misiekdrupi Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Witam Czy dalo by sie wyjac tloki odkrecajac jedynie miske olejowa Czy moze koniecznie trzeba pozbyc sie walukorbowego??Tak scislie teoretycznie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
FROCK Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > Witam Czy dalo by sie wyjac tloki odkrecajac jedynie miske olejowa > Czy moze koniecznie trzeba pozbyc sie walukorbowego??Tak scislie > teoretycznie Wydaje mi sie ze jest to niemozliwe poniewaz tlok w najnizszym polozeniu musialby wychodzic z cylindra, a wtedy silnik nie moglby dzialac bo prawdopodobienstwo ze w trakcie dzialania silnika tlok trafi do cylindra spowrotem jest chyba rowne prawdopodobienstwu trafienia "6" w totka. Tak mi sie wydaje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Omen81 Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 trzeba wymontować wał korbowy Panie kolego a wraz z nim korbowody i tłoki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pawel_78 Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > Witam Czy dalo by sie wyjac tloki odkrecajac jedynie miske olejowa > Czy moze koniecznie trzeba pozbyc sie walukorbowego??Tak scislie > teoretycznie nie da sie , nawet jakby wału korbowego nie było. W silnikach po prostu są bardzo małe odległości pomiedzy cylindrami. A taka odległośc musiały być przynajmniej o pare mm wieksza niż szerokośc panewki głownej co powodowało by ze silnik byłby bardzo długi. pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Oki Teraz pytanie numer 2 Czy tloki wyciagamy w gore czy w dol Tzn wypycamy tlok z korbowodem w gore w strone wyjetej glowicy czy siakos inaczej pytanie 3 Czy bez specjalnego przyzadu do spinania pierscienie da sie zalozyc tlok spowrotem czy jest to niewykonalne Jesli sie troche namecze to nie ma problemu chodzi mi o to czy sie mi ewentualnie uda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 Wiadomość skasowana przez yogibabu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > w dół i pamiętaj w którą strone są panewki Hmm Wlasnie mnie cos tknelo i zajzalem do madrej ksiegi Na fotkach widac jak "majster"wyciaga tloki gora Czyli od strony glowicy Wiec juz chyba wiem > uda się i bez przyżądu pamiętając w którą strone są zapinane (tłok > powinien mieć nacięcie tzn znaczek gdzie zpinać ) To tez juz wlasnie wyczytalem Z tym niebedzie problemy wole 7 razy oznaczyc jak sie raz pomylic i zaczac wszystko od nowa Ale mimo to dzieki za odpowiedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > w dół i pamiętaj w którą strone są panewki przemyśl odpowiedź jeszcze raz... bo rozpinasz korbowody na wale i tłoki kochany górą wyjmujesz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Marecki78 Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > Oki Teraz pytanie numer 2 Czy tloki wyciagamy w gore czy w dol Tzn > wypycamy tlok z korbowodem w gore w strone wyjetej glowicy czy > siakos inaczej rozpinasz korby na wale - nie pomyl kolejności i kompletów... wyciągasz górą... > pytanie 3 Czy bez specjalnego przyzadu do spinania pierscienie da sie > zalozyc tlok spowrotem czy jest to niewykonalne Jesli sie troche > namecze to nie ma problemu chodzi mi o to czy sie mi ewentualnie > uda dasz radę... wystarczy pasek blachy ocynkowanej dobrze spasować do tłoka, brzeszczot lub inne... poradzisz sobie... jak tłok będzie na wierzchu to dokładnie wyczyść rowki pierścieni... najlepiej czyści się kawałkiem starego pierścienia złamać go i masz czyścidło jak chcesz jakieś fotki to daj znać - mam w częściach silnik 1,0 rozebrany do ostatniej śrubki więc jakieś fotki mogę Ci porobić w razie czego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 1 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > rozpinasz korby na wale - nie pomyl kolejności i kompletów... > wyciągasz górą... > dasz radę... > wystarczy pasek blachy ocynkowanej dobrze spasować do tłoka, > brzeszczot lub inne... > poradzisz sobie... > jak tłok będzie na wierzchu to dokładnie wyczyść rowki pierścieni... > najlepiej czyści się kawałkiem starego pierścienia złamać go i > masz czyścidło > jak chcesz jakieś fotki to daj znać - mam w częściach silnik 1,0 > rozebrany do ostatniej śrubki więc jakieś fotki mogę Ci porobić > w razie czego Oki dzieki No to bede wiedzial do kogo uderzac jak by co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > przemyśl odpowiedź jeszcze raz... > bo > rozpinasz korbowody na wale i tłoki kochany górą wyjmujesz... zwracam honor masz racje jak robiliśmy Soplowi silnik to wyciskaliśmy je od spodu zara edytuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 1 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 1 Listopada 2006 > Hmm Wlasnie mnie cos tknelo i zajzalem do madrej ksiegi Na fotkach > widac jak "majster"wyciaga tloki gora Czyli od strony glowicy > Wiec juz chyba wiem > To tez juz wlasnie wyczytalem Z tym niebedzie problemy wole 7 razy > oznaczyc jak sie raz pomylic i zaczac wszystko od nowa > Ale mimo to dzieki za odpowiedzi sorka chwilowa luka w pamięci Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rafantek Napisano 2 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 > sorka chwilowa luka w pamięci a w FIRE jest tak samo? ktos mi mowil ze tam glowica jakos razem z blokiem jest czy cus Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
yogibabu Napisano 2 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 2 Listopada 2006 > a w FIRE jest tak samo? ktos mi mowil ze tam glowica jakos razem z > blokiem jest czy cus a zkąd ......... masz śruby od głowicy pod pokrywą klawiatury Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
