Skrzynia
Odkąd zrobiło sie troche chłodniej po zapaleniu samochodu (a zapalam zawsze na sprzegle) puszczam spzrzęgło na luzie zeby autko chwile pochodziło zanim ruszę. I właśnie wtedy jak puszczam sprzęgło na luzie to w momencie puszczenia sprzęgła(włącza się skrzynia) auto zaczyna się trząść i skrzynia stwarza opór dla silnika (obroty idą troche w dół). Po jakiś 30 sek. jest już w miare ok. Jednak opór po puszczenia sprzęgła jest wyczuwalny. Dodam że w tamtym roku w zimie też tak było. Natomiast latem jak jest ciepło w zasadzie nie ma tego drgania. Sama skrzynia chodzi ok. I nie jest raczej głośna.(chociaż pod autem jakby się wsłuchać to ma jakieś odgłośy).
Pomyślałem ze to w związku z niższą temperaturą ale co to może być?
Wy też tak macie?
> Wy też tak macie?
niższa temperatura = gęstszy olej...
>postawil bym na olej ze w niskich temp gestnieje. ale troche za wczesnie - za male mrozy - na takie problemy.
ale w tej materii jestem daleki od fachowych porad wiec tylko sugeruje.
> sugeruje.
nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie dziś było około 3°C
wiem, że gdzie indziej bywało już chłodniej ostatnimi dniami
nawet poniżej zera
choć przyznaję, że zeszłej zimy np. przy -15°C bywało gorzej...
> sugeruje.
znaczy tez bez przesady
nie jest tak żle ale fakt faktem jest to wyczuwalne.
Tak przy okazji miałem sprawdzany olej w sierpniu i mechanior powiedział ze jest wszystko ok. Tzn olej ma odpowiednia lepkość, barwe, stan itd. Także prawdopodobnie był wymieniany wcześniej.
Tylko dziwi mnie zę w silniku olej półsyntetyczny tak nie gęstnieje a w skrzyni syntetyk i gestnieje.
Poza tym w innych autach, którymi jeżdzę np. skoda fabia 172 tkm nie ma takich przypadłości. Tam puszcza sie sprzegło na luzie i nie ma w zasadzie zadnych wibracji.
> barwe, stan itd.
To jakiś geniusz ten mechanik. Stan to mógł sprawdzić ale odpowiednią lepkość? Co prawda kiedyś na uczelni pokazywali za mna palcami: "to ten co robi analizę ilosciową na smak" ale to były żarty zlosnik.gif.
Tego nie byłbym pewny... Mój olej miał 14 lat jak go wymieniałem i też wyglądał ślicznie. Olej w skrzyni nie zmienia koloru, bo i dlaczego miałby zmieniać? to nie silnik, że rozpuszczają się w nim nagary itp i ciemnieje.
Zmień mechanika i wymień olej. Objawy które opisujesz to ewidentnie stary olej, nie powinien być tak gęsty przy temperaturach w poblizu 0*. Olej Mobilube1 SHC 75W90 zachowuje się u mnie lepiej przy -20 niż u Ciebie przy obecnej.
> "to ten co robi analizę ilosciową na smak" ale to były żarty .
> Pozdroofka
potwierdziłeś moje obawy
lece wymienić
dzięki
> lece wymienić
