stuki na wstecznym cc900??
witam.
co moze byc przyczyna stuków po wrzuceniu wstecznego biegu i ostrzejszym puszczeniu sprzegła.
podczas ruszaniu do przodu wsio jest ok, wczoraj zauwazyłem ze cos takiego ma miejsce przy wrzuceniu wstecznego i ostrzejszym ruszeniu, to tak jakby mosne stuki czy cos takiego dobiegajace gdzies z okolicy silnika, lub z pod podłogi...
czy moga to byc poduszki skrzyni?? ale z drugiej strony dlaczego tylko przy wstecznym, ??
> witam.
jak wytrzymasz do czwartku a nie masz kanału to mozesz podjechac do mnie na garaz do obadamy co to jest smile.gif
ok.
ja ci powiem tak jak mi poduszki padly w agencie to oprusz strasznego larma w aucie przy obciazeniu silnika wystepowal jeszcze efekt wibracji
> wibracji
u mnie nic sie złego nie dzieje, głosniej nie chodzi, wibracji brak...
ale jedynie na wstecznym gdy mu mocniej depne słychac taki jakby stukot, przez co podejrzewam poduszki, tylko czy skrzyni czy silnika.
a ile płaciłes za poduchy, i ile wymiana??
sam wymieniałes, chociaz w 900 bedzie ciut inaczej ale pewnie zasada ta sama. da rade to samemu zrobic?
> brak...
> silnika.
mozesz jeszzce wiesz jak sprawdzic czy to poduszka ktoras z góry, zapros kogos do auta niech zaciagnie reczny i
niech rusza z jedynki i odrazu bedziesz widział czy silnik lata... jak co to sie obluka jak bedziesz chciał w garazu, a wymiana jest bardzo prosta ja za swoja pod skrzynie placiłem 60 a ta z dołu to nie pamietam ale tez w tej cenie jakos
ok w poniedziałek bede badał go, co mu dolega...
generalnie nie jest zle bo tylko na wstecznym przy mocnym bucie cos go boli grinser006.gif a normalnie wsio jest ok, wiec wybadam co i jak, ale mysle ze bede jeszcze jezdził, bo jezlei faktycznie to poducha,to nic złego sie nie stanie...
jakby co to sie odezwe i pobadamy na kanale
Generalnie masz na myśli jazde jak po tarce ;>
też mnie ciekawi cóż to bo w 1.1 SPI mam tak samo na wstecznym.. a do przodu jeździ piknie wink.gif
> Generalnie masz na myśli jazde jak po tarce ;też mnie ciekawi cóż to
> piknie
dokładnie tak...
tylko ze przy normalnym ruszaniu jest ok, a jak depne wtedy mu to sie pojawia..
mysle ze to moze byc poduszka skrzyni.
> dokładnie tak...
> pojawia..
podejrzewam że to będzie poduszka skrzyni, jak ją bedziesz wymieniał to kup od sportinga, ja tak zrobiłem -> pasuje
pozdro
> to kup od sportinga, ja tak zrobiłem -pozdro
