Jak spuścić płyn ze zbryzgiwacza?
jak w temacie.
mam letni a mróz chwyta z kolana.
jest tam jakiś zaworek pod pojemnikiem?
> jak w temacie.
> jak w temacie.
...... dolej koncentratu i bedzie O.K.
...a spuszczanie hm.... jak paliwo z baku: wężyk jednym końcem do wlewu zassysasz ustami (cmok) na drugim końcu i wieszasz go (drugi koniec) poniżej poziomu dna zbiorniczka) - Jak nie chcesz robić cmok to najpierw zanurz cały wężyk w zbiorniczku aż się napełni plynem potem z zatkanym palcem końcem
wyciagnij go i umieść poniżej poziomu dna zbiorniczka plynu zbryzgiwacza.
...chyba przygotuję referat nt : jak spuszczać płyny ze zbiorniczów hahaha.gif
> Jezzzzzzzzu...... dolej koncentratu i bedzie O.K.
> zbryzgiwacza.
w skrócie: ssij zakrecony.gif
Najlepiej spuścic węzykiem, zbiorniczek spryskiwacza jest dość duży i sporo płynu mieści, wiec jesli płynu jest sporo to ciezko go rozcieczyć
> rozcieczyć
Dzięki.
Skąd w tych ludziach tyle uszczypliwości i braku życzliwości?
Czyżby sytuacja polityczna w kraju ich tak nastawiła do współelektoratu?
> Dzięki.
IMHO jesteś niesprawiedliwy, zaproponowałem ci dwa sposoby na rozwiązanie twojego problemu - ze szczegółowym opisem. skromny.gif
> współelektoratu?
> jak w temacie.
może nieco dziwna metoda...ale....
otwierasz maskę, odłączasz wężyk od spryskiwacza w miejscu gdzie rozdziela płyn na dysze...wkładasz wężyk do pojemnika...albo butelki...stawiasz to stabilnie...wsiadasz do środka i psikasz spryskiwaczem. W BBM o tyle prosty sposób, bo nie chodzą wycieraczki, w innych autach przyciśnięcie spryskiwacza powoduje uruchomienie wycieraczek...więc albo trzeba polewać szybę...albo podnieś wycieraczki.
Dziękuję za uwagę.
P.S.
Kiedyś "zawiesił" mi się silniczek spryskiwacza. Wyjąłem go ze zbiorniczka (zamocowany jet na wcisk). Skutkiem ubocznym było pozbawienie zbiorniczka płynu cool.gif
> wycieraczki
Od kiedy? U mnie obryzganie szibki powoduje rozmazanie bryzgów.
u mnie tez ale w marysce HLX a w brave SX bryzgi se plyna a spryskiwacze trza manualnie reczne zastartowac
z tego co się orientuję to od ... dawna.
Kiedyś był nawet watek...w którym userzy pisali, postaram się zacytować, ale nie dosłownie bo nie chce mi się tego szukać....że to b. dobrze, że po spryskaniu szyb nie włączają się od razu wycieraczki, ponieważ można obficie spryskać szybę i w ten sposób zapobiec rozmazywaniu się np. owadów kurzu, brudu itd. wink.gif
dla mnie było to zaskoczeniem, bo bravo było pierwszym autem w rodzinie, w którym tak działał spryskiwacz i wycieraczki...
ja dzis rano to po odsniezaniu to uczynilem zlosnik.gif wezyk plus ssanko zlosnik.gif i wszystko w pare sekund ladnie zeszlo zlosnik.gif ponad 2litry jeszcze bylo smile.gif
potem jeszcze uszczelki wszystkie popsikalem "Silicarem" coby nie przymarzały (w zeszlym roku przymarzly mi wszystkie drzwi,a ze mi sie spieszylo i mocno szarpalem to klamke urwalem zlosnik.gif )
co do automatu (zepiskam i od razu sie wycieraczki wlaczaja) to czegos takiego u mnie nie ma smile.gif moge sobie psikac dowoli a potem sam sobie wlaczam wycieraczki smile.gif - przynajmniej z przodu , z tylu znowu mam tak ze gdy psikam to sie automatycznie wlaczaja wycieraczki smile.gif
> jak w temacie.
Pompka jest na wcisk. Wyciągnij pompke i w minute nie masz płynu. Wczoraj tak wymieniałem zakrecony.gif
