Spuszczanie syfu z reduktora Lovato
Chodzi mi o tą śrubkę. Próbowałem ją wykręcić i niestety bez powodzenia. Jak w inny sposób można ten zabieg wykonać?
> Pozdrawiam
Jak masz rozkręcone, to odchyl membranę.
A śrubkę trzeba poluzować np kombinerkami, a potem zabezpieczyć np smarem silikonowym lub miedziowanym.
To akurat wzięte z manuala o regeneracji
Jutro powalczę z tym ustrojstwem
napewno jest mocno zakręcona i przy tym lekko pokryta syfem, więc dodatkowo nie ma przyczepności żeby odkręcić palcami. Tak jak koledzy radzili kombinerkami...
a swoją drogą ciekawe dlaczego zawsze jak spuszczę syf, i dobrze zakręcę, korek wyczyszczę to i tak pojawia się na nim nalot syfu niewiem.gif
puszcza ci na oringu, pewnie pasowałoby go wymienić
> Pozdrawiam
imbusem odkrecisz na 100%... sprawdzone bananaevil.gif takich srubek nie odkreca sie kombinerkami grinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
> imbusem odkrecisz na 100%... sprawdzone takich srubek nie odkreca
> sie kombinerkami
no to w moim przypadku misiałby być imbus w kształcie koła bo mam dziureczkę okrąkłą w środku oslabiony.gif
czyli nowy korek? bo chyba nie reduktor?
