zmiana z 10w40 na 5w40?
witam
Czy ktoś z Was zmieniał olej z półsyntetyka na syntetyk. Jakie macie doświadczenia? Niby nie powinno się w tą stronę zmieniać, przynajmniej przy takim przebiegu ale cały czas się zastanawiam czy warto. Może bravci będzie lepiej.
> witam
Sko wiesz, że się nie powinno, to zawsze możesz spróbować wink.gif.
Koniecznie podziel się obserwacjami czy brawci lepiej grinser006.gif.
PS. Co ci przeszkadza półsyntetyk hmm.gif?
> witam
Co Ci to da? Jaki to ma sens? W jaki sposób ma to brawci pomóc? Ci co cudują z olejami, potem piszą rozpaczliwe posty na forum. Masz półsyntetyk to wlej taki sam, tej samej firmy i nie będziesz miał problemów.
> miał problemów.
I pewnie tak zrobię. Daleki jestem od eksperymentowania, naszła mnie taka myśl więc się zapytałem.
Ja tak zrobiłem. Przy przebiegu 128 tys. km zmieniłem Mobil Super S 10W40 na Mobil 1 5W50. Zrobiłem już 40 tys. i silnik jest w najlepszym porządku, bierze 0,5 l oleju na 15 tys., popychacze nie hałasują, co zdarzało się na półsyntetyku.
> witam
poczytaj troszkę czym się różni syntetyk od półsyntetyka........
a reszta jest w tym:
np. 25W/60......
jest to klasyfikacja lepkościowa SAE
pierwsza część okresla - niskie temperatury, czyli jak olej się w nich zachowuje.......
25W
20W
15W
10W
5W
0W
im mniejsza liczba....tym olej rzadszy w niskich temperaturach.......
i dla przykładu.......0W pozwala uruchomić silnik przy temp -35C, 5W przy -30C....itd.........
ale też jeśli chodzi o autka....to nie każdy silnik toleruje rzadkie oleje........
a teraz druga część.....
60
50
40
30
20
określa ona jak olej zachowuje się w wysokich temperaturach........
przyjmuje się, że oleje 50 i 60 to oleje które znoszą wysokie temperatury...i są jakby przeznaczone do jazdy sportowej........
20 i 30 to oleje bardzo rzadkie - energooszczędne....lecz nie we wszystkich silnikach da je się stosować........
Zawsze wymieniam olej w nowym samochodzie na syntetyk, jest OK
przeciecz silnik mniej cierpi podczas zimnego rozruchu, olej rzadszy,
a po ośągnieciu temperatury lepkość jest taka sama .Odnośnie mitu
płukania liczba zasadowa (siarczanów i detergentów) jest podobna
jak nie taka sama u nowoczesnych olejów mineralnych półsyntetycznych i syntetycznych.Syntetyk to:
-lepszy zimny rozruch
-mniej nagarów (nie świni śię tak)
-około 2,5 raza dłuższe życie silnika
-itp.
W samolotach są, tylko syntetyki od wielu lat , z stamtąd przyszły
do samochodów , większa niezawodność mechanizmów.
Od lat pomykam na M1 5W50 i jest OK. Pomiedzy wymianami nic nie dolewam.
Boa
> Castrol GTD Magnatec 10W 40 Syntetyk i gitara gra
> np. 25W/60......
> 25W
> 20W
> 15W
> 10W
> 5W
> 0W
> oleje........
> 60
> 50
> 40
> 30
> 20
To wszystko wiem. Chodziło mi tylko o to czy nie będzie jakiejś niespodzianki typu np. wyciek
I właśnie o tego typu posty mi chodziło, ewentualnie o takie gdy ktoś miał po wymianie oleju na syntetyk problem
zauważ tylko, że każdy silnik jest inny bo pracował w odmiennych warunkach......
tak więc objawy mogą być lub nie........
to że ktoś nie miał nie znaczy że inny nie będzie ich miał.....
bo to jest mozliwe.......
> 10W40 to półsyntetyk!
Boa
Nie widziałem jaki olej lał poprzedni właściciel i zalałem Castrolem GTD Magnatec 10W 40 (na razie jeden raz).
Mam przebieg 105000. Radzicie dalej lać ten sam olej (półyntetyczny) ??
> Hmmmm....Myslałem , że to syntetyk. Ale ok. Mój błąd
A dlaczego nie? Masz jakiś problem z silnikiem, że chcesz zmieniać? Nie odczujesz różnicy a wydasz więcej kasy.
Problem uszczelnień i syntetycznych baz olejowych został rozwiązany ,
1990r . W.A.T . sprawdził nie było problemów ,jest OK.
ps. analizy, badania i prace badawcze są dostępne.
Lać.
