Czemu go tak muli na benzynie
Dziwna sprawa, gdy jeżdzę na benzynie to moja furka dziwnie reaguje na przyspieszanie. Jak wcisne gaz w podłoge to go jakoś zmula i po chwili dopiero zaczyna ciągnąć, jak naciskam na gaz stopniowo to jest ok - płynnie się wkręca na obroty. Spadku mocy nie odczuwam tylko taka "dziura w gazie" jakby nie dostawał benzyny albo zastanawiał się czy ma przyspieszyć. kable WN, swiece, kopułka i palec zmienione - więc wykluczam elektrykę - raczej coś z wtryskiem.... na LPG reaguje prawidłowo - tyle ze tam nie ma żadnej filozofii - mam instalkę I gen.
Co to może być? filtr paliwa? zasyfiony wtrysk? czy coś innego. aha, reset kompa robiłem i bez zmian nawet odpiąłem całkowicie instalację LPG aby sprawdzić czy ma to jakiś wpływ - ale to nie to. nie jest to uciążliwe ale czasami to wk..a, szczególnie jak jadę na benzynie i trzeba powyprzedzać parę samochodów.
Tak jak myślisz, może to oznaczać, zasyfiony filtr paliwa, brudy w baku albo zasyfiony filtr powietrza.
Zobacz jak wygląda przewód podciśnieniowy idący do Digiplexa, czy przypadkiem nie jest pęknięty
mialem podobne objawy - wymienilem filtr paliwa i nic.
po resecie kompa jak reka odjal
źle wyregulowana/zamontowana/dobrana instalacja gazowa co powoduje okreslenie przez komputer nowej , nieprawidłowej dawki paliwa (komputer ma tzw. funkcje adaptacji czyli uczenia się i jesli dostaje błedne sygnały to uczy się "głupot"
Wątpię, odłączyłem instalację gazową elektrycznie i mechanicznie zresetowałem komp, i było to samo,
Dzisiaj zmnieniłem filtr benzyny i teraz jest prawie oki, nie ma tego zawahania przy przyspieszaniu, niestety teraz zauwazyłem że zmieniane niedawno 5 tys km wcześniej przewody WN nie działają do końca prawidłowo - momentami na wysokich obrotach nie palą wszystkie gary - wcześniej tego nie można było wyczuć. otwarłem klapę w garażu w ciemności i choinka smile.gif Tylko jakie teraz kupić? Nie pamiętam jak się nazywają te co mam a nie chcę kupić tego samego badziewia. wiem że są czarne i pisało na paczce kable SILAKONOWE.
Jesli zwykle jezdzisz na gazie to po prostu auto przyzwyczaja sie do gazu. Zeby znow zaczelo dobrze jezdzic na benzynie to trzeba go na tej benzynie rozjezdzic (czyli zrobic ok 100km).
U mnie jest tak samo jak silnik jest zimny, ja mu w gaz a on nie reaguje ?? A ja w sumie nie mam kompa - normalny poczciwy gaźniczek.
zwracam honor, dzisiaj podłączyłem znowu gaz i faktycznie powrócił problem "mulenia się" (pomijam zwalone przewody WN które powoduja przerywanie na wys obrotach jak napisałem wcześniej), czyli faktycznie coś nie tak z ta instalacją,
Tak się zastanawiam bodajże XTC miał jakiś sposób na instalkę I gen, jakieś mostkowanie pinów przy kompie....
Potrzebował bym więcej szczegółów.
Pytań ciąg dalszy. jutro zamierzam kupić kable WN, z tych co mam aktualnie (Janmor silakon suppressed made in england - czarne) nie jestem zbytnio zadowolony nie popracowały nawet roku, w ciemnościach nawet na sucho się świecą i przy wyższych obrotach czasami nie palą wszystkie gary, że nie wspone o marnych końcówkach, które lubią wypadać z kopułki aparatu zapłonowego.
Zrobiłem rozeznanie w okolicach i są:
Janmor FAS13 za 50zł
Bosch za 80zł
jutro będę znał ceny NGK i Sentech'a
Które mi polecacie - kompromis cena/jakość.
jak dojdę z tym do porządku będzie można powalczyć z błędami benzyny po jeździe na gazie.
