, wymieniasz i wkładasz spowrotem.
Jeżeli bedziesz zainteresowany to mogę zapodać foty po poludniu jak wrocę do domu.
Można się tam dostać bez żadnego odkręcania, tylko trzeba wymacać oprawkę żarówki od popielniczki.
Pewnie, że się da. Nawet napisalem w poprzednim poście ale skasowałem przed dodaniem bo sobie coś przypomniałem. zlosnik.gif Kabelki od oprawki są bardzo krótkie i o wiele łatwiej się wymienia żarówkę kiedy wywlecze się oprawkę przez szczelinę, która powstanie kiedy odkręci się owy wkręt i nieco odegnie bok tunelu smile.gif Nie trzeba wkładać obu rąk za konsole co z braku miejsca i akrobatycznej pozycji może być trudne wink.gif
> ok, dzieki za pomoc
> Jesteś o 2 lata starszy stażem w kąciku - mi po pierwszych rozmowach powiedziano, że w dobrym guście jest mieć w podpisie rodzaj samochodu - a nie tylko w profilu - tak ma większość - chyba to nie jest problem... blush.gif
> .. A na dodatek masz taki sam silnik jak ja....
..Na szrocie kup za 20 zł tunel środkowy i masz temat załatwiony... crazy.gif
można, można, ale jak odkręcisz tą śrubkę to jest o niebo lepiej tą nieszczęsną żarówkę zmienić
