Ogranicznik w drzwiach zaczal mi strasznie strzelac :(
Stalo sie to nagle i niespodziewanie. Otwieram drzwi i slysze taki glosny chrzest metali o metal, tak jakby sie blacha lamala. Jest to na kazdym z dwoch miejsce gdzie drzwi sie zatrzymuja gdy sie je otworzy. Co sie moglo stac? Zauwazylem ze przy ograniczniku jest tak guma co dochodzi do drzwi. I ja trzymaja dwa takie zatrzaski. No i jednego nie ma i ta guma sobie tak luzo lezy na ograniczniku. Co sie moglo stac? Co mam zrobic? Sciagac drzwi ? Pomozcie bo sie zalamalem. Oczywiscie dzwiek dochodzi z ogranicznika na dole :/ pozdr
na smietniku jest reanimacja ogranicznika
thx, zczaje co tam pisze smile.gif nie wiedzialem ze to sie psuje w naszych BBM'ach smile.gif
> thx, zczaje co tam pisze nie wiedzialem ze to sie psuje w naszych
> BBM'ach
ja juz to przerabialem,trzeba zrobic jak najszybciej bo ja zwlekalem i ogranicznik porzebowal powazniejszej naprawy, powodzenia
Ja mysle, ze problem jest powazniejszy. U mnie spowodowalo to wylamanie czesci ogranicznika i blachy z drzwi.
Musialem kupic nowy ogranicznik, ktory jest dodatkowo wzmocniony blaszka i przez to IMHO problem nie bedzie juz wystepowal. Rozbieraj ogranicznik jak najszzbciej
PS. sorki za brak polskich znakow ale pisze z Niemiec
Zobacz bo może poprostu śruby przy ograniczniku się poluzowały - ja tak miałem i przykręcenie pomogło grinser006.gif
W moim przypadku strzelający przełącznik po prostu wyłamał blachę od jego mocowania. Pospawałem is założyłem znowu, ale okazało się, że to prawdopodobnie wina opadających dzrwi, bo ta metalowa część(przesuwająca się po rolkach) ustawiała się na krawędzi rolki i później z hukiem spadała.
Rob jak najszybciej chociaz bez ogranicznika tez jest spoko tylko przy duzym wietrze musisz uwazac zeby drzwi nie porwalo zlosnik.gif
> a mozna kupic nowy kgranicznik? ktos wie ile tak przyjemnosc
> kosztuje?
pewnie że można....
chyba coś kole 50pln-ów
> teraz jeżdżę bez ogranicznika i też jest dobrze.
poczekaj jak ci wiaterek dmuchnie....
to bez blacharza się nie obejdzie.......
i jeszcze błotnik sobie polakierujesz
> pewnie że można....
> ale moge się o 10 mylić....
loo panie to mnie pocieszyles smile.gif kupie sobie nowy.... juz sie balem ze zara powiecie ze ze 200zł jest warty wpysk.gif
Strzela jak glupie smile.gif dzisiaj mialem rozebrac ale z braku czasu nie zrobilem tego smile.gif moze jutro smile.gif
Zanim cokolwiek kupisz, weź imbusa i dokręć takie 2 śruby w drzwiach co trzymają cały zawias w drzwaich. Jak się te 2 śruby poluzują to właśnie tak strzela.
W tej strefie klimatycznej niema tak silnych wiatrów, które mogłyby mi wyszarpać drzwi z rąk. Chyba, że razem z boczkiem drzwiowym. palacz.gif
mialem to samo....wylalem w to miejsce "stukania" cale opakowanie wd-40 i nic nie pomoglo...zdjalem takie male plastikowo-gumowe ustrojstwo...imbusik i chodzi jak ta lala...i smarowanie ma teraz dozywotie + jeden dzien dluzej smile.gif)))
